Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » sockelabriss?
Rhine
Anmeldung: 22.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 10:23  Titel:  sockelabriss?
ne frage. hab so mit der zeit hier im forum erfahren. das manche leute n richtiges atx oder matx im auto haben. das nimmt doch n haufen platz weg. kann denn da beim fahren der cpu sockel abreisen? zb beim sockel a wird der kühler doch nur von den nasen am sockel gehalten , da ich bei mir n relativ hartes fahrwerk drin habe, hätte ich da n bissel angst. was wird mit der hitzeentwicklung im sommer. das is doch tötlich fürn cpu und den rest (FP,Ram)
Jaegermeister
Anmeldung: 13.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du nen schweren Kühlkörper drauf hast, der über die Nasen-Halterung am Sockel befestigt ist, und das Board senkrecht verbaut ist, kann der Sockel abreisen. Deshalb lieber das Board waagerecht verbauen, und bei nem größeren Kühlkörper schauen, dass man den über die 4 Mountingholes am Mainboard(sofern vorhanden) montieren kann.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 11:49  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
also so grosse Kühlkörper braucht man nicht... ich hatte bis jetzt noch keine temp probleme und die lüfter im gehäuse sind nichtmal ansatzweise aufgedreht... also nen XP hält die 90° ganz gut aus...
am besten nimmt man nen Barton XP mit 2800+ und taktet den dementsprechend runter... meiner läuft mit 1250+ im ganz normalen betrieb... und 2200+ wenn ich zogge...
und abreissen tut da nix... das ist doch alles fest... ich hatte bis jetzt noch keine probleme... frage mal itablade... oder gugge in sein projekt... der hatte sein board sogar an der hutablage hängen [ich weiss aber nicht mehr genau ob das noch so ist...]... Wink
[ Zeit: 1.4044s ][ Queries: 47 (0.8115s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
