michiganoao
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 11:51  Titel:  rechte Maustaste beim Touchscreen?
HI! Es giobt bei Windows ja die möglichkeit über Systemsteuerung/Maus
Die möglichkeit die primäre mit der sekundären Taste zu tauschen. gibt es da evtl ein Tool welches einen Button am besten in die taskleiste setzt, der wenn man ihn anklickt die tasten tauscht, sodas man auf dem Touchscreen die rechte maustaste drückt?
Ichh hatte mal ein ähnliches Tool, war meine ich bei dem alten touchscrenntreiber dabei, ist jetzt beim neuen aber weg.
dabei wurde allerdings das bild von zwei tasten gezeigt wo man wählen konnte welche man nun benutzen will, wäre auch schön wenn es das einzeln gibt, aber is mir doch etwas zu umständlich gewesen.
Gruss Michael
Hardware: ACER Travelmate 243LM Laptop, mm400 Touchscreen
Software: cPos, NCK 5, Phonecontroll, Win xp home, n64-playsi emulator
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 12:38  Titel:  (Kein Titel)
ähm es ist doch so das wenn man beim TS die Maus gedrückt hält die rechte maustaste simuliert wird.
michiganoao
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
hm, das wär ja geil, lol, das kommt davon wenn man nen gebrauchten ohne bedienungsanleitung kauft Embarassed
werd ich gleich mal ausprobieren.
THX Michael
michiganoao
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
hmm, ne, geht leider nicht, hab den Aktuellen Treiber von Car TFT.com.
Bei meinem PDA funzt das so, hab das aber auch vorher scon geweusst aber beim touchTFT nicht.
Bin also immer noch auf der Suche nach einer Lösung Confused
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
ALSO das ist nur ne einstellung, das bei längerem halten des ts ein rechter taste druck ausgelöst wird.
bei mir geht das ohne probleme.
hab noch den mitgelieferten treiber von mitte letztem jahr drauf.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
neue Treiber bezieht ihr am besten hier
www.egalax.com.tw/eg/drivers.htm]
kann aber sein, daß die von CarTFT auch schon aktuell sind.
Die Einstellungen für die Emulation der rechten Maustaste sind alle im Treiber,
wobei diese auch erstmal aktiviert werden muss. Dort kann man auch die Zeitspanne einstellen, ab wann diese ausgelöst wird. Es ist durchaus auch zu empfehlen das Zeigerfenster etwas zu vergrössern - grade wenn man nen Stick benutzt und dabei auch nur leicht zittert funktionierts sonst unter Umständen auch nicht richtig zuverlässig.
gruss
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
michiganoao hat folgendes geschrieben:
Warum benutzt du dann nicht die Suche?
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4841&highlight=rechtsklick
[ Zeit: 1.3410s ][ Queries: 47 (0.7724s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
