kosoboy
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 13:55  Titel:  Master oder Cable Select
habe heute meine 2,5" Festplatte bekommen. Meine frage ist jetzt wie soll ich die jumpern auf Master oder Slave oder Cable Select? Es soll nur die festplatte verbaut werden keine andere! und noch ein slimline DVD laufwerk
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Mai, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
willkommen im Forum.
Nun, die Jumperstellung hängt erstmal davon ab wo und wie Du die Festplatte verbauen möchtest.
Ich gehe davon aus, das Du bereits ein 2,5/3,5 IDE Adapter hast, und in der Beschreibung müsste es bereits stehen wie die Festplatte zu Jumpern ist.
Falls nicht, einfach probieren wie sie im BIOS erkannt wird.
Christoph
Software: cPOS
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Wenn doch nichts mehr angeschlossen werden soll würd ich den Jumper auf Master setzen.
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
wenn diese platte die 1. platte sein soll, also von der gebootet wird, dann muss sie master sein..
egal ob da noch mehr dran hängt oder nich..
alle weiteren geräte bekommen slave.. sofern diese am selben IDE kabel hängen..
auf cable select würde ich sowieso grundsätzlich verzichten...
wundama
christophx3m
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
@one-t und wundama
Ihr habt natürlich beide Recht. Die erste Festplatte ist immer als Master zu Jumpern, aber....
Leider sind ein paar 2,5/3,5 IDE Adatper auf dem Markt die leider nur mit Cabel Select funktionieren.
Hatte auch mal so einen. Diese sind dann eher für die CD/DVD Roms gedacht, die meist als Cabel Select konfiguriert sind. Eine Festplatte funktioniert dann auch, aber wie gesagt nur wenn sie auch so gejumpert ist...
Christoph
P.S. Sorry.... es sollte auf keinen Fall jetzt besserwisserig klingen!!!
Habe diese Erfahrung nun leider auch schon selbst machen müssen.
Software: cPOS
mobay
Anmeldung: 19.03.2006
2000 Ford Explorer
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 10:17  Titel:  (Kein Titel)
... Die erste Festplatte ist immer als Master zu Jumpern, aber....
Hi
wenn Cable Select wenigstens funktionieren würde ..
Ich hab z.Zt. auch ein Jumperproblem. Die Masterplatte ist bei mir ein 3,5" Laufwerk auf S-ATA. Das CD Laufwerk sollte über ein Master Kabel am IDE (1) Bus verbunden werden. Zu dem 2,5" CD Adapter hab ich keine Beschreibung bekommen, ich hab vertikal alle Jumper Möglichkeiten versucht, aber ohne Erfolg. In dem Moment, wo das CD Laufwerk am IDE Bus hängt (als Master am Bus 1), wird die S-ATA Platte (Bus 3) vom Bios nicht mehr erkannt. Am S-ATA und am EPIA SP gibts nichts zu jumpern.
Eigentlich wollte ich vermeiden, einen 2,5" S-ATA Adapter für 45€ zu kaufen (teurer als das Laufwerk selbst) , aber ich werde wahrscheinlich keine anderen Alternativen haben.
[ Zeit: 0.9055s ][ Queries: 47 (0.4633s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
