candyman21
BeitragVerfasst: So 28 Mai, 2006 21:40  Titel: Snif ! Wie lange hält Autobatterie ?
1)ich bin dabei eine Autobatterie 12 V als Dauerstomwuelle für einen Drucker zu benutzten. Dieser sollte ca. 8 Stunden am Tag "bereit sein" wie lange die Tatsächliche Druckdauer ist weiß ich nicht genau! Jedenfalls braucht er laut Hersteller Angaben 50W bei 220 V. Nun müßte ich wohl eine Transformator zulegen, der die 12V auf 220V transformiert. Da diese 2 Batterie aber nicht Im auto eingebaut werden soll, sondern nur am Wochenende genutzt wird und danach wieder per Ladegerät aufgeladen werden soll, frag man sich nun wie ich ausrechnen kann wie lange diese halten mag, bzw. wieviel Ah meine Autobatterie haben soll. Kann mir das mal bitte jemand erklären, war noch nie ein Physikgenie Confused
2) sollte hierfür eine besondere Art von Autobatterie verwendet werden? habe mal von Landgzeitentladebatterien und Starterbatterien sowie Gelbatterien gehört, das macht mich aber alles etwas confus !!
Würde mich über schnelle Antwort riesig freuen ! Vielen Dank!
Alex
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 08:04  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube da musst uns aber noch sagen, was für einen spannungswandler du nehmen willst, dann sollte man das ausrechnen können.
soweit ich weis ist aber das netzteil des druckers auch auf 12 V also is es doch besser, wenn du gleich bei den 12 V bleibst, oder nicht?! musst du mal auf das netzteil des druckers gucken...
candyman21
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, danke für die Antwort,
welche Angaben wären denn wichtig von dem Spannungswandeler auser das er 12v auf 220 V wandelt? Hier den den ich gefunden habe, http://www.hantz.com/ASP/NewProducts/Produkte_3.asp?ProduktID=111&CID=0
vielleicht könnt ihr damit was anfangen.
Bekomme den Drucker erst am ende der Woche, müßte ihn aber schon am We mit Batterie betreiben.
Falls doch was fehlt, einfach fragen
Danke
alex
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd da auch keinen spannungswandler nehmen. Schau mal bei google wieviel V und A der braucht. Evtl kommst du ohne aus. Denn ohne Hält die Batt auch viel länger
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 12:10  Titel:  (Kein Titel)
also 50watt bei 220 volt, dann rechnen wir mal Wink
220V/50Watt=4,4A
Wirkungsgrad eines Spannungswandlers sind etwa 90% also du brauchst schonmal 10 % mehr Saft sprich 4,4A +0,44A sagen wir also zum besserem rechnen und kleiner Sicherheitsreserve 5A werden deiner Batterie Pro Stunde entnommen. Sprich für 10 Stunden bräuchtest du 5A*10h=50Ah Batterie.
candyman21
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
An Mr. Sony: Da dies eine Spezialdrucker ist der von einer Firma in China hergestellt wird, werde ich unter google wohl eher nichts finden. Aber ich kann mal beim Hersteller anfragen.
An Tomek, dass hört sich ja einfach an.
Was nun zu dem Spannungswandler, wenn der jetzt 100 W angibt, heißt dass ich bis 100 Watt Geräte anschließen kann??
Kann mir da jemand einen Empfehlen?
Was ist nun mit der Art der batterie?
Alex
mrsony6
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 13:30  Titel:  (Kein Titel)
nimm die Gel batt. Die Starter Batt ist speziel für hohe kurze lasst gedacht sprich beim starten. Die gel hingegen ist für den dauereinsatz bei wenig belastung zu empfehlen.
mrsony6
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Ach ja wegen der Watt angabe am Spannungswandler.
Hier ist die höchstwattanzahl des an zu schließenden gerätes gemeint.
Allso sollte man keine 900 watt Microwelle an einen 100 Watt wandler hängen Smile
candyman21
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 13:43  Titel:  (Kein Titel)
könntest du hierzu eventuell eine Batterie bzw. Firma empfehlen? Oder eventuell WEbsite?
Alex
mrsony6
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 13:59  Titel:  (Kein Titel)
www.exide.de
oder amm besten du fährst zu nen Car HiFi spezialisten und kaufst dir da eine. Die wissen genau wass du brauchst.
candyman21
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Wie siehts mit ATU aus?
Alex
mrsony6
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Da sag ich jetzt nix zu Smile
Da fahr lieber zu Mediamarkt, die haben auch gute gel batts fürs auto.
Aber am besten währ wirklich du suchst dir n gutess hifi fachgeschäft.
_Anti_
Anmeldung: 04.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich geh mal davon aus, das irgentjmd. auch die gedruckten Sachen dem Drucker entnimmt. Wäre es zuviel verlangt von dem just in dem Moment den Spannungswandler einzuschalten? Weil dadurch kriegste ne menge reserve rein und deine Batterie wird auch nicht so schnell altern Smile (naja statt 8 Std im Standby wäre er dann evtl nur noch 30 Minuten aktiv ...)
Im Sinne von transportabelibität sowieso besser (weiss ja nicht was du vor hast) da die Batterie dann wesentlich kleiner / leichter sein könnte.
Gruß,
Anti
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 01:47  Titel:  (Kein Titel)
50W bei 220V sind 50W / 220V da fließen dann 0,23A und nicht 4,4
P = U * I
Gruß Philipp
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 01:56  Titel:  (Kein Titel)
hallo
sagmal was ist das für ein ominöser spezialdrucker? wieso muss der vom auto betrieben werden? würd mich jetzt persönlich interessieren. Wink
thomas
Tomek81
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 11:17  Titel:  (Kein Titel)
uups ja philipp_c hat vollkommen recht, jetzt bin ich am überlegen ob meine rechnung überhaupt noch stimmt, also 50 watt sind es ja dann auch bei 12v die leistung ändert sich ja nicht, ausser die etwa 10% mehr die wegen dem wandler benötigt werden, also 55watt bei 12v.
also 55watt/12v=4,58A.
naja lag also mit meiner ersten falschrechnung relativ nahe an dem wahren ergebnis Wink also nimmst du einfach 4,6 A pro stunde als grundlage.ach ja der drucker wird die 50watt ja auch nur beim drucken brauchen, also beachte das auch ruhig bei der auswahl deiner batteriegrösse. man man hab ich mir beim ersten mal nen mist zusammengerechnet.
[ Zeit: 0.7113s ][ Queries: 48 (0.2225s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
