goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 10:34  Titel:  Goofy´s CarPC im Citroen C2 mit MMI *endlich*
nachdem ich nun schon des öfteren meinen mist irgendwo hinzugeben mußte, will ich doch auch mal zeigen, was bei mir der stand der dinge ist.
meine hardware ist ja aus der signatur zu entnehmen. diese wechselt im moment jedoch noch ab und zu, da ich mit einigen komponenten nicht zufrieden bin, es mittlerweile bessere lösungen gibt oder einfach aufgrund des fortschreiten des einbaus neue komponenten nötig sind.
aktueller stand: die hardware läuft mittlerweile seit einem jahr.
vor 2 monaten konnte ich mich dazu durchringen, die hochtöner zu verspachteln, und auch den monitor fest einzubauen.
bis jetzt war das ganze so angebracht:
der monitor-einbau sieht momentan wie folgt aus:
es folgt nächste woche das fein-schleifen und lackieren. wobei ich mir noch unschlüssig bin, ob ich selbst lackiere, oder es machen lasse. was jedoch vom preis abhängen wird.
hier noch die einzelnen schritte in einer übersicht
CarPC Bilder
vom restlichen einbau gibt es noch keine bilder, da es einfach noch nicht vorzeigbar ist. ich lege persönlich mehr wert drauf, dass alles fest verschraubt ist (z.b. der 60kg subwoofer) als dass es schön aussieht. deshalb wird erst alles befestigt, und dann eine lösung gesucht, wie es verschönert werden kann.
zum schluss noch ein paar allgemeine Bilder zu meinem auto
für angregungen bin ich immer dankbar.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Also bilder siehst du nicht, da du sie auf einem Space hast mit verschlüsselung.
Das siehst du an https. Dieses S zeigt eine offene Session an, die nur für dich ( für einen gewissen Zeitraum ) ist und nicht für uns.
Der letzte Link funzt aber...
Eigentlich habe ich keine Anregungen. Aber eine Frage hät ich da schon ?`
Warum um himmelswillen willst du 340GB im Auto ?
Ich teile mal auf :
-10 GB Betriebssystem
- 10GB Navigationssystem + Karten
- 40GB MP3s
- 50GB Videos
( - 20GB für Games )
Also ich verstehs nicht....
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
in einem anderen forum gehen sie aber auch mit https und der exact gleichen verlinkung....deshalb wundert mich das halt auch.
naja, zu den 340GB:
zuerst war "nur" eine 160GB verbaut. die wurde aber zu klein. und da ich nicht in 2 monaten wieder eine neue platte kaufen wollte, habe ich eine 300GB genommen. die preisunterscheide sind da ja nicht all zu groß. irgendwann ist mir mal die idee gekommen, dass ich meine HDD abends daheim "aufladen" will. also kam die 300GB in eine icybox, und für das system habe ich mir eine 2,5" zugelegt. da ist momentan 40GB das kleinste, was man bekommt.
meine 300GB nehme ich auch zum datentransfer von meinem bruder, zu mir, zu arbeitskollegen usw.... momentan sind noch rund 50GB frei. sicher kommt man auch mit weniger aus, aber wozu Very Happy
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 12:47  Titel:  (Kein Titel)
OK, klar wenn sie bei dir als Wechselplatte dient, dann verständlich.
Aber nicht zufällig in dem Forum in welchem du sie hochgeladen hast, oder ?
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 13:11  Titel:  (Kein Titel)
@Boeby das S an https zeigt nicht eine Session an die nur für Ihn ist. Das sagt dir nur das die Verbindung verschlüsselt ist, darin steckt aber noch keine Zugangskontrolle im engeren Sinn. Das heißt nur das wenn du dir diese Seite ansiehstund per Get/Post Daten hinschickst oder halt was von dem Server bekommst (die Seiten, Bilder usw) diese Kommunikation verschlüsselt ist und man sie nicht abhören kann. Trotzdem kann erstmal jeder eine Seite mit https besuchen.
Gruß Philipp
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 13:12  Titel:  (Kein Titel)
ich habe sie in keinem forum hochgeladen. sie liegen bei web.de.
habe sie jetzt zumindest als link reinbekommen. hatte da vorhin noch einen fehler drin. werde später noch mal probieren, sie richtig rein zu bekommen.
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 29 Mai, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
ok, jetzt funzen sie ja.
@Philipp_c
Danke für die Berichtigung
sams
Anmeldung: 05.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi Goofy,
habe mir vor kurzem auch einen C2 HDi70 VTR+ zugelegt. Bin jetzt am überlegen, ob ich auch mal ein CarPc-Projekt in Angriff nehmen soll... Ich kann mir leider Deine Bilder nicht ansehen, bis auf die beiden Fotos vom Monitor. Du hast anscheinend Dein Radio komplett ausgebaut, funktioniert der Bordcomputer noch weiter? Ich habe einen Bekannten, der bei Citroen arbeitet und der sagte mir, dass man mit dem Radio die ganzen Einstellungen für das Auto macht und es nicht ausbauen kann... Könntest Du mir die Bilder von Deinem Projekt vielleicht mal an meine Mailaddi senden? (siehe PN)
mfg - Sams
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 00:56  Titel:  (Kein Titel)
sams hat folgendes geschrieben:
Hi Goofy,
mfg - Sams
Hi sams
das mit dem radio is blödsinn
ich fahre auch einen C2 (aber nen VTS wie goofy Wink)
hatte das problem, dass beim originalen radio kein line in möglich war, auch nich mit nem interface fürn cd wechsler..
hab mich dann also mit nem neuen citroen händler in verbindung gesetzt (mein alter verweigerte mir jede hilfe in dieser angelegenheit) und nun hab ich ein blaupunktradio drin, welches ich auch über die original LFB bedienen kann..
die einzigen einschränkungen dabei sind, dass das display keine lautstärke und tracks anzeigt..
dieser bereich im display is also leer..
die außentemperatur, uhrzeit, boardcomputerzeugs etc bleibt alles wies vorher war..
es is im prinzip genau so als hättest du dein radio ausgeschaltet..
wenn du dir nen car pc einbaun willst, fang gar nich erst an mit dem alten radio irgendwas machen zu wollen..
der spaß hat mich jede menge zeit und nerven gekostet und nach 4 wochen hab ich mich entschieden ein anderes radio reinzubaun..
bin jetzt soweit zufrieden obwohl ich finde die 89€ für die LFB steuerung hätte ich mir sparen können, da ich sie eh nich mehr nutze Wink
wenn fragen da sind -> fragen
wundama
sams
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 06:06  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe gerade mal in meinem Radio-Menü herumgefummelt, da steht was von folgenden Sachen, die im Grunde nichts mit dem Radio zu tun haben:
- Fahzeug-Fehlerliste auslesen
- Scheibenwischer-hinten bei Rückwärtsgang aktivieren
- automatisches Licht aktivieren (glaube ich)
- Datum/Uhrzeit einstellen (kann man ja drauf verzichten ; )
Und deswegen dachte ich halt auch, dass das Radio drin bleiben muss... Und der VTS müsste ja die gleiche Ausstattung haben, oder? Natürlich vielleicht noch Ledersitze, aber ansonsten doch gleich oder?
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 10:49  Titel:  (Kein Titel)
der VTS hat keine ledersitze..
aba das verwirrt mich jetzt etwas..
uhrzeit einstellen geht bei mir direkt oben am display.. da is rechts und links ein knopf..
automatisches ablendlicht: da hab ich am linken hebel am lenkrad (blinker) auf der "spitze" nen knopf..
da musste ich als ich ihn gekauft hatte in ne bestimmte schlüsselstellung gehen, den knopf 5 sekunden drücken und es hat "bling" gemacht Wink
naja.. der scheibenwischer hinten geht bei mir an.. schon von anfang an..
und ne fahrzeugfehlerlite is für den kunde ja irreleveant..
abgesehn davon, dass ich die gar nicht habe..
hmm.. aba irgendwie merk ich grad, dass das hier ziemlich offtopic is Wink
aba ich denk goofy wirds verkraften Razz
eie alt is dein VTR?
es wäre möglich, dass du den canbus drin hast.. bei mir ist es der vanbus...
schau mal bei dir im türrahmen.. da klebt son aufkleber.. da müsste ne 5 stellige zahl draufstehen und 2 buchstaben glaube ich..
wenn diese zahl höher als 10602 ist ists ein can bus
wenn sie niedriger als 10601 is ists ein van bus..
aba baujahr 06/05 wurde glaub der canbus eingeführt....
wo kommst du denn her?
könnte dir mal die nummer von meinem citroen futzie geben..
allerdings glaube ich müsstest dann auch was bei dem kaufen wenn er dir hilft Wink
sams
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Also mein C2 ist Von 01/06, mit Canbus. Da gibts oben am Display keine Knöpfe mehr. Das wird halt alles über das Radio eingestellt...
Ich komme aus dem Raum Borken und wie schon gesagt, habe ich einen Bekannten, der bei Citroen arbeitet und mir gute Ratschläge und gute Preise nennen kann ; ) Dieser besagte Kollege hatte mir gesagt, dass das Radio nicht mehr herausgenommen werden kann und deshalb nur ein zweites Radio in Frage kommen würde, für das ja noch 1-DIN-Schacht frei wäre. Allerdings habe ich bisher keinen CarPC mit InDash TFT gefunden, der in einen DIN-Schacht passen würde... Ich hoffe mal nicht, dass ich für die Multimedia-Sachen dann ein einfaches DVD-Radio mit Monitor da einbauen muss... Und gross rumbasteln an dem neuen Wagen wollte ich auch eher nicht.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 17:29  Titel:  (Kein Titel)
das ganze ist nicht so trivial mit dem radio.
bis sommer 2005 konnte man es wirklich rausbauen. da mußte es im schlimmsten fall nur aus dem steuergerät gelöscht werden.
ab dem facelift (und das ist ja das modell 2006 dann) gehen viel mehr funktionen über das radio. hier muss es erhalten bleiben. da wäre nur sinnvoll, das radio z.b. ins handschuhfach zu verbanneb, um alle funktionen zu erhalten, und ein "neues" system aufbauen.
bilder kann ich dir gerne schicken. sag mir aber mal bitte, was du genau willst. da kaum was bis jetzt fertig ist. aber den momentanen stand kann ich dir gerne schicken.
sams
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Ursprünglich hatte ich an einen Car PC gedacht, der über Radio, CD, DVD, MP3 verfügt, ggf. mit Navi-Software (Habe ich noch von meinem Schleppi mit USB-GPS-Maus). Das TFT-Display sollte möglichst InDash sein, d.h. es sollte ausfahrbar sein, wenn das mit der Bezeichnung gemeint ist. Mir würde es reichen, wenn vorne am CarPC ein USB-Anschluss ist, um Sachen zu installieren o.ä. WLAN ist nicht notwendig dafür. Optional würde ich evtl. noch den CarPC als Bluetooth-Freisprecheinrichtung nutzen wollen, das ist allerdings nicht notwendig.
Das ist eigentlich alles, was ich will ; ) Wie bekommt man denn das Radio ins Handschuhfach, muss da was ausgeschnitten werden? Ich möchte ungern mein neues Auto verschandeln ; ) Der soll ja auch irgendwann wieder verkauft werden ; ) Ich frage mal meinen Citroenhändler, ob die Möglichkeit besteht, das Radio auszubauen und bei Änderungen der Einstellungen das halt beim Citroenhändler über den PC machen zu lassen ; )
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
jawohl.. frag da mal nach..
aba ich hoffe du hast einen der sich auskennt Wink
ich selbst hab auch ein in-dash und zwar das k301
also ich kann dir gleich sagen dein pc und das radio werden nichts miteinander anfangen können.. du hast keine möglichkeit den ton von der soundkarte ins radio zu bekommen..
ein 2. radio wird vermutlich auch nicht gehen..
was du tun kannst is dann alle lautsprecher die du drin hast abzuklemmen und dann mit nem verstärker anzusteuern...
und mit dem pc direkt auf den verstärker gehen..
nun.. wo wohnst du denn?
wenn du willst knnst gern mal in baden-baden bei mir vorbei kommen und es dir anschauen Wink
wenns eben nich zu weit weg is..
und mein citroen händler sitzt in karlsruhe..
wenn du willst geb ich dir da auch mal die nummer..
das is wenigstens einer der sich richtig damit auskennt was er verkauft Wink
nur wenn du eben zu weit weg wohnst lohnt sichs nich..
sams
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Also ich wohne im Raum Borken, das liegt bei Münster in NRW. Direkt an der deutsch-niederländischen Grenze. Also wenn man keine Möglichkeit hat, den PC irgendwie mit den Lautsprechern direkt z.B. über die Blackbox anzusteuern, dann werde ich wohl doch zu dem Blaupunkt Chicago greifen. Ist zwar nicht gerade günstig, aber wenns halt nicht anders geht...
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 23:45  Titel:  (Kein Titel)
ahso.. naja.. das is eben doch en stück zu weit Wink
was meinst du mit blackbox?
das radio?
ne.. da kriegst du definitiv kein ton rein..
es gibt zwar verschiedene adapter für ca 90 - 100€ welche beim c2/c3 radio nen wechsler simulieren wollen, aber da ist mei nradio schon zu neu..
da denk ich mal wirds bei dir schon 3 mal nich gehen Wink
hatte das ding ne woche hier hab angerufen, dass esn ich geht da ham se mir noch eins geschickt, ging auch nich wieder angerufen, solls nochma probieren, wieder angerufen, ich soll mal S/N aufkleber fotografierne und hinschicken und die fragen beim hersteller (connects2) nach..
dann kam lange zeit nix ich wieder angerufen und die meinten dann das radio wäre zu neu..
dann hat aber immerhin der firmenchef bei mir angerufen und sich dafür entschuldigt..
hab wieder hingeschickt mittels RMA und nen monat später hatte ich mein geld wieder..
quasi 2 monate fürn arsch Wink
daher lass es gleich..
frag einfach ma bei deinem händler was passiert wenn du nen anderes radio ansteckst.. ob das überhupt funktioniert..
ich selbst hab jetzt das blaupunkt Santa Cruz MP36 drin und bin soweit ganz zufrieden damit...
sams
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Also ein zusätzliches Radio einzubauen ist unproblematisch. Das wird per Adapter an die BlackBox (irgendwie sowas wie ein Steuergerät) angeklemmt und dann klappt das. Sogar die Lenkradfernbedienung kann man ja bei Blaupunkt weiter verwenden.
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
die LFB kannst du weiterverwenden sofern du noch den VAN bus hast wie ich..
beim CAN bus aber soll es wohl probleme geben..
so wurde mir das erklärt..
es gibt bis jetzt wohl auch noch keine interfaces die das ermöglichen...
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 08:53  Titel:  (Kein Titel)
@ sams:
ich würde es an deiner stelle folgendermaßen machen, nachdem, was du jetzt beschrieben hast.
1. das orginale radio drin lassen, um die funktionen des BCs zu erhalten.
2. ein in-dash tft. du hast da ja genug platz im amaturenbrett. (z.b. K301)
3. einen pc irgendwo im auto verbaut (z.b. unter fahrer sitz) und eine einigermaßen ordentliche 4-kanal endstufe (z.b. unter beifahrersitz), um von pc auf endstufe auf orginal-lautsprecher zu kommen. evtl. auch eine 5 oder 6 kanal, falls du noch einen subwoofer später nachrüsten möchtest.
4. evtl. noch die orginalen lautsprecher gegen etwas bessere austauschen. das macht viel aus.
bei dieser lösung entfällt zwar die lenkradfernbedienung, ist aber auch nicht zwingend notwendig.
es sieht somit vorne erst mal alles (fast) orginal aus, und du mußt nichts zerschneiden.
[ Zeit: 2.0748s ][ Queries: 48 (0.6951s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
