Burkov
Anmeldung: 04.02.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 16:53  Titel: Frage Warum schaltet sich der 700TS immer aus???
Wenn ich meinen Rechner hochfahre, so ist die Bilddarstellung des Monitors einwandfrei. Sobald aber Windows hochgefahren ist, so schaltet sich der Bildschirm aus. Schalte ich ihn wieder an sehe ich kurz das Bild, er schaltet sich aber nach einer Sekunde wieder aus.
Wer kann mir einen Rat geben?
Vielen Dank
Burkov
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht es aus mit deiner Auflösung, welche kann dein Monitor und Welche ist eingestellt.
Starte den 0er und drücke während des Hochfahren die F8 taste und lasse erst los wenn du im menu bist. Da kannst du dann entweder mit VGA - Modus den Rechner starten oder im Abgesicherter MODUS auf jedenfall wird dann der moni mit der Standart Auflösung hochgefahren in der Regel mit 640x480 bei 60 Hz. Versuch mal ob es daran liegt.
Fireball
[ Zeit: 1.0734s ][ Queries: 47 (0.6037s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
