glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 18:15  Titel:  funktionswunschliste für cpos
@wal
-transparente textbox
-(nochmals Smile ) erweiterte stop funktion/stop=stop(wie gehabt), nochmal stop=play
-transparenz für slider
-transparenz für labels/images
-transparente visualisierung
-erweiterte prev,next funktion/drücken=wie immer, länger drücken=spulen
-`leere` funktion ohne auswirkung, um inaktive buttons trotzdem mit up/over/down darstellen zu können, oder visualisierungsüberlagerungen per gif zu erstellen.
-`ständig aktive` funktion um images o.ä. menuabhängig zusätzlich funktionsunabhängig darstellen zu können.
-zusätzliche `tag/monat`anzeige im datum um z.b. statt 30.05.2006`Dienstag, 30. Mai 2006`als label darzustellen.
...für den anfang Smile
was wäre machbar?
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 21:33  Titel:  Re: funktionswunschliste für cpos
Alles sehr gute Vorschläge, sprichst mir aus der Seele Very Happy
Aber was meinst du damit:
glow hat folgendes geschrieben:
Question
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
glow
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 08:17  Titel:  (Kein Titel)
wenn ein skin sich von den menus nur unwesentlich unterscheidet, das grunddesign also immer gleich ist - könnte man damit einzelene abschnitte per image überblenden um jedesmal ein etwas anderes menudesign zu bekommen.
d.h. eine feste hintergrundgrafik bei der sich menuabhängige details per imagefunktion einblenden lassen.
das würde die ganzen einzelnen menu hintergrundgrafiken sparen.
aktuell wäre das beim `brilliant black` skin gut, der menuaufbau bzw. die backgroundgrafik is eigentlich immer gleich - fürs bildermenu brauch ich aber wieder ein neues background, obwohl sich nur der mittlere teil ändert (dieser filmstreifen), könnt ich diesen einfach per image einblenden würde das den neuen background sparen.
momentan ist jedes image ja mit einer funktion verknüpft um dargestellt zu werden (image0funktion=stop,mouseover, phoneconnected....usw) - gäbe es z.b. einfach die feste funktion`on` könnte man ein image funktionsunabhängig in menus einblenden um eben grafiken zu sparen.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 09:06  Titel:  (Kein Titel)
@Glow,
Punkt 7 müßte schon gehen, einfach keine Funktion eintragen.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Dann liste ich auch mal weiter auf:
9. senden von Tastencommandos an andere Programme
Momentan nur Winamp Anbindung (zum steuern von Programmen die per Tastatur gesteuert werden)
10. Umsetztung der Speed Funktionen auf das Signal, das in der Signal.ini als "speed" angelegt ist.
Momentan nur für die Gala, mein Wunsch wäre auch für Accel.- und Speedmax)
11. Auswahl verschiedener Fullscreen Menu´s für die Externen Programme
Es wäre obergenial, wenn man für verschiedene Programme verschiedene Fullscreenmenu´s erstellen könnte.
Ja nach dem wechlches Programm gerade läuft, wären dann unterschiedliche Tasten zur Steuerung des Ext.Prog. möglich.
Was davon wäre denn möglich?
Peer
glow
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
@wal
ja das geht, angeziegt wirds -nur kommt dann eben runtime error falls man versehentlich auf den bereich klickt.
deswegen eben funktion=on und eine funktion=off, unabhängig von irgendwas.
@c1500
sehr gute idee, mit punkt 9 wäre dann auch eine eigene cpos osk möglich.
dachte punkt 10 geht mittlerweile schon?!
was genau meinst du mit punkt11? verschiedene vom programm abhängige `minbars`?
man kann auch mehrere ext. programme aus cpos starten lassen und zwischen diesen hin und her schalten. die bar des mce kann das, zuständig dafür ist der `bartab`-button : Button6Function=openprog_next
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
da wir schon bei unverschämten Wünschen sind: Fläääähääääsch! *G*
onkeldog
Anmeldung: 04.03.2006
1995 Mercedes-Benz 320
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 14:01  Titel:  (Kein Titel)
schließe mich SirGroovy an, Wir würden gerne Falsh haben Smile zumindest teilweise
Hardware: pIII 1 Ghz, 512 MB Ram, 30Gig Festplatte 6,4" VGA TFT
Software: cPOS
glow
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
ja gut...mit mit nem flash skin sind alle meine wünsche überflüssig Very Happy
sollte mich wohl doch mal intensiver mit auseinadersetzen...
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 14:55  Titel:  (Kein Titel)
würde mich auch gerne mal zu Glows Wunsch mit dem standigen Menü äußern:
Evt. wäre es hierbei einfacher die open_box Function wirklich für alles brauchbar zu machen (siehe glows Bugthread). Damirt wäre mir auch schon viel geholfen.
Verschiedene externe Menüs bei versch. externen Programmen wäre supi.
Events für externe Programme im Eventhandler (z.B. solange Ext_prog3 aktiv ist = pause, zB für externes TV Programm). Das starten könnte man ja schon abfangen mit event: Function=OPENPROG_ExtProg2, aber das beenden nicht. Und gibt es im Evenhandle das zusätzliche Problem das...
Im Eventhandler ist leider immer nur ein Event mit "Function=xxxxx" möglich.
Gruss
sTEPHAN
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 17:34  Titel:  (Kein Titel)
jo das wär cool, da ich Power DVD nutze, müsste ich nicht mehr im Mediaplayer auf pause drücken....und ich vergess das immer.
Flash wär, glaub ich, für die EPIA Fraktion tötlich.
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Image Image
glow
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 19:02  Titel:  (Kein Titel)
@sirgroofy
allerdings. keine chance auf nem epia. ab dem 15000er evtl.
wenn ein menu `reinstockt` is sicher keinem geholfen.
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Bessere Shuffle Funktion.
Incl. Unterordner
Alle Musik Ordner usw...
Cloneman
Anmeldung: 19.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
onkeldog hat folgendes geschrieben:
dem kann ich mich nur anschliessen.
Gruss
CLoneman
Ps. Wer ist Epia ?? Very Happy Very Happy Sorry
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
naruto hat folgendes geschrieben:
Incl. Unterordner
also das shuffle mit unterordner wäre eine sau geile funktion.
ich bin nicht für flash, nur wenns abschaltbar ist. ähnlich gesture
p.s. wenn das so weiter geht kaufe ich mir doch noch einen P4mobile (centrino Duo mit 2,33Ghz oder so. mal meinen geldscheißer wieder auspacken)
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Der Bitte nach einer besseren Shuffle-Funktion kann ich mich nur anschließen.
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte es genau wie "ganja" es geschrieben hat.
Die Idee mit der verschiedenen Extern-Skins kam ir, als ich Capture! steuern wollte.
Ich dachte mir das so:
Capture! Skin mit folgenden Button:
FF, RR, Next, Prev, Pause, Exit, Aufnahme starten, Archivieren, Stoppen, Camwechsel
GameEmu mit folgenden Button:
FF, RR, Next, Prev, Pause, Exit, Selct Game, Close Game, MainMenu
Und so könnte man das dann weiterführen.
Nötig wäre natürlich, das man Tastenkommandos senden kann.
Somit wäre die Einbingung von Externen Programmen perfekt.
Peer
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Die neue prev/next funktion ist ja echt klasse,
Trotzdem hab ich da noch eine Idee:
Wäre es vielleicht möglich folgende Funtkion mit einzubauen?
Button0Function=start_timer
Button0Functionrelease=stop_timer
Zum Steuern von Relaiskarten, als Stopuhr und vieles mehr...
Ideal wäre es auch zum senden von Nachrichten.
Mein Fensterheben z.B. will zum starten ein anderes Signal als zum anhalten.
@Wal: wäre das möglich?
Peer
Und wieder die Tante EDIT:
Mir fällt gerade noch auf, das ja dann die erst Funktion auch geändert sein müsste.
Da bei gedrückter Taste ja ein repeat drin ist, müsste auch das raus.
Es wäre also 2 Neue Funktionen.
Button0Functionpressed=start_timer
Button0Functionreleased=stop_timer
Diese Funktionen dann natürlich ohne repeatfunktion.
Würde das gehen?
id3
Anmeldung: 25.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
so ein letztes mal...
... wie sieht es denn aus mit flash? da sich ja auch einige dieses extra wuenschen!
habe dieses thema auch schon oft angesprochen, aber noch nie eine definitive antwort bekommen, wie der stand der dinge da ist.
also die frage richtet sich eigentlich an wal, oder einen progger, der das implementieren koennte.
ist es moeglich, aufwand, wuerde es einer machen?
wenn ich da mal ne klare antwort bekommen wuerde, waere mir sehr geholfen.
mfg id3
[ Zeit: 1.3925s ][ Queries: 47 (0.7014s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
