Ingo
Anmeldung: 09.11.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 22:08  Titel:  Touchscreen zeigt manchmal nur noch mist an
Hallo.
Mein TFT zeigt manchmal nur noch bunten mist an.
Woran kann das liegen??
Habe den einfach an die 2te Batterie geklemmt.
Dazwischen jetzt zusätzlich noch eine entstördrossel.
Brauche ich lieber noch etwas?
Oder meint ihr, die Batterie ist zuschwach?
Oder was?! Sad
Bitte helft mir!!! Danke!!
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Mai, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du das Problemm etwas genauer Schildern
Fireball
Ingo
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 10:48  Titel: Snif ! (Kein Titel)
Naja nicht wirklich Sad
Also er fängt an und an den seiten, oben und unten wird es langsam einfach nur bunt. Farbverläufe treten auf, bis in die Mitte den monitors.
Manchmal sogar wenn der PC aus ist und ich mach nur den Bildschirm an.
Aber dies dritt dann bei VGA, sowie AV1 und AV2 auf.
Deshalb geh ich davon aus, ist es nicht der CarPC.
Letztes mal ab ich bissl rum gedrückt auf dem bildschirm, um musik weiter zu klicken und plötzlich ging er wieder.
Oder hab ich ihn nach dem Einspachteln nicht richtig eingebaut?
Aber er ging die ganze Zeit, bin schon 500km gefahren am stück und er ging net aus. bzw. wurde bunt.
Ich habe leider noch keine Ahnung WANN das auftritt.
Mal dauerts länger mal nicht.
Der Monitor ist in die Mittelconsole eingespachtelt wo normal das Radio ist.
EDIT:
Es ließ sich auch schon ganz schwach "jurassic park" in dem bunten mist den er ausgibt erkennen.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
hmm, kann es sein, dass zuviel Druck von hinten auf den Touchscreen kommt ?
Also das Gehäuse zu streng angezogen ?
Ich sehe das auch, wenn ich meinen Laptop-Bildschirm ein wenig verbiege...
fireball
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Was auch zu sehr gut seien kann ist das das VGA - Kabel defekt ist oder nicht richtig draufsitzt.
Fireball
Ingo
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Oder vielleicht eingeklemmt?
aber warum gibt er dann auch so ein mist, wenn der PC aus ist, und auch bei AV1 und AV2
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Eben am Kabel kanns nicht liegen. Ausser das die Quelle instabile Spannungen ausgibt.
Vielleicht ist das Problem auch das warme Luft an den hinteren Teil des Display blässt..
Ingo
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Mh kann ich nicht sagen.
Ich mein, bei anderen funktionierts ja auch oder?
Wenn der da eingespachtelt ist
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Das Jurrassic-Park-Bild ist das Testbild. Es erscheint, sobald keine korrekte Auflösung eingestellt wurde. Das es jedoch kommt, wenn der CarPC nicht eigneschalten ist, ist komisch. Ich kann das beobachten, wenn mein CarPC hochfährt. Während dem Hochfahren wechselt die Bildschirmauflösung im "DOS-Modus" paarmal hin und her und dazwischen kann ich dann (ab und zu) das Jurrassic-Park-Logo sehen.
Software: CES 4.4 - Chameleon
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 14:59  Titel:  (Kein Titel)
ich kenn das auch von meinem lilliput. ich hab aber einen farbverlauf von bunt auf ganz hell. sieht böse aus - aber einmal aus/an.. und weg is er. tritt aber nur sehr selten auf, aber wie bei furious nach dem post.
Ingo
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
mh, das ist schonma schön und jetzt zeigt er nur noch weiß an ?!
furious
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Also folgendes: das mit dem Jurrassic-Park ist nur zu Beginn sichtbar. Langsam verläuft das Bild tatsächlich ins Weiße. Das ist eigentlich normal Und sollte beim Quell-Wechsel verschwinden.
Ich habe aber in den letzten Tagen ebenfalls ein identisches Problem, jedoch mit dem Zusatzeffekt, dass das TFT nur noch auf ein/aus reagiert und auch kein Quell-Wechsel funktioniert (ergo auch keine OSD erscheint). Ich habe herausgefunden, dass das an machanischem Druck auf die Elektronik hinten lag (ich habe einen komplett Umbau, in welchem ich das TFT in der Mittelkonsole verbaut habe und meine HeadUnit dahinter liegt - und die hat draufgedrückt). Ich habe mir nun deshalb ein Gehäuse hinten drangebaut (gerade eben). Mal sehen ob's nun tut..
Ingo
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 22:29  Titel:  (Kein Titel)
wie ist das mit dem gehäuse? habe genau so auch den rahmen eingespachtelt, kann man mir helfen? Wink
[ Zeit: 0.5722s ][ Queries: 48 (0.2231s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
