blauercorsa
Anmeldung: 31.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:02  Titel:  CarPC in Corsa-C einbauen???
Hi
ich möchte einen Car PC in meinen Opel Corsa C einbauen!
Da mein Auto tiefergelegt ist, muss ich ja irgendwie den PC so einbauen, das er so wenig schläge wie möglich abbekommt!
Wie mache ich das am besten???
Bin für jede Idee offen!
Ich wollte den PC unter den Beifahrersitz montieren!
WIE lager ich den am besten? Mit Federn, Noppenschaumstoff?
so sieht der rechner aus:
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Mein Rechner ist doppelt so groß, und den habe ich unter die hutablage gehängt, normal mit Schrauben festgeschraubt, habe auch nur ne 3,5 HDD drinn, du hast ja glaube ich ne 2,5 wenn ich das richtig sehe, da sollten die Schläge eigentlich keine Probleme machen, da 2,5 Festplatten für den Laptopeinsatz gedacht sind.
Gruß Paule
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:25  Titel:  (Kein Titel)
erstmal willkommen im Forum.
So weit ich es sehe haben recht viele hier ein tiefer gelegtes Auto, teile mit gewinde Fahrwerk, jedoch... der PC verträgt wirklich viel mehr als Du glaubst... ich würde vielleicht nopenschaumstoff drunterlegen, das reicht dann wirklich...
In diesen PC auf dem Foto ist glaube ich eine 2,5Zoll HDn eingebaut, und die vertragen grundsätzlich etwas mehr...
Am sonsten stecken ja nur Elektronikteile (wie in jedem Autoradio) drinn, und da kann eher nicht viel passieren... denke ich...
Christoph
Software: cPOS
blauercorsa
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:28  Titel:  (Kein Titel)
die idee ist gut, danke
mit der hutablage hab ich mir auch schon überlegt, aber ich habe 2 boxen in der hutablage und einen subwoofer im kofferraum!
wegen den magneten kann ich den rechner nicht da unterbringen, denke ich!
Chegger
Anmeldung: 24.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
hab mein Rechner neben zwei 2 Subwoofern im Kofferraum und keine Probleme mit Magnetfeldern Wink
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
SErvus Blauercorsa,
bei meinem Golf sind zwei 450 Watt RMS Rockford Subwoofer im Abstand von ca. 30 cm zur Festplatte verbaut. Ich habe garkeine Probleme!
P.S.: Nicht so viel Scheu! Einfach mal drauf losbasteln. Meistens geht mehr als man denkt!
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Ne schwere Hutablage is immer so ne Sache... mal davon abgesehn, dass die teilweise den Bass-Druck des Woofers schlucken KANN falls die falsch eingestellt ist...
wenn man nen Unfall haben sollte, schießt nämlich die Hutablage mit nem Vielfachen des Gewichtes nach vorne! Da hält auch keine Spaxx! Und dann is halt mal das Genick ab!
Bin von der Hutablage abgekommen (das Advatar is nicht mehr aktuell) und mittlerweile totaler Gegner (mir haben Unfallfotos gereicht, die ich gesehn hab).
Witzig sind die Leute, die dann noch meinen, auf ihre sauschweren Plexiglas-Heckablagen noch Spikes draufmachen zu müssen!
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Applause thumbright thumbleft thumbright thumbleft
http://www.aufbassen.de/pfuscher.html
[ Zeit: 1.6905s ][ Queries: 47 (0.8829s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
