Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » 2 x 300 gb hdd
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:16  Titel:  2 x 300 gb hdd
hallo leute,
ich habe vor 2 300gb festplatten in den pc rein zu schmeissen ich bin mir aber nicht sicher wieviel strom die fressen ich habe das m2 atx netzteil, über das netzteil läuft nur das motherboard kein laufwerk nichts
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
ich nehme mal an das es 3,5er sind, oder? wenn ja kommt es auf die andere hardware an aber ich denke das es knapp wird weil die brauchen ne menge. jetzt sag mir mal wozu du 600gb brauchst?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke das es problemlos laufen wird...
Die Frage wäre halt, was für ein Board und welche CPU darauf steckt, den die sind dann die einzigen Verbraucher...
hier kannst Du vorab schon mal sehen was die CPU verbraucht:
http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
Meine CPU "schluckt" ca 84W, habe auch eine 3,5Zoll HD mit 160GB und es läuft perfekt mit dem M2-ATX
Christoph
Software: cPOS
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke auch das die 160 Watt von dem M2 ausreichen sollten. Eine 3,5 zieht zwar ordentlich im gegensatz zu ner 2,5" Pladde. Aber wie halt gesaft CPU Plus die beiden Platten sollte kein Problem sein....
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:46  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antworten,
also ich brauche 600 gb weil ich meine dvd`s drauf haben will, ich habe kein bock die dvd in dvd room drauf zu machen ... das erinnert mich an meinem cd player und 600 gb ist eine menge da passt alles was ich habe
also mein cpu verbraucht 80w jetzt ist die frage ob die 2 festplatten mehr als 80w verbrauchen
hier könnt ihr mein projekt sehn:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10090
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Also falls möglich würde ich mir eine 500GB Festplatte kaufen. Denke das sollte reichen, und du brauchst nur eine Festplatte.
Kannst natürlich auch warten bis pendicular Recording Festplatten kommen. Seagate hat eine mit 750GB angekündigt Smile
Sonst würde ich mal auf eine 3.5 HD schauen. manchmal steht drauf was die maximal brauchen....
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 12:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo boeby
ich wollte mir eigentlich eine 400gb kaufen die würde mir auch reichen aber eine 400gb kostet um die 180 €
und eine 300 von maxtor kostet 86 € dann habe ichmir überlegt es ist doch besser das ich 600gb aus zwei teile für 170 € zahle als eine 400 für 180
Chegger
Anmeldung: 24.06.2005
ich sag nur Klick mich Very Happy
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
ah ... das ist ja ein traum Smile richtig fett aber ein nachteil ... 430 € naja es sind nicht die welt aber trozdem teuer im gegensatz zu 600gb für knapp 200
Boeby
1995 Peugeot 306
Njemac hat folgendes geschrieben:
hallo boeby
OK, das stimmt. die 250/300 haben ein besseres Preis/Leistungs-verhältnis.
Ich bin zimlich sicher das 3.5" Platten um die 20Watt benötigen...
Wie gesagt, sollte das draufstehen. also die Ampère pro 5 und 12Volt Leitung.
Ich kann leider nicht nachschauen, da ich momentan hier nur 2.5" habe...
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 12:26  Titel:  (Kein Titel)
also wenn die cpu schon 80 verbraucht dann denke ich mal hast du auch noch ne graka drauf dann noch das mobo der ram die externen geräte die lüfter vielleicht sogar noch nen standart cd/dvd laufwerk wenn das dann alles an peak kommt dann wird es ganz schnell ganz eng mit der watt zahl.
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
ich muss eine entscheidung treffen es ist aber schwirig ....
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
jetzt sag einfach mal deine übrige hardware.
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 13:43  Titel:  (Kein Titel)
also an den pc habe ich eine typhoon tv karte in moment nicht in funktion, eine grafik karte welche keine ahnung leider, ein intel celeron processor 2.6, und eine 40 gb hdd die kommt aber weg, ein gps empfänger das ist alles was über den pc läuft für den rest habe ich schon ein 5 und 12 v wandler
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
also da du noch eine richtige grafikkarte drin hast wird es eng und dann auch noch die tv karte... wenn es geht dann hast du nicht mehr viel spielraum nach oben...
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 14:18  Titel:  (Kein Titel)
viel dank für deine meinung @masterchris_99
ich lass mir noch 2 tage denkzeit vieleicht kaufe ich nur eine 300gb mal schaun
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
wobei ich mit einer maxtor schlechte erfahrung gemacht habe. auch eine 300GB. habe ich mittlerweile durch eine samsung ersetzt, da immer wieder scandisk beim windowsstart ausgeführt werden mußte. das hatte ich vorher nicht, und auch danach nicht. im preis nehmen sich die zwei ja nichts.
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Worauf bezieht sich jetzt das ?
Haben wir schon über Marken gesprochen ? Falls ja, ich würde Seagate nehmen -> 5 Jahre Garantie !
Back to topic:
@Njemac
Hast du das M2 schon ? Falls nicht schau dir mal das Netzteil von Cermy an. Damit könntest du sicher deine beiden HDs mit Strom versorgen...
Diesen thread solltest du irgendwo unter dem Netzteil-Forum finden..
PS: Willst du eigentlich beide HDs in dein Dell bauen ?
Bietet er platz für beide ?
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 15:01  Titel:  (Kein Titel)
hallo boeby
ja, haben wir. hat dich sogar persönlich angesprochen.
mhhh, von der seagate habe ich nun wieder vor 2 stunden schlecht gelesen in der pc professional. ist halt meine persönliche erfahrung.
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
ach ja, kann sein. Aber als Frage zur Marke habe ich das nicht verstanden.
was hast du denn über die Seagates gelesen ?
Hab selber keine im Einsatz. Hab hier 3 Samsungs und 1Hitachi im Einsatz.
Ich denke, das die Lautstärke ja relativ egal sein wird. Im Auto.
Deshalb kann man aus meiner Sicht zu relativ jeder raten.
PS: Maxtor ist ja mittlerweile auch unter Seagate-leitung, oder ?
[ Zeit: 1.1936s ][ Queries: 47 (0.3637s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
