Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » 2 x 300 gb hdd
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 15:56  Titel:  (Kein Titel)
die haben in der zeitung halt einen dauertest. hitachi, excelstore und maxtor macht das ganze wohl nichts aus (jeden tag 8 stunden streß-test). bei der seagate fällt allerdings die datentransferrate, sie ist lauter geworden (was auf abnutzung/beschädigung hinweißt) und auch der smart-test läßt sie schlechter dastehen (verkürzte lebensdauer). das alles deutet doch stark auf einen baldigen ausfall hin. lautsträke im auto ist sicher egal, aber es ist nicht gut, wenn die platte lauter wird.
mit der garantie von 5 jahren ist schon richtig. nur was nützt es mir, wenn ich nach 3 monatendie platte einschicken muss, das system neu hochziehen muss usw. und so wie manche hier ihre pc's verbaut haben, ist das ausbauen auch keine einfache angelegenheit.
ein anderer hat vielleicht mit samsung ärger. muss jeder selbst wissen Smile
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja das stimmt natürlich schon mit diesen 3 Monaten...
naja, dann werd ichs mir nochmals überlegen. Aber eine Hitachi werde ich nicht kaufen. Denn bei meiner habe ich bei jedem Zugriff Angst es könnte der letzte sein. Die ist sowas von laut, obwohl die Smart Werte vollkommen io sind..
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
also... ich denke das es auch so reicht.. aber....
1. TV Karte kanst Du Dir wirklich schenken - empfang gleich 0... wenn, dann nur 2-3 Sender, nur im Stand und nur wenn Du mit der externen Antenne un das Auto herun rennst.
2. Falls doch "ein paar Watt" fehlen sollten, einfach die CPU drosseln... so lange bis alles läuft... so viel kann es auch nicht sein...
3. Oder aber wie oben schon beschrieben ein Netzteil von Cermy... bringt 250W
Christoph
Software: cPOS
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
hallo alle nochmal
es freut mich das ich soviele meinungen gelesen habe, ich habe schon das m2 netzteil bis jetzt hat es super ohne probleme funktioniert ein motor start überlebt er ohne probleme
wegen der tv karte ... die habe ich nur deswegen gekauft weil ich meinen dvd-player der auf die kopfstützen monitore läuft auch vorne bei mir haben wollte, wegen dem tv empfang weis ich das er sche***e ist Smile) das habe ich nicht mal versucht
also ich hatte bis jetzt samsung maxtor hitachi festplatten die gingen eigentlich gut ... aber das was mich wundert ist das ich es nicht glauben kann das eine 300gb festplatte für 85 € gibt, ich war vorhin im conrad da kostet schon eine 160gb 90 €
ich denk mal die ist bestimmt nicht so gut wenn sie 85€ kostet
hier der angebot:
http://cgi.ebay.de/Festplatte-Maxtor-DiamondMax10-300GB-6L300R0-ATA-300-GB_W0QQitemZ8820661546QQcate goryZ78966QQcmdZViewItem
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke da hast du 2 Extreme gefunden.
Conrad halte ich für relativ teuer. Aber der Ebay-Verkäufer ist schon sehr günstig. Aber ich denke nicht, das es schlecht ist. Schau mal seine Bewertungen an....
Ausserdem gibts bei Geizhals die 300GB auch ab ~91€.
Link
Also ich seh da kein Prob....
Ich rechne immer mit 0.5 Sfr.- pro 1GB. Das wären 0.33€ pro GB. Da liegt die 300GB nur knapp drunter....
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 19:56  Titel:  (Kein Titel)
@Njemac
Schau Dir das mal an http://www.epiacenter.com/powersim/powersim_v2/epiasimulator_v2.htm
Gruß kleiner
Njemac
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
@kleiner eine super script danke,
@Boeby ich bestell mir das teil mal schaun wie sie sich schlagen Smile
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 01:51  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
hab zu hause auch nur seagate laufen, hatte noch nie probleme damit (ok 2 platten wurden innerhalb des 1. monats kaputt. (austauschgarantie) aber wenn sie mal laufen dann ohne fehler.
im car pc hab ich mich aber für samsungs entschieden (80gb & 160gb 3,5") und zwar weil sie relativ sparsam sind. hab im handschuhfach eine usb platte laufen. wollte eine alte 120gb seagate da reinhaun. die ist aber nicht angelaufen, ich nehme an weil der spannungsabfall über die 5 meter vom kofferraum zu hoch war (hab nur 1mm² leitungen nach vorne verlegt). die samsung platte läuft aber super!
hab dir mal einen vergleich zwischen einer 160gb samsung bzw seagate rausgesucht:
samsung
Voltage 5V°±5% / 12V°±10%
Spin Up Current (max.) 820 / 2250 mA
Read/Write On-Track(typ.) 8.5 W
Seek2(typ.) 9.5 W
IIdle(typ.) 7.7 W
Standby(typ.) 0.9 W
Sleep(typ.) 0.9 W
seagate
+12 VDC +/-10% (amps typ operating) 2.8
+5 VDC +/-5% (amps typ operating) 0.638
Power Management (watts)
Read/Write 12
Idle 7.5
Standby 0.9
es stehn im r/w mode also 8,5w gegen 12w das ist immerhin übern daumen ein drittel weniger! wenn du mit deinen pc und komponenten mit dem M2 schon am limit bist kann das schon weiterhelfen...
die 80gb platte hat jetzt schon ca 60000km im auto verbracht, ungefedert. bis jetzt problemlos.
hier die samsung 300gb:
Voltage +5V±5%,+12V±10%
Spin Up Current (max.) 800 / 2250 mA
Read/Write On-Track(typ.) 8.4 W
Seek+5(typ.) 9.2 W
Idle (typ.) 8.0 W
Standby(typ.) 0.7 W
Sleep(typ.) 0.45 W
wow, die braucht sogar weniger als die 160gb version... Shock
tschüss, thomas
Guzzi
Anmeldung: 11.03.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 02:13  Titel:  Verbrauch 300 GB
meine 300 GB Maxtor (R0) verbraucht im Betrieb ca. 11 Watt.
Allerdings ist der Anlaufstrom wesentlich höher, schätze so ca. gut 30 Watt in den ersten paar Sekunden.
Das Ganze gemessen über die Primärseite eines PC-Netzteiles.
Gruss,
Micha
Njemac
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 13:47  Titel:  (Kein Titel)
danke leute,
ich habe mir heute erstmal eine 300gb bestellt, wenn das teil da ist dann schau ich mal ob ich noch eine bestelle
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Und bei ebay bezahlste noch den Versand dazu, also das ist zwar nen günstiger, aber völlig "normaler" Preis.
Zum Verbrauch der CPU, die zieht doch nicht die ganze Zeit die Leistung mit der sie maximal spezifiziert ist, das verbraucht sie wenn alle (Multimedia-)Funktionen und der volle Cache zu 100% genutzt wird - das sollte i.d.R. beim CarPC wohl nie zutreffen Wink
Ich hab hier gerade mal ne 80GB Seagate Baracuda angesehn, ne grössere hab ich hier auf arbeit nicht, die ist man grad mit knapp 9W spezifiziert. Es sollte eigentlich auch auf allen Platten draufstehen..
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
[ Zeit: 0.5578s ][ Queries: 48 (0.2119s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
