Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 20:18  Titel:  Nur Bootvorgang dann nichts :'(
so jetzt lief mein System einen ganzen Tag lang ... suuuper, jetzt is wieder hin Sad folgendes Scenario: etwas schärfere Kurve, Bassbox rutscht von einer Seite am Kofferraum auf die andere und 'knallt' auf die Seitenwand wo der PC hängt. ok war kein problem dachte ich weil musik weiter lief. aber dann schau ich auf den Monitor und der is aus :X bin dann heim und hab jetzt gerade alles getestet. Also man macht den PC aus und wieder an dann bootet er, dann das tolle winxp startsymbol (wo der balken da hin und her läuft) und danach bleibt der Xenarc schwarz! ich sehs genau bis zu dem punkt, als nächstes müsste die blaue wilkommensseite kommen aber nichts! er bleibt schwarz! also hab ich alles getestet, tft direkt an laptop - geht, tft mit verlängerung an laptop - geht anderen monitor an grafikkarte geht - tft mit verlängerung and grafikkarte - geht nicht ... was ist das denn für eine logik? ich hab keine ahnung was sein könnte und die suche gibt nichts her Sad weiss einer schnellen rat? ich hoffe sonst geb ich solangsam auf!
Gruß und Danke
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Starte mal Abgesichert oder VGA Modus
mit F8 vor Windows Logo und ändere Grafik auflösung...
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Ja hab ich gemacht, und dann einen Wiederherstellungspunkt von gestern genommen, jetzt läuft das wieder. Aber was zur hölle wars?
CarPCs sind ne komische Welt ... !
Kev86
Anmeldung: 05.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Saible hat folgendes geschrieben:
hab genau das selbe problem bis das es nach dem wiederherstellungspunkt gig und dann wieder runter gefahren habe und wieder das selbe?!
hab gelesen eine einschaltzeitverzögerung könnte was bringen?wie mach ich da wenn der monitor am M2 ATX hängt??
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Kev86 hat folgendes geschrieben:
Könntest du diesen Satz bitte mal ins Deutsche übersetzen?!?!
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
echt komisch diese Sache.
Ich habe manchmal die Situation:
ab und zu denkt sich mein Via EN1500: "so jetzt muss ich mal wieder Bios-Einstellung ändern!" - ohne mich zu fragen. Rolling Eyes
Dann steht der VGA-Ausgang auf "LCD"
Richtig ist es bei mir, wenn der VGA-Ausgang auf "CRT" steht.
Sonst habe ich das Gleiche Problem wie Kev86, beim Hochfahren schaltet es ab und ich sehe Schwarz !
Weiss nicht warum mich das Via-Bord ärgert ?
Ich kann damit leben ! Confused
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
könnte es vielleicht eine schwächelnde, oder leere Bios batterie sein?
CU
SirGroovy
Biroya
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
habe ich bei mir auch schon angenommen, aber ... nix ist ! Volle 3,29V
ist auch nicht so, das andere Parameter verstellt werden, wirklich nur VGA-Ausgang,
sonst währe auch noch die Systemzeit und Co verställt sein.
Danke
Kev86
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
sorry Wink
also
rechner normal gestartet, doch nach dem XP laden Bildschirm sehe ich nur schwarz. Das blaue WILLKOMMEN erscheint gar nicht mehr, da der TFT dann schon in Stand Bye ist.
Dann hab ich eine Wiedeherstellung gemacht, beim nächsten Start lief alles super. Dann wieder aus gemacht und bissl gewartet und das selbe Problem schon wieder Sad
Naja, habs vorher nochmal im Hibernate versucht da ging es eigentlich und zeigte keine mucken...
Werd heute abend aber nochmal probieren ob es dann immer noch funzt Wink
Also an einer leeren bat liegt es nicht, hat auch volle Leistung.
cermy
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Deine Grafikauflösung oder Frequenz ist wahrscheinlich zu hoch
Gehe Abgesichert und ändere es...
Kev86
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 23:43  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat folgendes geschrieben:
aber komisch ist doch das es vorher also auf 230v funktioniert hat?!
einstellung ist 800x600 auf 70 herz, ist perfekte einstellung,so ist das bild super und flimmert nicht, bei 60 herz flimmert der tft Sad
cermy
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Wer hat funktioniert TFT oder PC? Beides Zusammen oder getrennt?
Kev86
BeitragVerfasst: Di 06 Feb, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Pc hat leider nur funktioniert. heute morgen ebenfalls wieder das selbe problem...
hab dann aber mal die jumper geändert, vorher offdelay 5 sec hardoff 2Std. und jetzt hab ich auf 30 minuten und hardoff nie gesetzt.
hardoff heißt doch das das netzteil nur die spannung trennt wenn die baterie absolut fertig ist oder? ich glaub sogar das es an dem gelegen hat,bin mir aber net sicher...
Kev86
BeitragVerfasst: Mi 07 Feb, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert leider immer noch nicht. kann es sein das ich vieleicht etwas falsch verkabelt hab?
alo j1: dauerplus on zustzbat im kofferraum
j3: zündplus vom zig.anzünder
j4: minus zusatzbatterie
j2: nicht belegt
j5: nicht belegt
j6: noch nicht belegt
j7: kabelstrang zum mainboard, an ein übrig gebleibenen molex stecker hängt der tft (gelb + / schwarz -)
j8: kabel zum mainboard
j9: nicht belegt
sollte doch eigentlich soweit korrekt angeschlossen sein oder?
seltsam ist aber auch das manchmal beim ersten start der übliche piepston vom mainboard aus bleibt?!
CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Feb, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
hallo, ich hab das selbe problem jetzt schon zum 2ten mal. genau vor einem monat ist es das erste mal passiert. XP Logo sieht man und dann nur noch schwarzes flackern. habe meinen 19" jetz dran gehängt, aber der geht auch nur im VGA Modus. und da habe ich nachgeschaut 60Hz ist eingestellt. hab jetzt schon grafik treiber neu installiert und 10 mal neu gebootet, alles versucht, es klappt nicht mehr.
versuch jetz mal wiederherstellungspunkt.
Uncle_Sam
Anmeldung: 19.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Wäre es evtl möglich dass ihr n Laptopchipsatz drin habt mit Onboard-Grafik? Der schaltet nämlich sobald am Ausgang kein definierter Abschluss (monitor dran) ist auf den "internen" Ausgang (meistens LVDS bzw nicht herausgeführt). "Kein definierter Abschluss" kann auch passieren wenn man ne zu lange Monitorverlängerung benutzt. Der schaltet auch nicht mehr um wenn man den Monitor wieder "richtig" anklemmt!
Probiert mal Fn+F4, bzw Umsch+STRG+F4 (könnte auch ALT+STRG+F4 sein).
[ Zeit: 1.6217s ][ Queries: 47 (1.1474s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
