heidepower
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 22:55  Titel:  andauert bootprobleme :(
hi,
ich habe in letzter zeit immer häufiger bootprobleme gehabt und jetz finde er meine hdd garnicht mehr.
Bitte nicht mekern, wenn es ein wenig komisch beschrieben ist.....
Angefangen hat es so: habe noch eine 80gig USb platte und wenn die drin war und ich habe den recher hochgefahren kamm immer eine meldung" can not boot from USB HDD"! ok dachte mir ziehe ich sie mal raus. dan ging es eine zeitlang gut ohne die USB hadd, bis die nächste meldung beim booten kamm.
weis garnicht mehr gaun wie die heißt, aber es stand immer was von " stecker oder so checken und eine beliebige Taste drücken"
Gestern hatte ich das selbe prob wider, ok dachte mir heute stell ich erstmal im bios das mit der USB hdd um so das er nur von der IDE HDD bootet!
Recher ist hochgefahren und gig. Später wollte ich dan noch wo hinfahren und dann kamm dei meldung wider mit eine Taste drücken.
Bios: keine Platte gefunden Sad
was ist kann das sein?
es handelt sich um eine 2,5" 12gig platte, dei ich bei ebay gekauft habe. (war B WARE weil der motor lauter ist) aber habe ein Jahr Garantie drauf.
kann es sein das der Motor fereckt ist?
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 07:23  Titel:  (Kein Titel)
Könnte sein, aber ich würd erst mal auf Config Probleme tippen. Bei meinem Heimrechner hab ich ein ähnliches Problem. Das verwarf mir immer die Bootprioritäten, wenn mal ne USB Platte dran hing. BIOS Update hats behoben. Ansonsten mal das IDE Kabel prüfen und ggf tauschen
heidepower
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
hi,
erstmal danke das sich wenigsten einer um mein problem gekümmert hat...habe den ratschlag auch befolgt und ausprobiert wobei das update nichs gebracht hatte. habe mir dan noch mal den IDE adapter auf dei 2,5" HDD ansgeschut und festgestellt das er sich minimal gelöt hatte, trot das ich ihn mit heißklber an dei platte gekelbt hatte. habe den Adapter jetz mit powertabe an dei platte geklebt...aber ds wird auch nicht lange halten.
wei könnte man das ide kabel an dei platte festmachen so das es nicht mehr rasurutscht?
-dei kabel festlöten?
-mit 2k kelber?
_.....
MFG heidepower
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
hmm, normal sollte der schon fest genug sitzen. ich würd sagen, der adapter taugt nix. Vielleicht irgend ne art von klemme basteln
[ Zeit: 1.1338s ][ Queries: 47 (0.6861s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
