timodoering
Anmeldung: 19.05.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 14:07  Titel: Frage Radio weiterhin benutzen aber wie ?
Hi Leutz
Hab schon lange in der Suche geforscht, konnte aber leider nichts helfendes dazu finden.
Hier mein Problem:
Ich will mein Radio immernoch benutzen können, auch wenn ich mein car pc anschließe. (nur zur info Habe im Moment zwei endstufen verbaut).
Gibt es da vielleicht eine Steuerung/Wechsler, die automatisch nach dem booten auf den Car PC umschaltet oder gibt es da was manuelles (Schalter). (Hab kein AUX Anschluss)
Oder wie habt ihr das "Problem" gelöst
Wäre für jede Antwort dankbar.
P.S. Mit Zahlen/Buchstaben verwirbelungen von irgendwelchen Bauteilen kann ich leider nichts anfangen
Timo
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Das würde mich auch mal interessieren, habe auch n chickes Sony Radio mit CD und würde es gerne an den PC anschliessen, wie mache ich das am besten? Wie soll ich das erklären das Radio wird irgendwo anders verbaut, hat kein Line in also kann ich den PC nicht darüber laufen lassen, natürlich könnte ich über line out gehen aber (JETZ KOMMTS) MIC eingang will ich fürs Handy nutzen (also n Mic drann machen) naja und Line in ist bei mir zu line out für den Subwoofer geworden. Was nu? Sone USB Soundkarte für 5 euro von ebay? oder verträgt sich das nicht mit den einstellungen in Windows, weil dann habe ich ja noch n Mic eingang usw...
Gruß Paule
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs denn mit nem Y-Kabel? Eins zum PC, eins zum Radio.
Geht natürlich nur dann, wenn man das Radio noch in der MK hat, um es lauter und leiser zu machen. Ansonten würde ich allen "OnBoardlern" raten, sich ne ordentliche Soundkarte mit ECHTEN 5.1 zu holen. Also eine die extra Ausgänge für Rear, Sub und Center hat und diese nicht nur per Software umschaltet. Hab selber eine CMedia 5.1 im Wagen und bin bis jetz relativ gut damit zufreiden. Gibts im Conrad fürn 20er.
Die hat dann MIC, LINEIN, Front, Rear, SUB/Center ales in separaten 3,5mm klinken.
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Naja das ist natürlich die beste Variante, meinen PCI Slot kann ich nicht nutzen, weil das Case zu klein ist, und soweit schon lackiert ist...dementsprechend muss ich irgendwie ma schaun mit dem y kabel hört sich gut an hoffentlich gibt das keine Störungen....hat denn jemand erfahrung mit 2 Soundkarten in einem PC? Wie sieht es da für Windows mit den einstellungen aus? oder ist das dann Programmabhöngig wer welche karte benutzt?
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man das Radio weiter verwenden möchte so wie ich auch dann kann man wenn man keinen Line-In am Radio hat die CD-Wechsler Eingänge benutzen. Braucht nur einen CD-Wechsler Emulator und den gibt es für viele Radios!
Oder über einen Y-Stecker! Suche auch noch einen der Automatisch umschaltet zwischen Radio und PC auf Verstärker. Gibt denke ich sonst Störungen. oder?
@paul_mönkeberg
Hatte beim bau meines Gehäuses auch nicht an eine Soundkarte gedacht! Dachte die On-Board reicht aus. Bin aber überhaupt nicht zu frieden!
Will mir jetzt eine USB holen: Terratec Aureon 5.1 USB MK II oder Creative SoundBlaster Audigy 2 NX
dbassix
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde euch die Soundblaster empfehlen. Hab die am Heimrechner und das Teil ist wirklich nur GENIAL.
Ne Störung sollte es mit nem Y Kabel eigentlich nicht geben. Musst halt nur die Quelle Stummstellen die grad pausiert.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte auch mein Radio (Renault Standart scheiss) weiterbenutzen und es hat kein direkten Line In.
Da es aber einen CDWechsler anschluss hat, der Wechsler flog eh raus, konnte ich diesen über einen Adapter, der auch den Wechsler emuliert (ist sonst im Radio nicht anwählbar) an den PC line out anschliessen.
zB sowas: http://www.conexx-video.de/shop_neu/modules.php?warp=artikel&group=4&seite=1&id=353&
Y Kabel für line in (micro, handy Und was anderes) geht meisst nich so gut da sivh beim y-kabel die geräte meist gegenseitig "runterziehen".
da würde ich mir evt. für wenig Geld ne 08/15 usb soundkarte (klitzeklein) besorgen und nur für den zweiten line-in benutzen.
Gruss
sTEPHAN
Edit by MacG: Link gekürzt
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mir das zugelegt und ist die beste möglichkeit alles zu kompinieren.
http://cgi.ebay.de/Hifonics-Surround-Sound-Dolby-Digital-DTS-Decoder-DIN_W0QQitemZ4654008305
So habe ich alles was ich brauche.
Schliese dort mit Optischen Kabel mein Audigy™ 2 NX, so ist der Car-PC erledigt, und an den Line in Eingang mein Radio.
So kann ich dann am Gerät zwischen Analog und Digital umschalten.
Gibt der Car-PC dann AC3 oder DTS wieder geht der Dekoder automatisch in den jewaligen Modus so wie zu Hause mein Inspire5.1 Digital 5700.
Ist eine gute Lösung und der Prozesor wird dann mit den Entstufen verbunden und gut ist.
Mfg. Denny
Felis-concolor
Anmeldung: 07.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
schaust du hier
chinch umschalter
schickst mir PN
RaoulDuke
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Mit Y-Kabel hab ich schlechte Erfahrung! Ich weiss nicht was ich falsch gemacht habe (Bin übrigens unter anderem Elektroniker), aber mit dem Y-Kabel -> Radio und LineOut des PCs zu koppeln, hat bei mir meine erste Soundkarte zerschossen. liegt an irgendwelchen Massedifferenzen oder sowas! Hab nen Entsörfilter dazu drin! Aber irgendwie hat der PC den Radio "runtergezogen" und lautes Knacksen von sich gegeben! Denke mal die muss man Galvanisch trennen oder sowas...
...Hab aber nicht weiter nachgeforscht, und mir einfach n neuen DVD-Tuner mit AuxIn besorgt! Wollte ich eh machen.
Golf_IV_TDI
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Wisst ihr wie ich das bei nem VW Golf IV delta Radio mache? Das einzige was in meinem Auto übern Verstärker läuft ist der SUB... Würde das Radio auch gerne weiterhin so nutzen wie bisher, und nur bei bedarf den PC über die Anlage laufen lassen, ist das möglich? Wenn ja wie? CD-Wechsler Ausgang? Hat das delta sowas?
skorupaf
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 18 Okt, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Ob dein Delta das hat weiß ich nicht. Ich kann dir nur eines sagen. Ein wirkliches Mischen des Sounds in adäquater Qualität ist auf jedenfall mit Aufwand verbunden. Bei einer hochwertigen Soundkarte kann man das Radio mit einer Umschaltung auf den LineIN der Karte realisieren. Galvanisch trennen ist ein Muss da surren, knacksen vorprogrammiert ist. (Ausnahmen bestätigen die Regel.... ähhh ja). Ich bin gerade dabei PC und Radio aktiv zu mischen. Erfolg bis dato mau. Passive Schaltungen sind zu schwach im Pegel. Aktive Schaltungen gibts fertig nicht zu kaufen (es sei denn man baut sich nen Mischpult ins Auto, aber das ist ma mies).
Als erstes sollte man das Ammenmärchen mit dem Y-Kabel vergessen. Kann das Wort schon nicht mehr hören! Kanäle erweitern JA, Treiber kombinieren DEFINITIV NEIN!.
Gruß, melde mich wenn ich was zu stande gebracht habe (egal ob gut oder mies Wink)
Hardware: nix.. fang von vorne an
Software: CPos
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn vonn diesen Car2PC dingern zu halten dies auf carftf.com zu kaufen gibt?
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mir so eines selbst gebaut, funktioniert super!!!! Smile
Bin gerade dabei ne software zu schreiben, mit der ich mein (kunis) teil auch steuern kann, bzw befehle vom radio an den pc schicken kann...
finds echt klasse...und wenn ich doch mal radio hören möchte, kann ich immernoch am radio auf radio schalten (hört sich vielleicht komisch an, is aber so Wink )!
Weiß allerdings nciht wies beim golf ist, aber bei meinem mußte der CD-Wechsler erstmal im steuergerät freigeschaltet werden...ansonsten super sache! Guter klang...
gruß töbi
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Irgendwas in Steuergeräten freizuschalten ist ja nicht das Ding ^^
Was mit so'nem "Tester" beim Golf IV alles geht, hab n Freund der is Geselle bei VW und da ham bei mir ma Spaßeshalber den Tester rangehängt und geschaut was man so freischalten kann ^^
Jetzt verriegeln die Türen bei 15km/h, öffnen wenn ich den Schlüssel abziehe...
Jetzt hubt er beim öffnen und abschließen kurz... und da geht noch mehr.
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 05:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich denk ma, die Sachen wurden alle entwickelt und dann für den Deutschen Markt als untauglich eingestuft und somit wieder deaktiviert im BIOS - äh steuergerät. Aber der Vergleich is geil: is wie beim PC das BIOS: Kurz n Update und schon hat man viel mehr Möglichkeiten.
Aber mal back to topic: das mit dem Y-Kabel könnt ihr - wie schon gesagt - vergessen. Wer ein altes Mischpult hat, kann sich da evtl was an der Elektronik abschauen, mir fehlt leider jegliches wissen und ich bin auf mein "altes" mischpult beruflich angewiesen. Die für mich sauberste Lösung wäre entweder n Digitalprozessor oder eben der Line-In von ner hochwertigen Soundkarte. Oder noch ne alternative: ne XM-Radiokarte (USB) am PC.
Achja und wenn der Klang über den Line-In bescheiden is: einfach mal bissl am Equalizer vom Radio rumspielen.
/Jan
AndreB.
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jungs!
Mal ne komlett andere Idee.
Ich hab auch das Problem das ich mein Radio weiter benutzen will. und ich wollte auch zum Beispiel Radio hören aber die Navi Stimme trotzdem hören.
Jetzt meine Idee: Radio an den lineIn meiner Aureon MKII und den PC über die Onboard Soundkarte an den Verstärker. Ist sowas möglich?
Mfg Andre
Hardware: Epia M10000, 3,5" 80GB HDD, Terratec Aureon MKII
Software: CES, Travelbook5, WinXP
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 13:19  Titel:  (Kein Titel)
wenn Du das Radio über LineIn angeschlossen hast, dann kannst Du beides gleichzeitig über den Ausgang der Aureon MKII laufen lassen...Wink
Christoph
Software: cPOS
AndreB.
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst also Radio an LineIn der MKII und PC auch uber MKII.
Gibt das denn keine Störungen??
christophx3m
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
nein... ich habe keine Störungen bis jetzt... habe auch die gleiche MKII..
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.9994s ][ Queries: 47 (0.3197s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
