nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 22:52  Titel:  restart nach hybernate ist weg, dadurch probleme
Hallo Forum, bzw. eher Wal,
hatte da sschon in einem anderen thread bemerkt und du hattes geantwortet, leider klappt das nicht ganz.
Ein anderer user hatte ja gesagt da der Schalter in den externen Progr. weg ist, du sagtest das man "start with cpos" anklicken soll.
ersten ist ein start aus hybernate ja quasi kein cpos neustart und zweitens passiert folgendes:
Da meine navisoftware die GBS mouse verliert nach hybernate (ist eine serielle mit ps/2 anschluss für strom) muss ich nach hybernate die Sw neu starten. aktiviere ich den "start with cpos schalter" wird die sw nochmal neu gestartet so das sie zweimal läuft, zusätzlich so dämlich das das externe cposmenü hinter der software ist.
ein richtiges neustart nach hybernate wäre wieder toll zu haben!
Gruss
sTEPHAN
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 09:17  Titel:  (Kein Titel)
Du hast den Hibernate bestimmt nicht über cPOS eingeleitet, sondern extern.
Ist in der pre29 gefixt.
Wal
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Moin Wal,
superklasse, danke! .. wenn es dann funktioniert, muss testen Wink
Ja, das stimmt, den ruhemodus starte ich nicht über cpos, sondern automatisch über Windows, angetriggert durch den Aus-Schalter des Mainboard, welches wiederum das Signal dazu vom M2 Netzteil bekommt.
Gruss aus dem Norden
sTEPHAN
andre.letterer
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 10:26  Titel:  (Kein Titel)
@Wal, kannst Du bitte noch den Source von der Pre29 hochladen? Wäre toll.
Viele Grüße
André
Wal
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Source ist oben
Wal
andre.letterer
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 12:12  Titel:  (Kein Titel)
@Wal Super Danke...
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
habs gerade getestet, geht leider immer noch nicht so ganz (hast du das noch so vorgesehen das es trotzdem in der config nich wie früher einen extra schalter dafür gibt?) Ichhabe nun start with cpos UND close with cpos angeklickt.
Nach dem Restart wird beim TB wohl beendet und jetzt auch neu gestartet, leider braucht das TB etwas um zB. die Karten zu laden, ich sehe kurz cpos und dann das gestartete TB, leider immer noch im vordegrund und ohne die menübuttons.
Leider nur halbgut.....
... könntest du das nochwas machen, ist aber auch nich überlebenswichig, wäre nur schööööööön.
Danke
sTEPHAN
Wal
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 06:47  Titel:  (Kein Titel)
Hat das vorher funktioniert das cPOS im Vordergrund war ?
Wal
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 11:14  Titel:  (Kein Titel)
moin Wal
ääh, weiss nicht Sad vorher. dh. mit älteren Versionen, hatte ich noch das EPIA Mainboard, da ging ein ganz guter Standby betrieb und die Port wurden weiter versorgt so das kein TB neustart erfolgen musste. so habe ich den Restart nicht benötigt.
da aber die .57 immer noch parallel installiert ist teste ich es!
eim "normalen" Programmaufruf vom TB aus cpos heraus klappt es natürlicht.
Gruss
sTEPHAN
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
bei der Version .57 ging das auch schon nicht, daher entwarnung!
da mich diese serielle GPS maus sowieso nervt (bleibt bei jedem 2. Start hängen) steige ich auf eine usb um. dann hoffentlich ruhe damit Wink
Grus
sTEPHAN
[ Zeit: 1.5488s ][ Queries: 48 (0.5925s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
