sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 13:08  Titel: Idee ITPS schluckt den Strom
Hallo zusammen!
ALso ich hab immer wieder probleme mit meinem ITPS.
Wenn ich jetzt das ITPS an meinem PC anschließe, dann kommen ca. 12,2V ins ITPS rein und raus kommen nur 9-11 immer verschieden. Das ist anscheinend aber zuwenig für meine HDD denn die geht garnicht an. die blinkt nur so komisch, heißt wohl zu wenig spannung.
was kann ich tun?!
Das problem hat sich erledigt, wenn der motor läuft, aber sonst nicht.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Das ITPS ist doch nur ein Low Drop Regler der immer ca 1 Volt mehr Eingang braucht als er rausgibt....
Birdy
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte ein ähnliches Problem. PC lief nur, wenn der Motor lief und ging in scharfen Kurven aus. Hatte nichts mit dem ITPS zu tun sondern mit dem MAssekabel.
Bis dann
Birdy
Tigger
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem hatte ich auch, insbesondere wenn größere Verbraucher wie Licht oder Scheibenwischer eingeschaltet werden. Setz einfach ein KFZ.-Notebooknetzgerät dazwischen, das aus der Bordspannung immer 15 V macht. Mit denen gehst Du dann sorgenfrei in die ITPS und alles wird gut....habe ich an anderer Stelle schon merhfach gepostet. So bekommt dein Rechner immer 12V.
Robert
[ Zeit: 0.7887s ][ Queries: 48 (0.3082s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
