slim306
Anmeldung: 16.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Jun, 2006 18:31  Titel:  Probleme beim Auslesen meines Steuergerätes
Hallo.
folgendes. Ich habe mittels ScanMaster versucht mein Steuergerät auszulesen. Folgendes zeigt mir beim Verbinden ScanMaster an:
v Com8-Verbindung: aufgebaut
v Interface: verbunden
i Interface Type: ELM Chip Based
i Interface Version: ELM32x compatible
i Car battery voltage: not supported
v Kommunikationsprotokoll: J1850PWM
v ECU verbunden --> J1850PWM
Danach öffnet sich sofort nen kleines Fenster wo ich auswählen soll:
Select ECU
ECU Description
$00 CAN Bus
$00 CAN Bus
Wenn ich dann eines von beiden auswähle passiert sonst eigentlich nichts mehr. Ich kann keinerlei Daten sehen, Fehler auslesen oder sonst irgendwas sinnvolles damit anfangen. Was mich auch verwirrt warum Can Bus? Ich hab kein Can. Bin Erstzulassung 01/2000. Wo stell ich mich falsch an? Wäre dankbar für jede Hilfe.
Ich besitze eine 16 polige Buchse zur Diagnose im Sicherungskasten unterm Lenkrad wobei ich bei dessen Belegung gemeint hätte er müsste das ISO9141-2 Protokoll verwenden. Warum nimmt ScanMaster aber J1850PWM? Ich benutze das OBD-DIAG® 2055 USB Interface.
Achso. Ich habs natürlich auch mit anderen Programmen versucht. Z.B. OBD Diag. Der versucht zu Connecten, dann steht da das er Initialisiert und dann steht wieder not connected. Langsam zweifle ich an der OBD2 Fähigkeit meines Autos. Aber was soll das sonst für ne Schnittstelle sein?
Mit freundlichen Grüßen
Chris
[ Zeit: 0.8836s ][ Queries: 47 (0.5133s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
