jang1080
Anmeldung: 20.05.2006
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 16:48  Titel:  Vollbild steuerung bei Videowiedergabe
Habe mir mal CES als demo installiert und wollte gerne mal fragen ob es sowas wie Vollbild steuerung im Mediaplayer gibt.
Nutze zur Zeit ICT, dort kann man während ein Video im Vollbild wiedergegeben wird, die nötigsten Funktionen ausführen ohne das der vollbild modus verlassen wird, bzw ein Menü aufploppt.
Das Bild ist dann quasi in 9 unsichtbare quadrate aufgeteilt, die dann Funktionen haben wie track vor und track zurück, mute, vol+ vol-, Vollbild verlassen etc.
Gibt es sowas bei CES nur halt in der Demo nicht oder ist es geplant es bei einer kommenden Version zu integrieren?
schönen Tag noch
Jan
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
ja, die Möglichkeit gibts. Du musst jedoch den aktuellsten Patch über deine Demo-Version kopieren. Im C.E.S. (siehe eCarPC.de) findest du auch die belegung der Segmente.
Software: CES 4.4 - Chameleon
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi Furious,
unter welcher Rubrik ist die Belegung bei Vollbild zu sehen?
CU Basilisk
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
die rubrik weiß ich net, aber ich hab die belegung im kopf.
links oben --> leiser
oben mitte --> mute
rechts oben --> lauter
mitte links --> titel zurück
mitte mitte --> vollbild beenden
mitte rechts --> titel vor
links unten --> zurückspulen
mitte unten --> pause
rechts unten --> vorspulen
furious
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gerade das neue Handbuch hochgeladen. Darin steht es auch drinnen im Abschnitt "MediaPlayer"
Basilisk
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Auskunft.
Muss ich morgen gleich mal ausprobieren.
Sind das nur bestimmte Positionen/Bereiche, oder bedecken die 9 Buttons quasi den ganzen Bildschirm, teilen Ihn also in 9 identisch große Flächen?
CU Basilisk
furious
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Korrekt, das gesamte Bild (unabhängig der Auflösung) wird in 9 gleich große Segmente aufgeteilt.
jang1080
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
ja habe den patch gemacht und nun kann man es steuern.
Habe es gerade auf dem Heim PC ausprobiert.
Allerdings kommt sehr häufig eine Fehlermeldung.
Runtime error 5
invalid procedure call or argument
aber das video läuft dann im hintergrund.
Habe gerade nochmal geschaut und habe noch eine andere Frage Embarassed
Kann man in der playlist auch titel ohne doppelklick abspielen also nur einmal auf den liedtitel drücken und nicht auf select oder so?
furious
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Wann kommt die Fehlermeldung? Bitte genauer analyisieren...
Nein, dass geht nicht - würde der eigentlich Navigation widersprechen...
jang1080
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 01:47  Titel:  (Kein Titel)
so habe jetzt nochmal getestet. die Fehlermeldung kommt bei mir immer wenn ich avi files abspiele (divx, xvid).
wenn ich sie anwähle und select drücke fangen sie an in dem kleinen Fenster. Dann stell ich auf Vollbild und Video spielt immer noch.
nun ein Titel vor (mpg file) und er spielt es ohne probs. Nun wieder eins zurück also auf das erste Video und der runtime kommt was zu einer Zwangsbeendigung führt.
Der Test lief allerdings auf Home PC mit 1280x1024.
Habe nochmal probiert. Bei 800x600 dasselbe. als Codec habe ich den Orginial Divx codec installiert.
[ Zeit: 1.1360s ][ Queries: 48 (0.5499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
