Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » ISt das machbar ...?
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 20:52  Titel:  ISt das machbar ...?
HI
also ich hab folgende Frage :
Ist es Skintechnisch machbar das ich auf dem einen TFT mit 12" und dem Touchscreen ganz normal das Cpos am laufen habe und auf dem 2. 7" TFT , der an der Stelle des Tachos eingebaut wird, die Geschwindigkeit vom GPS und den Liedtitel , Lautstärke... anzeigen zu lassen und eventuell ( quasi ein kleines Menü für die Angezeigten Teile auf dem kleinen TFT einzubinden) Und wenn das Navigationsprogramm läuft das dann auch der Pfeil wos hingeht angezeigt wird und das Programm an sich noch im großen display läuft !
Ist da sowas machbar ? Fände es gut wenn alles per Cpos machbar wäre und nicht noch ein zusätzliches Programm für den 2. Monitor laufen müßte !
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
also cPos ist nicht multi-monitor fähig somit sollte es nicht ohne weiteres möglich sein.
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 01:12  Titel:  (Kein Titel)
masterchris_99 hat folgendes geschrieben:
davon abgesehen solltest du das vorher mit deinem tüv absprechen..
denn soweit ich weiß darfst du den vorhandenen tacho nur durch einen digitalen ersetzen wenn gewährleistet ist, dass die geschwindigkeit IMMER angezeigt wird..
das heißt wenn dir die kiste abschmiert hast du kein tacho mehr und somit dürfte es probleme geben..
außerdem muss der tacho sofort funktionieren wenn du den motor startest..
da dein pc ja erstmal booten muss is das auch ein problem..
wenn du so etwas vorhast musst du dir ne mikrocontroller schaltung bauen die unabhängig vom pc funktioniert...
zusätzlich könntest du dann einen 2. tft einbaun der dir die restlichen informationen anzeigt..
das alles musst du wahrscheinlich eintragen lassen was wiederum nich billig wird, da alles über ne einzelabnahme läuft (nur ne vermutung!!!)
ich hab bei mir schon werksseitig nen digitalen tacho..
is ne sehr feine sache.. und ich muss sagen die gps geschwindigkeit im cpos kann da lange nich mithalten..
das gps wird da ja nur 1 mal pro sekunde aktualisiert.. und das ist finde ich definitiv zu langsam..
also wenn du sowas willst dann per mikrocontroller schaltung und dann den eigentlichen wert vom tacho abgreifen..
wenn du nen boardcomputer hast sollte das eh alles schon digital sein. ansonsten musst du eben mächtig basteln..
einfach wirds nich.. aber möglich ist alles
wundama
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 07:45  Titel:  (Kein Titel)
genau daran hatte ich gar nicht gedacht. und ich denke mal die Autohersteller wissen auch warum sie nicht das gps signal für die geschwindigkeit nehmen. Was ist wenn du mal in einen Tunnel fährst oder so.
Also denke das es niemals durchgeht das GPS als Geschwindigkeitsanzeige eingetragen bekommst. Ist viel zu anfällig.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Tacho lasst mal mein Problem sein ich hab mir das schon gut überlegt und es gibt ja noch einen "Notfalltacho" , der bleibt nämlich ganz normal hinter dem TFT ! UNd der TFT ist nur als Blende drauf ! Der TFT kommt zum Tüv raus , das der mir das net eintragen würde ist auch klar !
Also es geht hier definitiv um dürfen oder nicht nur das das auf den Monitor kommt was ich vor habe !
Welche CArPc Software ist denn Multimonitor fähig ?
Geht das nicht das man den Skin einfach größer macht ? also das man die monitore quasie als einen laufen läßt und die Skin breiter macht ? Ghet ja das dann das Bild z.b. 2048 x 768 ist auf 2 monitoren !
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
naja wie gesagt gut läuft es nur bei multi-monitor anwendungen
ansonsten ist denke ich mal die einzige möglichkeit wie du sagst ein zu breites skin zumachen wo dann der 2. teil auf den 2. monitor ausgelagert wird.
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
jo dann werde ich das wohl mal testen müßen nur obs vom prinzip her klappt nur skinne kann ich net da mus sich dann mal jemanden ansprechen der das draufhat seinen skin etwas zu modifizieren !
masterchris_99
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 22:32  Titel:  (Kein Titel)
theretisch brauchst du nur einen bestehenden skin nehmen und überall auf eine seite deine gewünschte anzeige ranbasteln
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Ist das denn möglich da wo man den Skin breiter macht um dies auf dem 2.TFT auszugeben auch Navipfeile und so anzugeben? Also wennd as funktionieren würde, steht dem nichts im Wege und man könnte sich da ein schönes Display für den Tacho bauen.
@MiXeRy: Ist ne gute Idee mit dem TFT über den normalen Tache. Das laß ich mir doch glatt auch mal durch den Kopf gehen.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 09:09  Titel:  (Kein Titel)
revo hat folgendes geschrieben:
Das wurde schon in einen anderen Thread besprochen solange die Navi-Software keine Infos preis gibt geht es nicht.
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Genau, du kannst aber natürlich Freedrive selbst so anpassen/umschreiben, dass es an cPOS eine Message sendet, worauf dieses dann reagiert und einen Pfeil oder sonstewas anzeigt Wink
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
skintechnisch machbar.
mit entsprechender nvidia grafikkarte (kenn jetzt nur da welche die das können) kann man das bild auf zwei monis aufsplitten und man bräuchte nur nen breiten angepassten skin, im zweiten (dem tacho tft) bild könnte freedrive o.ä. zusätzlich `umskinnt` laufen, d.h. statt der bisherigen taskbar einen rahmen oder sowas in dem wichtige infos und zusätzliche buttons sind.
oder fürs navi über skinbedder was geskinnt....und in cpos eingebunden.
sehr aufwendig aber nicht unmöglich.
[ Zeit: 1.1622s ][ Queries: 48 (0.4391s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
