speedracer
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 00:50  Titel:  12V auf 5V
Hallo an alle!
Ich glaube ich bin echt zu blöd um was zu finden. Kann mir jemand sagen, wie ich 12V Bordspannung auf stabile 5V für meinen USB Hub bekomme? Ich finde nur Netzteile die auf 4,5 oder 6 Volt herunterspannen...
Wäre echt cool, wenn mir jemand helfen könnte.
mfg, Speed
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 01:18  Titel:  (Kein Titel)
5V hast du doch bereits im pc drin..
an den stromversorgungssteckern für festplatten etc müsste das rote kabel +5V liefern und dazu dann eben die passene masse (schwarz)
bisschen bastelarbeit, dann kannst du dir das alles nach außen führen
dein hub wäre dann außerdem auch nur einegschaltet wenn der pc an ist und dein netzteil sollte das schon mitmachen denke ich..
wär auf jedenfall die günstigste lösung, wenn es funktioniert
speedracer
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 01:29  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon klar, aber am netzteil hängt schon der TFT. Ich weis nicht, ob es klug wäre, den auch noch mit dem hub zu belasten
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 01:38  Titel:  (Kein Titel)
son hub wird ja nich die welt verbrauchen oder?
kA.. hab selbst keinen aktiven..
ich mein zur not kannst es dir ja ausrechen..
auf dem hub wird ja draufstehn wieviel W der hat, dein PC musste schätzen und beim TFT evtl auch ma gucken was da so nettes drauf steht...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
guck mal beim conrad... hab mir so ein einstellbares nt geholt. (oder projekt) hat ca. 15 € gekostet...
Jagal
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Kommt doch auf dein Netzteil an und was da noch so dran hängt.
Bei einem Hub von 4 mal die 500mA pro Port kommen bei Maximalbelastung 5Watt raus. Das sollte wohl drin sein.
Jagal
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 14:07  Titel:  (Kein Titel)
4*0.5A * 5V gibt bei mir 10 Watt
hab zur sicherheit auch das hier angesprochene ding von conrad genommen...
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Oder halt eines selberbauen mit einem Stepdownregler LM2576-T5 zum Beispiel. Die Bauteilliste und ein Schaltplan für eine Lochstreifenplatine habe ich angehangen.
Code:
Reichelt.de Artikelnummern und Preise
Artikelnummer    Bezeichnung                          Anzahl     Gesamtpreis
LM 2576 T5,0     Spannungsregler,  TO-220-5                1      1,60 Euro
RAD 100/25       Elektrolytkondensator, 6,3x11m...         1      0.05 Euro
RAD 470/100      Elektrolytkondensator, 16x31,5...         1      0.69 Euro
MBR 745          Diode, TO-220AC                           1      0.37 Euro
FED 100µ         Funk-Entstördrossel, 50 Windun...         1      1.55 Euro
V CK960/35       Aufsteckkühlkörper für Gehäuse...         1      1.95 Euro
SI 6018          Silikon-Isolierfolie, 94x20x0,...         1      1.65 Euro
man kann anstatt der Folie auch diese nehmen
GLIMMER TO 220   Glimmerscheibe für Gehäuse TO 220         2      0.10 Euro
H25SR050         Streifenrasterplatine, Hartpap...         1      0.46 Euro
[ Zeit: 0.7745s ][ Queries: 47 (0.3076s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
