BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 11:57  Titel:  Resteverwertung vom Blaupunktradio
Tach,
da ich für Mülltrennung bin (essbar/nicht-essbar) hab ich mir so meine Gedanken über die TDA7375 gemacht.
Ich hab noch 3 Stück aus den Radios übrig.
Die Schaltundsunterlagen hab ich schon gefunden:
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/208/378876_DS.pdf
Der Aufwand ist also nicht sehr groß.
Jetzt bräuchte ich ein bischen hilfe:)
Wer kann mir eine Platine machen, auf dem ich die 3 TDA´s als Endstufe für meinen CarPc verwendet werde?
Mir persöhnlich würden die 35 Watt pro Kanal schon reichen.
Und bei der Größe die die "6-Kanal-Endstufe" dann hat, würde ich die auch sehr gut unterbringen.
Alle anderen Endstufen sind mir persöhnlich zu groß.
5 Kanäle würde auch reichen, da ich einen Aktiven Sub verbauen werde.
Das wäre dann auch gleich der 5.1-Ausbau.
Wer kann mir den da weiterhelfen?
Peer
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Gute Idee Peer :)
Das Zeichnen des Prints ist absolut kein Problem, nur Zeit habe ich wenig.
Mal schaun, vielleicht geht sich da ja zwischendurch mal was aus.
Es darf aber auch jemand anderes zeichnen Smile
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 08:23  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das richtig sehe, müßte so eine Endstufe auf die Größe einer Zigarettenschachtel passen.
Die nötige Kühlung vorrausgesetzt natürlich.
Aber auf alle fälle kleiner, als die kleinste 2-Kanal Endstufe die es zu kaufen gibt.
@Maxx1278: das wäre ja klasse. Ich freu mich schon aufs weiterlöten.
Peer
Maxx1278
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich schon so einen Print zeichnen würde, dann gleich einen mit 4 Stück TDA7375.
Man kann das Teil dann als 7.1 Endstufe verwenden.
Es muss dann nicht jeder TDA bestückt werden.
Die einfachste Schaltung beinhaltet dann aber keine Potis, mit denen der Level eingestellt werden kann.
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Die Levels lassen sich doch auch sehr gut über einen PC Regeln. (bei meinem Board zumindest)
7.1 klingt natürlich noch besser Wink
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
[durchgeknallter Ideen Modus an] aus den Teilen liese sich ne 20Kanal Endstufe bauen Smile aber wie ansteuern? 20 kleine Lautsprecher im ganzen Auto verteilen, stellt euch mal den Klang vor *harrharr* [/durchgeknallter Ideen Modus aus]
mal im Ernst, die Idee ist wirklich ned schlecht, so ne mini Endstufe Smile nur muss ich mein Radio erstmal fertig bekommen Smile (oder zumindest mal anfangen)
Maxx1278
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
9.1 also 10 Kanal würde glatt noch Sinn machen aber mehr? Smile
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 23:10  Titel:  (Kein Titel)
klar, aber ich frage mich ob die Klangqualität wirklich so gut sein würde.
aber egal.
die einfache SChaltung kannst ja fast auf ner Lochrasterplatine Aufbauen Smile (6 Kondensatoren und 1 Wiederstand, dazu n paar Anschlußklemmen, dass wars)
Verschoben: Di 27 März, 2007 01:03 Uhr von Dirk
Von Allgemeines Radio & TV nach Andrés Radiolösungen
[ Zeit: 1.2670s ][ Queries: 49 (0.3542s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
