DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 13:41  Titel:  Welches IC kann temperautr in "klarschrift " ausge
ich mein hier (oder in einem anderen forum ) mal gelesen zu haben das es ein temperatur ic gibt das eine Spannung analog zu der gemessenen temperatur ausgibt z.B.:
25 °C = 1,25V
28°C = 1,28V
Kennt jemand die bezeichnung des ICs?
MFG
DBzwerg
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Da gibt es doch temperaturabhänige Wiederstände. Zusammen mit einem 2ten nicht Tempraturabhängigen und einer Festspannung sollte das doch das gewünschte ergeben Wink
Anti
DBZwerg
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 15:36  Titel:  (Kein Titel)
@ Anti_
is auch ne idee... Problem dabei st das die dinger nicht linear sind ...
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Lass doch das ganze über Pc laufen.
Daher, die Spannung über ne Messkarte (Relaiskarte) messen und dann per software den Temperaturwert berechenen und am Bildschirm anzeigen lassen.
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke ein LM35 ist das was du suchst. Der gibt normalerweise 10mV pro °C aus. Das kannst dann irgendwo direkt anzeigen lassen.
(Obwohl ich nicht verstehe, warum du nicht einfach einen KTY oder so nimmst, da benötigst auch nur 2 Widerstände und das ganze ist recht linear und somit auch für ein einfaches Display geeignet)
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.8144s ][ Queries: 47 (0.2623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
