Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Lautstärkeproblem unter cpos
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 20:15  Titel:  Lautstärkeproblem unter cpos
Settings ist bei mir so konfiguriert, dass die Lautstärke von cpos gesteuert wird, wave ist voll aufgedreht (Soundkarte Soundblaster audigy 2).
Bei Navigation wird mp3 runter geregelt und danach wieder hoch. Soweit funktioniert alles.
Leider scheint cpos nicht alle Lautstärken zu regeln. Bsp: DVB-T mittels DVB-T Viewer, hier muß die Lautstärke über das Programm selbt geregelt werden.
Aber das größte Problem ist folgendes:
Um eine Lautstärke unter cpos zu erhalten die auch mal "schmerzt" muß der master unter Windows voll aufgedreht sein. Dies führt aber dazu, dass man ein extrem nerviges hohes Grundrauschen erhält, wenn man keine mp3´s, etc. am laufen hat.
Stellt man cpos so ein, dass der master geregelt wird, ist alles extrem leise und man erhält keine vernünftige Lautstärke.
Liegt das an cpos oder bin ich zu blöd das richtig einzustellen?
Welche Einstellungen habt ihr so vorgenommen?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
wenn du über Master regelst ( finde ich u.a. auch aus obigen Gründen am sinnvollsten), sollte entsprechend die cposlautstärke auf 100 eingestellt werden - wird manchmal nur nicht direkt nach der Einstellung übernommen, geg. dann cpos neustarten.
edit: >Bei Navigation wird mp3 runter geregelt und danach wieder hoch< is ja toll!...mit welcher Navisoft geht das?
mat.her
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 20:46  Titel:  (Kein Titel)
erfolgt automatisch unter NCK5
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Deine DVB-T Software wird die Lautstärkeregelung übernehmen, dadurch hat cPOS keinen einfluß mehr auf die Lautstärke.
Oder wird die DVB-T über Line-in angeschlossen ?
Rufe mal den Mixer auf und starte deine DVB-T Software, danach regelst du mal die Lautstärke und schaust was für ein Regler im Mixer darauf reagiert.
Ich habe die SB Live24 USB und nehme auch die cPOS-Lautstärke, NCK5 steht bei mir auf 10% Lautstärke. Andres Radio geht auf MIC/Line in und ich habe es so programmiert das bei Radio der Line-in Regler parallel zur cPOS-Lautstärke geregelt wird.
So funktioniert es perfekt, da man bei Andres Radio schon eine Grundlautstärke einstellen kann.
Wal
[ Zeit: 0.9314s ][ Queries: 48 (0.4146s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
