JT
Anmeldung: 06.06.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 22:03  Titel:  Optimale Lösung???
Hi Leute,
ich habe mir vor 4 Monaten ein Auto gekauft und habe mir nen 2 ghz p4 rechner mit nem 7 " touch screen besorgt.
Im pc ist ein 259 watt Netzteil.
Ich wollte euch nun Fragen, was die optimale Lösung für die spannungsversorgung ist.
Ich weiß nicht ob ich einen spannungswandler nehmen soll um die spannung auf 230 v zu bringen oder ob ich das netztei ersetzten sollte, so das ich ohne spannungswandler arbeiten kann.
und was muss ich bei der zweiten lösung beachten, damit der pc auch beim an und ausschalten des Autos einwandfrei funktioniert.
Vielen dank im vorraus
Jan
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde es macht ja nicht unbedingt viel Sinn. Die Spannung von 12 Volt auf 230 Volt und dann wieder auf 12 Volt zu zerstücklen. Ich würde dir empfehlen, das netzteil zu tauschen. Es gibt z.B bei Cartft.com ein Netzteil mit einer Eigansspannung von 11 bis 18 Volt mit 250 Watt Leistung das reicht auf jedenfall für dein P4.
Ich habe auch ein P4 verbaut und habe das Netzteil von Cermy mit 250 Watt mir gekauft. Das starten den PC automatishc und fährt in auch automatisch wieder runter. Cermy findest du hier im Forum. Ansonsten schau mal unter Spannungsversorgungen dort findest du jede Menge Info´s
Fireball
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Les doch mal ein paar der Theads in diesem Bereich. Z.b. unter den letzen
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10890
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10769
Im grossen und ganzen würde ich dir zu einem car pc netzteil raten wie dem M2. Falls du den nie im Stand benutzen willst und sehr kostengünstig arbeiten willst/must wäre ein Wandler evtl. als suboptimale Lösung denkbar. Beim Wandler musst zum Ein/Ausschalten aufjedenfall noch basteln Smile
Anti
JT
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
gleicht das m2 auch spannungsschwankungen aus???
Anti_
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich selbst habe auch keines, da notebook lösung, aber nach allem was ich so gelesen habe sind die meisten angeboteten Netzteile soagr in der Lage die zündung zu überstehen. Selbst wenn nicht wird maximal der PC ausgehen.
Anti
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 08:41  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann bestätigen das dass M2ATX eine Motorstart überlebt ( auch im Winter wenn die Bat. eh nicht so fit ist)... habe auch nicht den sparsamsten PC im auto ...
[ Zeit: 0.6981s ][ Queries: 47 (0.2564s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
