Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » USB Hub
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 16:00  Titel:  USB Hub
Hallo forum, Cool
da ich mir jetzt noch ein Hub kaufen will, stellt sich für mich nun die Frage der Stromversorgung.
Weiß jemand wieviel A ein USB hub mit 4Ports zieht? Question
Witti
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt welche die haben eine externe Stromquelle (mit netzteil)
Dann gibt es noch die die man über USB mit Strom versorgt, diese jedoch haben einen Nachteil, man hat nur den Strom von einem USB-Port zu Verfügung.
Also 4 USB-GPS-Mäuse wirst du daran nicht betreiben können.
Aber wer will schon 4 GPS-Mäuse gleichzeitig betreiben ! Very Happy
Da die meisten Mainboards ja sowieso noch 2 zusätzliche Onboard-USB-Ports haben kannst du die Beiden aber auch einfach mit bis zu 5m Kabel verlegen.
Ab 5m wird die Datenübertragung kritisch.
Wenn du die USB-Ports nur für Strom brauchst dann kauf dir USB-Buchsen (z.B. bei Reichelt (ich müsste langsam wirklich mal wegen Werbung anderer eine Prämie verlangen)) und schliess die an einen Molexstecker (Rot und Schwarz = 5V) an. Wink
so, genug geschwafelt. Smile
witti
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte mir halt einen aktiven hub kaufen da ich GPS +TS+Bluetooth +dlink +Wlan und da ich eh nur das orginal 55W netzteil von Morex hab denk ich ds es vielleicht besser ist einen aktiven zu benutzen. Zudem möchte ich nur die 2 USB stecker an der Rückseite benutzen.
Hab einen Baustein bei meinem Elektrofachhändler gesehen welches eben von 12 V auf 5V egelt aber eben nur bis 1A.
Jetzt frag ich mich ob 1A für einen aktiven Hub ausreicht?
Witti
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
für den hub an sich reichen 1A sicher Wink
problematisch sind eher die nachgeschalteten Geräte...
kommt halt drauf an was du ranhängen willst...
Kaffeebecher
Anmeldung: 06.04.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 17:01  Titel:  (Kein Titel)
ich hab bei mir einen günstigen (bei Conrad) Adapter für die Zigarettendose verbaut (So einen bei dem man verschieden Volt einstellen kann... das Teil bringt 2A un rein rechnerisch gesehen brauchst Du das auch für einen vierport USB-Hub (an jedem anschluss dürfen verbraucher mit max. 500 mA angschlossen werden) das heisst das jedes USB-gerät maximal 500mA verbrauchen darf... also bei klappt das ganz gut mit dem Teil.... Auserdem brauchen die meissten USB-hubs 6Volt... (Ich hab zwei stück da und beide laufen mit 6 Volt)
gruß Tom:-)
witti
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Hast du das Teil im Zickerettenanzünder oder hast du es fest verbaut?
Wenn ja wie?
Witti
Kaffeebecher
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs fest verbaut in meiner Chaosbox:-)
Siehe Bild....
witti
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Coole Sache!
Mach ich dann auch so!
Aber hat jemand schon was von solch einen Bauteil gehört?
Regelt von 12V auf 6V !
Schaut aus wie ein kleines Kästchen 5x5 mm mit drei Beinen.
Witti
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Versuchs mal mit nem LM317. Ist ein Spannungsregler der 1,5A kann. Kostet nur n öre oder so.
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
ich habe mir bei Pearl einen aktiven HUB gekauft, der mit 5 Volt (normalerweise über Netzteil) versorgt wird. Diese 5 Volt habe ich mir aus dem EPIA Netzteil geholt (von übrigem Laufwerksanschluß die 5 Volt abgegriffen und nach außen geführt). Funktioniert einwandfrei.
Bertl
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Bertl
was ist das genau für ein Hub?
Ich find den nicht, will den auch!
Bertl
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus sTAr,
www.pearl.de
Bestell-Nr.: PE1160 für 24,90 EUR
Lexxington USB 2.0 Hub "Crystal Design"
[ Zeit: 1.0164s ][ Queries: 47 (0.3837s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
