sixonezero
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 Jun, 2006 21:08  Titel:  Hilfe GNS 9833 !!!!!!!!!
bin neu hier,aber schon länger mitleser in diesem Forum!Habe jetzt auch schon ein paar Sachen für den CarPC rumliegen,wobei wir schon bei meinen Problem wären!
Habe mir vor kurzen ein GPS Maus GNS 9833 zugelegt,mit USB to Serial Kabel an den PC angeschlossen und jetzt bring ich das verdammte Ding nicht zum laufen(mit Testprogrammen wie Show GPS)!
Hatte vielleicht eine das gleich oder ähnliche Prob?
Wäre über Ratschläge sehr dankbar!!! Cool
cya
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 11:55  Titel:  (Kein Titel)
was für fehler hast du denn genau? was sagt zb show gps?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 08 Jun, 2006 12:15  Titel:  Treiber?
Hallo sixonezero!
Bitte in ShowGPS mal Einstellungen->Systemcheck machen...
Falls kein Empfänger erkannt wird, die Erkennung mit ESC abbrechen..
Dort wird der GPS USB-Treiber geprüft
(Gibt es bei www.gpsonline.de -> Download -> unten rechts)
Um "richtigen" GPS-Empfang zu haben, brauch man freie Sicht zum Himmel...
Viel Erfolg.
sixonezero
BeitragVerfasst: Fr 09 Jun, 2006 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten!
@Hugoface:Der Fehler ist,das ich in der Betriebsanleitung gelesen habe,das eine LED bei Betrieb u Satteliten Suche blinken und bei Position ermittelt immer Leuchten sollte,das macht sie aber leider nicht!
@Show GPS:Das Programm,oder dein Programm findet auf Port 7 GPS!
Aber es wird nichts angezeigt!
Hat die Maus eigentlich eine LED,glaube eine sehen zu können durch die leicht durchsichtige Hülle!
cya
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Also bis wirklich eine bestätigte Position kommt, kann es schonmal länger dauern. (bis zu 5-15Minuten)
Also wenn sie erkannt wird, dann sollte auch irgendwas in ShowGPS passieren (Uhrzeit läuft) oder es kommt die Meldung, das keine Daten empfangen werden.
Ansonsten mal auf Einstellungen -> GPS-Empfänger gehen (vorher STOP)
Dort sollten die eingestellten Protokolle aufgeführt werden...
Wenn das alles geht, dann brauchst nur Geduld.
sixonezero
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 03:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi,werde es probieren!Danke
Muss eigentlich bei der GPS Maus die LED leuchten,oder gibts keine LED??
Wenn die nicht leuchtet,würde es ja trotzdem auf einen Defekt schließen lassen,oder liege ich da falsch?
cya
sixonezero
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Also hat funktioniert!Danke noch mal!
Man sollte aber nicht in die Anleitung des GNS 9833 etwas von einer LED schreiben,die es überhaupt nicht gibt!
Aber,wie gesagt danke für die Unterstützung!
cya
StefanTippl
Anmeldung: 28.09.2005
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
da die Maus nun bei dir läuft, könntest du evtl mal schreiben, wie sie denn so ist? guter empfang? tmc geht? bist zufrieden, oder was stört dich?
bin ernsthaft am überlegen mit dieser maus mein start zum car-pc zu wagen um somit mit notebook schonmal zu testen...
Also, erzähl mal Smile
mfg Stefan
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
das dauernde thema tmc... wenn mal eine weiß wie man das hinkriegt bitte bei mir melden...
n kumpel von mir hat wenigstens abundzu tmc... ich trotz umbau null... glaub immer noch dass irgenwas stört!
Hugoface
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 09:43  Titel:  (Kein Titel)
was benutzt du denn als "empfangsverstärker"?
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Meine Heckscheibenantenne hat nen Empfangsverstärker eingebaut...
Hugoface
BeitragVerfasst: Mi 28 Jun, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub, wir haben da schon mal ne lösung gesucht... hast sie mal an nem andren rechner getestet? hab sie auch an der heckscheibenantenne und zumindest in ballungszentren ziemlich guten empfang...
csdragon
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
ich habs bisher am laptop meiner schwester getestet... und da funzt die ohne probleme! irgendwas is faul... nur ich krieg net raus was...
csdragon
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 13:40  Titel:  (Kein Titel)
csdragon
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 13:41  Titel:  (Kein Titel)
was halt auch sehr komisch bei meinem kumpel is... manchmal gehts tmc net... nachm neustart gehts auf einmal (er hat so nen via 10000 drin...)
Hugoface
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 13:49  Titel:  (Kein Titel)
es is sowieso auch dann Sch***e, wemmer net IMMER empfang hat... dann sin die meldungen vom stau, den er eigentlich umfahren wollte, wieder weg usw.
scheiß tmc, es wird zeit für galileo... da kommen die verkehrsdaten übers satellitensignal...
csdragon
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 14:08  Titel:  (Kein Titel)
StefanTippl
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 14:56  Titel:  (Kein Titel)
also kann man das mim tmc sozusagen gleich vergessen Sad schade... oder hat es schon wer geschafft es richtig zu nutzen?
Sonst, wie ist das GPS-Signal? ok? verbindung mit PC ohne Probleme?
Oder empfehlt ihr mir ne andre Maus? (Eigentlich wollte ich schon tmc und sirf3)
Hugoface
BeitragVerfasst: Mo 03 Jul, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
wenn man seine dachantenne nutzen kann, soll es wohl schon gut klappen mit tmc... aber in der c't war da letzt wieder ein kleiner bericht, dass die meldungen im tmc verdammt unzuverlässig sind... als alternative gibt es nun tmcpro, welches automatisiert von den vielen stausensoren verwaltet wird, aber leider nicht kostenlos ist...
zu der maus kann ich sonst nichts sagen, ich habe den vorgänger... da war aber empfang und pc verbindung problemlos...
[ Zeit: 0.9201s ][ Queries: 47 (0.2979s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
