Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 18:32  Titel: Hehehe ! C.E.S. 3.1 Beta - Bugs & Problems
Na ich bin ja mal schon echt gespannt auf die Beta Wink
witti
Anmeldung: 09.02.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich auch!
Warte schon gespannt auf die LicV3.1.lic
Benjamin
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Soeben angekommen Smile
Also im Mediaplayer darf man nicht den "Search/Filter" Button drücken sonst fliegt man mit der Meldung "Runtime Error 13" raus
Und wenn ich auf die Bildergallerie klicke kommt der "Runtime Error 424"
aber das Programm macht einen super ersten Eindruck - mir gefällts echt unglaublich gud !
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke Wink
Software: CES 4.4 - Chameleon
furious
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Achso, für alle Anderen: die obigen "Bugs" sind momentan noch normal, da diese Funktionen noch nicht integriert sind (in dieser BETA zumindest)
furious
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Kann mal einer die Radio-Funktion testen? Das Radio müsste eingeschaltet werden und die Suchen-Tasten müssen gehen! Nur Sender speichern geht nicht. Verlassen tut man das Menü durch die "ESC"-Taste!
Einige Nutzer meinten eine Error Message erhalten zu haben Sad
furious
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Und bitte mal alle die SMS Funktion testen.
Auf "Neu Einlesen" sollte alle SMS einlesen. Leider ist das auch schon alles was die Funktion kann Wink
Aber wenn er das Handy findet (vorher bitte COM-Port in der config.ini einstellen) und die SMS einließt, dann ist das schonmal gut! Sagt mir dann bitte auch, was für ein Handy ihr habt!
witti
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Was muss ich den für die Radiofunktion drauf haben?
Hab mir das Dlink angesteckt und den Treiber drauf.
Was brauch ich noch?
furious
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 20:12  Titel:  (Kein Titel)
@witti:
Das ist alles. Habe nur die Beispiel-Codes von D-Link eingebaut. Müsste auf jedenfall funktionieren. Bei mir geht's zumindest Smile
witti
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Bekomm immer einen run time error 53.
Not found.radio.dll
Was nun?
furious
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Mmh.... die radio.dll sollte aber auf deinem System vorhanden sein? Hast du auch die D-Link Treiber installiert???
witti
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Hab halt das D-link angeschlossen und dann unter dem Windows (Hardware gefunden Menü) die Cd durchsuchenlassen und den Treiber installieren lassen.
Dlink steht auch ohne Fehler im GeräteM.
Muss ich noch radiator installieren?
witti
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Haaaah geht!!!
Musste auch die Software von der CD installieren.
Abbber PC nachdem Hibernate wenn ich wieder in CES und Radio zurückkehre in die Knie und bringt einen Blue Screen.
furious
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja... liegt also doch an der radio.dll mit dem BlueScreen.
Also folgendes: geht die Hibernate Funktion innerhalb von C.E.S.? Also wenn man auf PowerOff drückt? Dann werde ich nämlich da eine Methode draufsetzen, dass das Radio ausgeschaltet wird und der Treiber entladen wird!
witti
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich in den Hibernate fahren will drück ich immer den Power Off knopf wie es halt auch der ITPS macht.
Zudem ist der Empfang wirklich Sch***e! Hab hier in Würzburg normalerweise auf 106,9 immer Radiogong
Wo ich gerade den Sender gesucht habe war er mal da und dann wieder nicht!
Müsste er nicht stoppen sobald er einen Sender hat ,wenn ich auf die doppelpfeile drücke ?
furious
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Doch, sollte er. Solange der Empfang zumindest auf Stereo springt! Was ist mit manueller Einstellungen (mit den kleinen Pfeilen) oder eben zweiten Klick auf DoppelPfeile sobald Sender erreicht.
Ich meine mit Power-Off den Button im Hauptmenü. In den Hibernate durch C.E.S. schalten (halt im Config-Menü vorher einstellen).
leonardo
Anmeldung: 16.03.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jun, 2004 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Habe zwar noch nicht viel mit der neuen Version gemacht, aber ich muß sagen sie sieht optisch schon mal sehr gut aus. Very Happy
Zufriedene Grüße
Leonardo
TheZero
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi @ll
auch ich habe heute nen Tour mit 3.1 gemacht und muß sagen das ich positiv überrascht bin was den Skin angeht. GENIAL und zu meiner
Überraschung auch bei Sonneneinstrahlung recht gut abzulesen.
Also insgesamt Daumen hoch die 3.1 Version wird super so wie ich das sehe.
Ach hab da noch das ein oder andere Anliegen.
1. Die möglichkeit wie bereits mit Dir besprochen beim Player ein Verzeichniss direkt als Play zu benutzen. Also auswahl des Verzeichnisses und dann Play und er spielt alle in dem Verzeichniss + Unterverzeichisse befindlichen Mediafiles ab.
2. besteht die Möglichkeit nach dem klicken auf einen Befehl (und dieser wird erkannt und von CES ausgeführt) das dann ein Signal Ton kommt?
Ich denke das das für TS User recht gut sein könnte. Das Xenarc Display macht das zwar über den PC Speaker aber was hört schon von dem wenn dioe Musik an is? Nix!
furious
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 13:15  Titel:  (Kein Titel)
@TheZero:
Dankeschön! Zu deinen Anliegen:
2. Daran sitze ich gerade Wink bin auch erst darauf gekommen, als ich meinen CarPC kurzzeitig raus hatte und dann an meinem Tape rumdrückte... Smile
1. Ja, so hatten wir's damals besprochen, aber ganz ehrlich: ich weiß nicht, wie ich das umsetzen kann Sad
MFG
TheZero
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 13:53  Titel:  (Kein Titel)
@furious
Alles klar. Also 2. Wird realisiert ? Richtig?
1. Kannst Du ja mal schauen ob das doch irgendwann/irgendwie
zu machen ist. Wäre echt klasse. WinAMP (also z.B. MC) kann das. Nur so zur Info.
[ Zeit: 0.6781s ][ Queries: 48 (0.2360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
