no1fan
Anmeldung: 08.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 03:29  Titel:  Neues Thema vom neuen User ;)
Hallo alle miteinander!
Ich habe schon seit jahren die Idee einen PC in mein Auto einzubauen, doch leider wegen Geld- und Wissens-mangel ist es bisher nicht dazu gekomm.
Also: Bin 23, komm aus der nähe von Hamburg und fahr nen Golf 2.
Da ich noch nicht soviel erfahrung mit einem CAR-PC habe, wollte ich vorerst meine kürzlich erstandene (Geschenkt bekommen) Pentium2 266 CPU, 96MB Ram, onboard sound und video. festplatte nehm ich die dabei gewesene 4,3GB IDE und das wars auch schon an brauchbaren grundbauteilen.
Als Spannungsversorgung hab ich bisher an das CarTFT 300Watt netzteil gedacht, damit man ausreichend leistungs reserven hat, falls man mal aufrüsten will. Durch NAVI, W-LAN, DVB-T, WEBCAM, schnellere CPU, schnellere GPU und was es noch so gibt...
Zum Thema einbau hab ich mir natürlich auch schon gedanken gemacht. Der PC an sich soll unsichtbar im Seitenteil verschwinden, auf der linkenseite habe ich schon jahrelang meine Endstufe mit zwei Holzleisten ans Blech geklebt und es hält bombig. Ich hoffe da ist genügend Platz! Habs noch nicht versucht an zu halten... Tastatur soll meine Sonnenblende ersetzen, aus GFK und Stoff (Alcantara) kann man sicherlich etwas schönes machen. TFT stell ich mir vor in die Mittelkonsole einzubauen, Ascher und Ablagefach weg und TFT mit GFK einpassen.
So, das mal so als kleiner einblick und als übersicht was ich eigentlich vor habe. ob ich es bis zur vollendung bringe ist ne andere frage Wink
Wer hier aus dem nördlichen Raum Hamburg kommt und schon nen funktionsfähigen CarPC hat, würd mir die sache sonst vorher gern ma anschauen! Bevor ich mein ganzen Wagen auseinander nehme und find, dass es doch blödsinn is? Wink
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 04:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi no1fan
Willkommen im Forum.
Wähle bitte nächstes Mal einen aussagekräftigen Titel....
Also:
Pentium2 266 CPU
Was willst du damit ?
DVB-T ? Webcam ? Viiiiieeeellll zu langsam. Sei froh wenn du da MP3s anständig abspielen kannst !
Also, da brauchst gehörig ein Update ! Unter 1Ghz ist meiner Ansicht nach nichts....
96MB Ram
Ähhmm, sorry aber das wird für deine Anwendungen zu wenig sein....
4,3GB IDE
Das wird wohl knapp fürs Betriebsystem reichen... Was willst du sonst noch ? Diesen Platz brauchst du ja schon fast fürs Navi alleine...
Sorry, aber 300 Watt ???? Für deinen PC ?
Da sollte das M1-ATX mit 90Watt reichen... ^^
300Watt brauchst du vielleicht für AMD3200+, 1GB Ram, anständige Grafikkarte ( >Geforce 5200 oder Ati 9600 ). Also das würde ich nochmals genauer studieren....
Und Aufrüsten würd ich per sofort. Denn mit den aktuellen Komponenten wirst du keine Freude haben.. Sorry, aber ist so....
Wegen dem einbauen kann ich dir nicht wirklich helfen...
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 09:16  Titel:  (Kein Titel)
servus und willkommen!
wie boeby schon erwähnt hat.
wird schwierig mit dem rechner.
als reine musikjukebox evtl. zum anfang - aber um aktuelle software wie cpos oder navigon nck/travelbook drauf laufen zu lassen - keine chance.
wenn du dir später was größeres einbauen willst ist das netzteil sicher keine schlechte wahl.
windows98 mit winamp für mp3s mag damit noch gehen...das wars dann aber auch schon.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Mp3s laufen mit einem pentium 1 mit 150 mhz und WinMe flüssig. Das geht auch alles auf eine 4,3 Gb Festplatte. Aber mehr auch nicht.
Ich würde sagen, spachtel erst einmal dein Display vernünftig ein und leg dir Kabel. Den PC tauschen kannst du ja später immer noch. Zum testen reicht der ja. Würde empfehlen, dass du dir direkt ein M2-Atx zulegst, damit hast du dann auch später noch Spaß, wenn ein leistungsfähigerer PC rein soll.
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich komme aus Lübeck, ist dir sicher zu weit wech. In letzter Zeit bin ich leider nicht mehr so oft in Hamburg, da meine Ausbildung zu ende geht.
Falls du dir nen M1-ATX zulegen willst, kann ich dir meins verkaufen. Wink
Aber mit den komponenten würde ich nix im Auto anfangen. Da wirst du keinen großen Spaß dran haben.
no1fan
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnellen antworten, aber müsst ihr gleich so gemein zu mir sein? Rolling Eyes ich hab den scheiss halt hier liegen... wollte vorerst nur mp3´s abspielen, dafür wird die kiste wohl reichen.
Wenn alles gut läuft soll etwas schnelleres rein, dachte da an nen AMD Athlon 64 3000+ mit Asus Mainboard (A8N-VM)...aber soweit ist es noch nicht. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag gebaut Wink
Scrat: Lübeck ist genau soweit wie Hamburg. Stockelsdorf kenn ich auch (einbisschen) Wie viel willstn wenn für das M1 haben?
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Wie willst du deinen CarPc eig. steuern? Über Touchscreen, ne Maus / Trackball oder über ne IR-Lenkradfernbedienung?
Wenn du jetzt keine spezielle Software wie z.B. CES oder CPOS nimmst, wirds sehr schwer (und gefährlich wegen Ablenkung) z.B. Winamp unter der Fahrt zu steuern!
no1fan
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Hatte gedacht übern TouchScreen und Tastatur. WinAmp im DoubleSize Modus ist schon ziemlich gross. Ist dann doch eigentlich wie nen Radio oder nicht?
Ich glaub aber wirklich langsam, dass ich die alte P2 doch lieber durch etwas neueres ersetzen sollte... sonst wirds schnell langweilig Sad
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Also kleiner vorschlag... www.ebay.de
da suchst du dir nen µATX Board (z.b. D1711 kann ich allen ans herz legen/ hat alles o.b. was man braucht) mit nem 667er P3 oder Celeron... dazu noch 512mb Ram damit kommst du so auf 40-50€ und das reicht für den einstieg... XP sollte man worher etwas bearbeiten damit ressourcenfressende komponenten rausfliegen...
Reicht aber auf jeden fall für Navi/MP-3/DVB-t[wenn du karte mit mpeg-encoder hast oder dir noch ne "nVidia TNT2-PCI" kaufst]
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Von dem Athlon64 würd ich dir ebenfalls abraten, diese Rechenleistung brauchst du im Auto nicht.
Der Sempron ist recht sparsam und derzeit sehr günstig zu haben. Ansonsten evtl auch ne Mobile CPU, die kosten aber etwas mehr. Mit dem M2ATX kann man ne Menge anfangen, kannst ja mal in meiner Signatur kucken, was ich da alles dran hängen hab.
Wenn du aufs Geld achten musst, würd ich dir nen Sempron auf nem normalen mATX Board empfehlen. Das is ein guter Kompromiss zwischen Preis, Leistung und Platzbedarf
no1fan
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Ihr habt gute vorschläge, aber an die AMD 64 dacht ich, da die momentan noch in meinem PC hier steckt. wolltes einfach wiederverwerten. wenn ich aufrüste...
Wie viel habt ihr denn eigentlich so insgesammt für eure CarPCs ausgegeben? ich hatte mal 1000euro überschlagen. kommt man damit hin? (wenn man neue hardware nimmt)
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Naja, den überblick über die Kosten hab ich schon verloren. Hatte ja zuerst nen barebone drin, jetzt was kleineres zusammengedübeltes. dazu kamen noch viele Kleinteile, Kabel etc. Dürfte derzeit bei etwa 1200 EURO liegen.
gegen den Athlon64 spricht vor Allem die Leistungsaufnahme von 89 Watt im Vergleich zum Sempron mit 62 Watt. Du wirst auf Dauer keine Freude damit haben.
Quelle: http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop
Und die 60 Euro für ne andere CPU sollten doch drin sein oder?
BeitragVerfasst: So 11 Jun, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich würden den Geode und das ASRock verbauen. DAs sind im Schnitt ca. 75,00 Euro.
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Also die 1000er Marke habe ich Sicherlich auch schon durchbrochen, so genau weiss ich das aber nimmer Wink
Ich würde mir doch niemals nen Sockel-754 holen, das ist doch das abstellgleich schlechthin gewesen.
Wenn schon dann nen Sockel-939 und Athlon64 Winchester oder Venice, TDP von 69W, wirste beim MP3s hören aber wohl nicht rankommen, dank Cool&Quiet Wink
Für den Athlon64 spricht auf jeden Fall der Heatspreader auf dem Die, da kann nicht so schnell ne Ecke abbrechen, war durch Wackeln des Kühlers auf nem Athlon XP / Duron schon schneller mal passieren kann.
Soviel zur Theorie, jetzt zur Praxis: Ich fahr nen Athlon XP Barton 2500@3200 durch die gegend und hatte noch keine Probleme *ggg*
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
also für nen 1000er kriegste schon ne menge gutes zeug!
Glaube die grenze hab ich wenn dann nur knapp überschritten...
no1fan
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen AMD ATHLON 64 3500+ Venice der wird nicht wärmer als 35°C, ist ein 939. Den würd ich dann nehm und in mein Home PC nen FX57 oder X2 nehm. Was fürn Netzteil bräuchte man denn eigentlich für die genannte CPU, ne geforce6800, 1gb ram, 200gb IDE hdd, dvb-t usb, w-lan karte, navi,... hab ich noch was wichtiges vergessen? ich schätz ma mind. 250w oder kommt man mit weniger aus?
Werd ma schaun wanns los geht. Brauch erstma GFK. Wo bekommt man das am günstigsten? Vorallem ist das ja auch nicht alles das gleiche! Was sollte man nehm? besonders zehfestig?
Habt ihr eure Car-PCeigentliche alle in kleine Kisten gebaut oder auch mal "öffen" irgendwo ins zb Seitenteil eingebaut? Ich wollt nämlich den Kofferraum noch nutzen. ich hab schliesslich auch nicht soviel davon Wink
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
ähhhmm, also so meinte ich es vorhin nicht.
Zuerst hast du masslos untertrieben und jetzt übertrieben...
Aber ja, wenn du das wirklich in das auto einbauen willst, dann würd ich das 300Watt CarTFT Netzteil holen. Geld scheint ja auch nicht knapp zu sein, wenn du dir nen FX57 holen willst...
Ich habe hier als HomePC einen übertakteten AMD XP 3200+, 1GB Ram, GEforce 6800, + 2Sata Festplatten.
Das habe ich mal gemessen und unter Vollast bei Call of Duty 0.9A bekommen. Das natürlich auf der 230Volt Stromschiene.
Sollte also mit einem 300Watt Netzteil klappen...
Allerdings würd ich mal nachdenken, ob du die Leistung wirklich brauchst. Kannst ja den 3500+ in Ebay stellen und danach ein Amd XP oder sogar Geode mit angemessen Board holen...
Aber ja, musst du wissen
Ich bin dran meinen PC im 2. Boden zu verbauen.
Allerdings musst du dabei auf gute Kühlung achten...
Wolfgang
Anmeldung: 10.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Vom Geode halt ich bis jetzt wenig da es zu wenig Boards gibt die auch die benoetigte Core liefern koennen... 1.0 bzw 1.1V is ned so einfach...
derzeit wuerd ich nem runtergetakteten Sempron klar den Vorzug geben...
billiger, mehr Leistung, einfach zu bekommen und auch die Abwaermeleistung haelt sich bei gedrosseltem FSB in grenzen
Navibook lauft mit 266MHz gerade so... nebenmei MP3 hoeren tuts da nicht mehr...
[ Zeit: 1.4519s ][ Queries: 47 (0.8889s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
