Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » EPIA MS1200LVDS
carsten9
Anmeldung: 10.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 13:58  Titel: Frage EPIA MS1200LVDS
Hall ich habe mir vor cirka 2 Wochen ein Via EPIA MS 1200 LVDS bei Ebay gekauft, und es ohne Bordhandbuch erhalten ist das normal bei dem Bord?
Weiterhin hab ich festgestellt das ich nur eine ATX Anschluß drauf habe, ich wollte das Bord aber gern mit einem Passivnetztewil betreiben damit es im Gehäuse nicht so warm wird(ich dachte an eine Passiv kühlung des Prozessors) nun hab ich im Netz mehrere Passivnetzteile gesehen die aber keinen Atzx Anschluss besitzengibt es da die möglichkeit enen Adapter dazwischen zu legen und wenn ja welchen und wo bekomme ich den her. Yellow Question
Danke im voraus für die Antwort
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Nimm doch ein M1ATX Netzteil, das ist ja auch passiv gekühlt und besitzt nen ATX Stecker.
carsten9
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 01:25  Titel:  Danke MacG
Erstmal Danke für dein Tip MacG
ich würde lieber ein externes Netzteil einsetzen um das Gehäuse vom PC möglichst klein zu halten.
Der Rechner soll nur der Prototyp für einen eigenen Car-PC werden und seine Dienste im Wohnzimmer als MP3 Spieler verrichten.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 11:14  Titel:  (Kein Titel)
du suchst also ein externes netzteil, das als ausgang einen atx-stecker hat? sowas gibt es afaik nicht...
du könntest aber ein nanoPSU nehmen, das ist so klein dass es deine gehäusegröße nicht beeinflussen wird, und dafür dann ein externes 12V-netzteil im wohnzimmer
carsten9
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 16:10  Titel: Cool Danke Freezer
Danke Freezer ich werd es mal mit nem nanoPSU probieren
nen schönen Tag wünscht dir Carsten9
[ Zeit: 0.7186s ][ Queries: 47 (0.3008s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
