shakesbier
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 15:08  Titel:  D+ beim A3 gesucht
um mein Trennrelais zu schalten suche ich den D+ Anschluss. Kann mir jemand helfen???
no1fan
Anmeldung: 08.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ich bin zwar neu hier, aber reinzufällig arbeite ich bei VW/Audi. Ausm kopf weiss ich leider nicht was was ist von den beiden Kabeln. Aber entweder fährst du zu deinem VW/Audi-Partner deines Vertrauens oder über die fahrgestellnummer könnt ich ma schaun was der Stromlaufplan dazu sagt... In der regel werden solche fragen kostenlos beantwortet (zumindest ist das bei uns so) mfg
shakesbier
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht kannste mir jetzt weiterhelfen. Hier ist ein Auszug aus dem Stromlaufplan, wenn ich das richtig verstehe muss ich innen am Verteiler nach der Nr. 212 suchen und von da kann ich dann weiter zum Trennrelais.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen A6 habe mein Trennrelais nicht direkt an die Lichtmachine angeschlossen. Sodern an Hauptleitung (+) die von der Batterie kommt. Die findest du unter der Lenkrad verkleidung. Funktioniert tadellos. Da diese Leitung ja sozusagen eh von der Lima kommt. Ach ja der anschluss ist mit D+ gekennzeichnet Very Happy
Fireball
shakesbier
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 21:22  Titel:  (Kein Titel)
hmm ein D+ habe ich leider nicht gefunden.
Kann es aber sein das bei dir auch an der Leitung ein Relais mit der Aufschrift 30 steckte. Jedenfalls ist das das stärkste rote Kabel das aus dem Motoraum da unten an das Sicherungspanel geht.
fireball
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Ah ich dumkopf den meinte Ich ja Very Happy
Fireball
shakesbier
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 22:25  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub ich steh auf der Leitung. Stimmt es nun oder nicht kann den Lachsmilie nicht so recht zuordnen. Embarassed
shakesbier
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt nochmal schnell ein Bild gemacht
fireball
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja den meine Ich das linke dicke Stromkabel
Fireball
shakesbier
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 00:04  Titel:  (Kein Titel)
gut Danke dann werde ich das mal so machen.
Wie kann man den das Trennrelais auf Funktion überprüfen???
[ Zeit: 0.5998s ][ Queries: 48 (0.2190s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
