oracle8
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 20:33  Titel: Schlecht ! Meine Schaltung für die 2. batterie als motorstartversorgung
Servus erstmal
ich hab ein problem mit meiner spannungsversorgung für den PC. Bei jedem Kalt start (diesel) verreckt mir der pc, es gibt nen schönen knall von der endstufe und das tft zeigt übelste farben an. nach nem ab-und anklemmen der spannung funzt wieder alles einwandfrei.
Vorweg: ich hab den pc(mit 19V DC-DC wandler) und tft beide an nem Festspannungsregler 12V, welcher beim aufsperren bestromt wird damit die kiste mal hochfährt.
Meine gedachte und gebaute problem"lösung": Hab mir ein Wechselrelais besorgt und vom conrad nen bausatz für KFZ-Bordspannungsüberwachung. Diese überwachung hab ich so eingestellt, dass die grüne led aus und die rote an geht, wenn die bordspannung unter 12V sinkt. An der grünen LED ist ein NPN Transistor (also ein transistor der immer durchschaltet, bei anlegen von spannung an die basis sperrt er zwischen Collektor und Emitter) der das besagte wechselrelais schaltet. Dieses ist so angeschlossen, dass meine verbrauche entweder von der bordspannung oder von einer 12V batterie(ja die is voll) versorgt wird.
Leider funzt das nicht, beim vorglühen gibts ein komisches geräusch aus richtung zündschloss und es stirbt der rechner genauso wie vorher als ich diese schaltung noch nich dran hatte.
Kann mir einer helfen?
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Das Umschalten (wenn es wirklich umschaltet, hast das mal kontrolliert?) dauert dem PC vielleicht zu lange?
oracle8
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
kann ich mir nich wirklich vorstellen, im netzteil und pc sind ja kondensatoren und das umschalten dauert ja keine sekunde
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 21:52  Titel:  (Kein Titel)
schalte das Relais doch im Stand einfach mal per Hand um. Also wenn der Rechner läuft und beide Batterien voll sind. Dann einfach mal umschalten ohne deine Spannungsüberwachung sondern einfach das Relais anziehen lassen. Danach weißt dann ja ob Du diese Umschaltung als Ursache ausschließen kannst.
Und eine Sekunde werden die Kondensatoren im Netzteil bestimmt nicht brücken können. Aber solange dauert es auch nicht. Mein Printrelais (macht im Prinzip das Gleiche wie bei Dir) benötigt nichtmal 5ms.
Gruß Philipp
oracle8
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
hey, guter tip, werd ich mal probieren
is bei mir übrigens auch ein print relais Wink
was ich mir noch gut vorstellen kann: Bordspannung wird überwacht, bordspannung bricht ein, es wird auf 2. akku geschaltet, bordspannung wird jetzt weniger belastet und steigt wieder über 12V, jetzt schaltet meine schaltung wieder um auf bordspannung, bordspannung kommt wieder unter 12V ..... immer hin und her!
passiert aber nur bei der schlüsselstellung vor der anlassen-stellung, wenn ich den schlüssel reinstecke und schnell auf anlassen-stellung drehe, überlebt der rechner. Hab auch schon nen kondensator an mein umschaltrelais gehängt aber das half gar nix
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
nur ist dein NT beim umschalten Stromloss das dauert par milisec. aber es reicht das Spannung für NT zusamenfält...
wieso machst du nicht einfach mit Schottky?
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Wie groß ist die Hysterese denn? Wenn die zu klein ist, dann ist so ein Flattern natürlich sehr gut möglich. Ich würde erstmal das Relais ausschließen und dann weitersuchen.
Lädst du die Batterie zuhause nach? Und ist die komplett getrennt vom restlichen Netz? Vielleicht kommt es ja auch irgendwo daher
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Was für eine Last hast du denn an dem Relais? Wenn du davon Ausgehst das es 5ms zum Umschalten braucht und du zB sagst es darf von 12V nicht unter 8V sinken, damit es noch problemlos läuft kannst du Dir ja ausrechnen wie groß der Kondensator sein muss, den du paralell schalten musst.
Gruß Philipp
oracle8
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
so hab grad probiert manuell zwischen 2. akku und bordspannung zu schalten. Also das umschalten auf den 2. akku funktioniert einwandfrei. nur als ich das relais wieder von der spannung genommen hab, ist alles voll abgegangen, die lautsprecher scheppern, das display flimmert und das relais hört sich übel an, hat ähnlichkeit mit nem rauschen!
ist ein printrelais für 10A und gleichstrom spule
was is der unterschied zwischen normalen dioden 4007 z.b und schottky dioden?
cermy
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Spannungabfall ist kleiner bei Schottky
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Schottky Dioden sind schneller und haben einen kleineren Spannungsfall.
Das Problem tritt also beim Abfallen des Relais auf? Wenn es von deiner Batterie wieder auf das Bordnetz schaltet? Das ja komisch. In dem Zustand ist das Relais ja auch am Anfang und da gehts ja.
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Smile man cermy schon wieder gleichzeitig was gepostet
Was hängt eigentlich alles an dem Relais dran?
oracle8
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 22:56  Titel:  (Kein Titel)
naja, jetzt hab ich mir extra diese bordspannungsüberwachung gekauft
ich versteh das mit dem relais auch ned, vielleicht isses kaputt?
BeitragVerfasst: Sa 10 Jun, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Es schaltet doch aber in beiden Richtungen durch so wie es aussieht
[ Zeit: 0.7281s ][ Queries: 47 (0.3110s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
