marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 12 Jun, 2006 00:43  Titel: Frage Checksum fehlerhaft HI-203E
Habe eine GPS Maus von HAICOM HI-203E die bis jetzt fast ein Jahr einwandfrei funktioniert hat. Seit einigen Tagen spielt sie total verückt.
Comport wird erkannt. Aber keine Satelliten werden gefunden.
Kabel und Batterie hab ich schon geprüft. (O.K.)
Kann man vieleicht ein Reset durchführen.
Ein schnelles blinken der roten LED. Schneller als sonst.
Mit Showgps, cPos, Travelbook getestet. Immer das gleiche.
Kann mir einer ne Lösung veraten oder ist die Maus Defekt
Software: cPos
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 19:17  Titel:  Sonne...
Also seit einigen Tagen scheint auch die Sonne... Smile
Liegt sie direkt in der Sonne?
Sonst mal ein wenig liegen lassen (3 Tage), dann resettet sie sich vielleicht wieder.
Gibt es keine Konfiguration-Software zur Maus? Damit kann man oft auch einen Reset machen.
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Liegen lassen meinst du so wie er ist oder soll ich die beiden Platinen auseinander stecken.
Software: cPos
Wolfgang
Anmeldung: 10.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
usb ??
den usb2serial treiber deinstallieren, neu starten, neu einstoepseln...
gps maeuse sind IMMER seriell... und benoetigen vom betriebssystem keinerlei treiber...
da immer weniger serielle rechner nen rs232 haben und usb die stromversorgung auch gleich anbietet kommen sogenannte usb2serial adapterkabeln zum einsatz... zu 99% mit nem profilic-treiber und der is alles andere als stabil Wink
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:09  Titel:  Einfach...
@Wolfgang...
Falscher Thread? Oder was willst du damit sagen?
@marcin-bs
Einfach liegen lassen ohne ihn an USB anzuschließen.
Meinetwegen auch die "Platinen" auseinandernehmen.
Damit er sich komplett die Satelliten-Daten neu holen muß...daran zu erkennen das die Satelliten in ShowGPS im ersten Augenblick alle übereinander in der Mitte angezeigt werden.
Und das mit der Sonne zurZeit war kein Scherz, sondern kann auch zu Funktionsstörungen führen.
Viel Erfolg.
Wolfgang
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:23  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS
das was ich gesagt habe...
Das Problem tritt hier nicht zum ersten mal auf... (von nichts anzeigen, bis zu Positionen irgendwo in Asien, alles schon da gewesen (Betrifft nicht nur die Hi203e sondern auch Garmin, Magellan, ...))
Die HI203e ist eine PS/II Maus welche ueber Adapterkabel angeschlossen wird...
im Falle eines USB-Kabels ist es ein USB (PC) - Serial (Maus) - Kabel...
Der Treiber zu diesen Kabeln ist nicht 100% Stable
im System den Treiber deinstallieren und nach einem Neustart des Systems neu einbinden...
In der Systemsteuerung fuer die Maus einen COM-Port hoeher als 4 waehlen
Hilft das nichts, so bringt einem die Neuprogrammierung der Maus (zb mit GPSMaus) auch oft weiter
marcin-bs
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, meine Position ist im Moment (120°56´55,92) und (23°28´13,92)
Bestimmt irgend wo in Japan.
Aber sonst war die Position 52°.... 48°.
Was für ein Scheiß ist das denn.
@Showgps
Mein HI-203E ist (war) auf dem Dach montiert und hat erst so rumgesponnen wo es richtig warm war (35°C Außentemp.)
Software: cPos
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 23:39  Titel:  Und...
Also hat das liegenlassen nichts gebracht?
Oder wie sieht es jetzt aus?
Kann mir zwar nicht vorstellen das der Profilic-Treiber die Werte ändern soll, aber wenn es schon bei einigen geholfen hat den neu zu installieren würde ich das Dir auch mal empfehlen...
Schon das Konfig-Programm vom Hersteller gefunden?
http://www.haicom.com.tw/supportpage.shtml
marcin-bs
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
@ShonGPS
Das liegen lassen hat leider nichts gebracht und die Konfig-Programme hab ich auch schon alle ausprobiert. Ohne Erfolg.
Hab da ein Konfig-Programm GSPMAUS-Tool gefunden und gelesen das es NUR damit gehen soll. Leider ist das Programm nur für den PocketPC
Den ich nicht habe.
Gibt es das auch für den PC über USB.
@Wolfgang
Treiber Deinstalliert neu gestartet wieder eingesteckt und wieder den gleichen Profilic-Treiber gefunden. Also nichts gebracht.
Software: cPos
Wolfgang
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 14:09  Titel:  (Kein Titel)
der gleiche treiber ist schon korrekt...
die neueinbindung schreibt die registrywerte und dergleichen neu...
quael dich mal durch die einschlaegigen gps-foren...
ansonsten ev. pocket-pc emulieren und dann das herstellertool verwenden ?
marcin-bs
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade versucht über ein PPC Emulator das GPSMaus-Tool
( http://www.gpsmaus.point2point.at ) den Gps neuzuprogramieren.
Comport war zwar vorhanden und doch ohne Erfolg.
Denke es liegt an der Emulation.
Werde mal morgen zum Kumpel fahren und es auf einem richtigen PDA probieren.
Software: cPos
[ Zeit: 1.4780s ][ Queries: 47 (0.9623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
