Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 10:41  Titel:  Wie werden die 7" Lilliputs von VGA auf Video umgeschal
Hi Leute,
würde gerne mal wissen, wie die CarTFT-Monitore von VGA auf die 2 Videoeingänge umgeschaltet werden. Wird das über einen Taster oder über einen Schalter realisiert?
Danke im voraus!
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 11:45  Titel:  (Kein Titel)
im tastenpanel ist eine taste für das input signal, alternativ kannst dus auch per fernbedienung machen
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 11:48  Titel:  (Kein Titel)
@Anakin
Also ein Taster!? Wechselt der dann bei jedem Mal "tasten" von VGA -> Video 1 -> Video 2?
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 11:50  Titel:  (Kein Titel)
jop, allerdings wird die letzte einstellung beibehalten, also musst net bei jedem start die input quelle wählen.
was hast du vor? klingt so als wollest du mehrere quellen anschließen und sowas wie ne automatische umschaltung erreichen
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich will, wie du schon bemerkt hast, 2 Quellen anschließen. 1 VGA und 1 Video. VGA logischerweise für mein CarPC und Video für eine Rearcam. Ich möchte, das der Monitor bei einlegen des Rückwärtsgangs automatisch auf Video geht. Doch es sind 2 Videoeingänge und den 2. müsste ich dann überspringen oder wird dieser nicht angewählt, wenn der 2. Eingang nicht belegt ist?
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 12:11  Titel:  (Kein Titel)
fällt ma ein, man hat nur einen video eingang, allerdings hatte ich es noch nie mit 2 quellen ausprobiert. vielleicht hat jmd anders erfahrung, sonst muss ich halt amal was installieren...
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Auf der CarTFT-Homepage steht, das man 2 Videoeingänge + 1 VGA hat. Dann müsste ich also einen überspringen um wieder in den VGA-Modus zu gelangen und das ist leider das kleine Problem...
Dieser TFT hier ist gemeint:
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Der hat auch zweimal Video. Er ueberspringt auch nichts, wenn nichts angeschlossen ist, sondern zeigt nach kurzer Zeit "No Signal" und geht kurz darauf aus.
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Und genau das ist mein Problem! Hätte der nur einen Videoeingang wäre das eine einfache Sache! Welcher Monitor hat den nur einmal Video?
[ Zeit: 9.0881s ][ Queries: 47 (0.3511s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
