dakoal
Anmeldung: 16.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 12:34  Titel:  Vorschlag für Schaltung...
Für das Problem Dioden und ITPS senken die Spannung zu tief usw. hab ich diesen Vorschlag: (siehe attachement)
[edit]
ich hab die unnötigen attaches gelöscht, für die Leute mit Modem.
[/edit]
lg
dakoal
dakoal
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Hier das Excel
dakoal
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 12:56  Titel:  (Kein Titel)
[edit] kompletter schwachhsinn meinerseits [/edit]
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi dakoal,
Der Ansatz ist gut, leider sehe ich da ein Problem.
Der Lima hängt ja direkt an der Baterie. (oder willst du vor dem Lima-Regler abgreifen?)
Das Problem ist, das 99% aller Anlasser zu viel Saft brauchen.
Die Lima dreht ja auch schon mit, wenn du den Anlasser startest, bringt aber nicht genug Strom, um die Spannung zu halten.
Ich erinnere mich leider nicht mehr genau an die Schaltung, aber es gibt da eine Möglichkeit.
Die Schaltung funktionierte folgendermassen:
- Je eine Batterie sitzen vor und nach der Schaltung
- Batterie 1 ist die Autobatterie
- Batterie 2 ist die Zusatzbatterie
- Sinkt die Spannung von Bat. 1 unter z.B. 12 Volt, blockierte die Schaltung, und Bat.2 kann nicht "leergesaugt" werden.
Ich hoffe mir fällt die Schaltung wieder ein...
Das andere was mir noch aufgefallen ist, ist der Kondensator vor dem PM80.
Der sollte besser gegen Masse, sonst Blockt der alles Surprised , außer hohe Frequenzen (je nach größe der C´s natürlich)
Peer
dakoal
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 14:25  Titel:  (Kein Titel)
meinst du in etwa so ...
bin nicht so sattelfest in Elektronik-Dingen, wollte hier nur mal einen Denkanstoss machen ....
Also bitte nicht gleich wieder - wenn man sich nicht auskennt fresse halten -
Very Happy
lg
dakoal
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Also die Lima hat einen ausgang L+... Da gibt die Elektronik 12V drauf wenn die Lima korrekt arbeitet...
Den mußt du nehmen
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi dakoal,
Ich wollte mit Sicherheit nicht deine Schltung schlecht machen Embarassed
Jeder kann das sagen was er will.
Wie schon gesagt, der Ansatz ist sehr gut. Smile
Ich dachte nur das es einfacher gehen würde. Embarassed
Leider ist mir immernoch die Schaltung eingefallen...
Ich denke weiter drüber nach...
@Schadowrun: Welche Elektronik meinst du? Die Schaltung oder den Regler der Lima?
Peer
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Die Lima hat immer einen Ausgang wo sie Ihr OK gibt (also 12 Volt) wenn sie ordnungsgemäß läuft also wirklich ~14 Volt produziert....
Schlie0t er da das Relais an geht es ganz wunderbar...
dakoal
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe das am Montag die Lieferung von Cartft kommt, dann fang ich an das Netzteil zu bauen.
Die Diode hab ich schon, ist etwas grösser als dieses Spielzeug vom Conrad. Shock Shock Shock
lg
dakoal
dakoal
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt einen Tag in Selbststudium investiert und bin zu dem Schluss gekommen das meine Relaisschaltung einige gravierende Nachteile hat die man hier im Forum findet oder
http://www.vw-club-filder-rems.de/technikecke/batterie/batterie.htm
oder
http://www.rahmann-solarstrom.de/limakit.htm#steplimakit9
darum glaube ich das ich das so machen werde:
Ich werd so einen Kollegen
http://www.mobitronic.de/pages_d/products/el/mp.htm
über ein Relais an die Autobatterie hängen, und gut ists.
meld mich dann mit einer lauffähigen Version
lg
dakoal
dakoal
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 17:03  Titel:  (Kein Titel)
[edit]
Schaltplan, ist aber eh klar
[/edit]
lg
dakoal
[ Zeit: 1.3125s ][ Queries: 48 (0.6019s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
