hardy123
Anmeldung: 12.10.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 02:29  Titel:  CPOS Temperatur&Lüfterdrehzahl in Cpos Skin anzeigen las
Hallo ich bekomme die Anzeigen im MCE Skin der neusten Cpos pre version nicht dargestellt .
Temperatur
Auslastung
und Lüfterdrehzahl
oben rechts im Skin
Hat jemand einen Tip für mich wie und wo ich es einstellen muss ?
Im Event Handler habe ich die Vari . SFTemp nicht gefunden !
gruss hardy
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 09:00  Titel:  (Kein Titel)
ein programm um die Temperaturen abzurufen hast du dir aber installiert, oder?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
@hardy123,
benutze die Suche und du wirst fündig.
Im EV wird das nicht eingestellt.
sftemp
Wal
hardy123
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Speedfan habe ich installiert nur wie lasse ich das in mce anzeigen , habe mehrer threats gelesen werde aber daraus nicht schlau !!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 23:16  Titel:  (Kein Titel)
hier muss ich leider hardy123 recht geben, im mce Skin bekomme ich die temp auch nicht angezeigt...
Bei Multicolor dagegen, ohne änderungen ja...
Verstehe jetzt nur nicht warum....
Software: cPOS
hardy123
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Ja toll und nun? Hat jemand das Problem schon in den Griff bekommen?
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, hier auch nochmal die Einstellungen in der Sensor Config.
Christoph
Software: cPOS
Wal
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Und in der mce.ini muß das label richtig gesetzt werden, bei mir z.B. :
Label20Function=text
Label20Caption=CPU Temp:
Label20Font=trebuchet ms
Label20FontSize=12
Label20Color=&Hffffff
Label20Alignment=0
Label20Width=200
Label20Height=20
Label20x=350
Label20Y=18
Label21Function=sensor_temp.cpu
Label21Caption=
Label21Font=trebuchet ms
Label21FontSize=12
Label21Color=&Hffffff
Label21Alignment=0
Label21Width=25
Label21Height=20
Label21x=500
Label21Y=18
Wal
hardy123
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 09:02  Titel:  :-)
Ja Danke hat soweit geklappt ! Noch eine Frage wie ist heist die Variable für die CPU Last im MCE Skin ?
Diese bekomme ich noch nicht angezeigt !
Ansonsten eine super Hilfe danke Smile
Wal
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 11:04  Titel:  (Kein Titel)
CPU-Last bekommst du nur mit MBM 5 angezeigt.
Wal
hardy123
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 15:48  Titel:  cpu
Danke für die Antwort Wal dann werde diese Label für einen andere Anzeige verwenden
mopLor
Anmeldung: 27.09.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute!
habe mir den o.g. beschreibungen alles hingekriegt. funktioniert soweit wunderbar.
habe cpu, hd und case temp als anzeige.
nach dem aufwachen aus dem ruhezustand, zeigt speedfan allerdings nur noch cpu und case temperatur an. hd steht auf 0.
nach einem richtigen neustart von speedfan stimmt die anzeige wieder.
hat jemand ne lösung?
fire-dragon
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: So 01 Apr, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
hallo, habe da mal ne frage.
habe den mce skin und würder gerne meine temperatur vom gehäuse und cpu anzeigen lassen, leider komme ich damit garnicht klar.
habe speedfan installiert und durch das entwickelte programm von wal ausgelesen dass zum beispiel
HD0 = sftemp_0
Temp 1 = sftemp_1
CPU Core0 = sftemp_2
heißen. ich habe dann versucht diese werte in der cpos sensor config versucht diese werte einzutragen. werde daraus aber nicht schlau.
Source wäre ja dann zum Beispiel sftemp_2
Function ja dann temp.cpu
was trage ich in caption ein?
habe auch wie von wal geschrieben die mce.ini umgeschrieben, so wie er es gesagt hatte....
tut sich bei mir aber gar nichts, bitte um rat!
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
also falls das noch aktuell sein sollte. hab grad auch den skin geändert und bei mir sieht es jetzt so aus:
Label3Function=text
Label3Caption=CPU Fan: (rpm)
Label3Font=trebuchet ms
Label3FontSize=12
Label3Color=&Hffffff
Label3Alignment=0
Label3Width=200
Label3Height=20
Label3x=600
Label3Y=0
Label4Function=sensor_rpm.cpufan
Label4Caption=
Label4Font=trebuchet ms
Label4FontSize=12
Label4Color=&Hffffff
Label4Alignment=0
Label4Width=35
Label4Height=20
Label4x=750
Label4Y=0
Label5Function=text
Label5Caption=
Label5Font=trebuchet ms
Label5FontSize=12
Label5Color=&Hffffff
Label5Alignment=0
Label5Width=200
Label5Height=20
Label5x=785
Label5Y=0
Label6Function=text
Label6Caption=CPU Temp:
Label6Font=trebuchet ms
Label6FontSize=12
Label6Color=&Hffffff
Label6Alignment=0
Label6Width=200
Label6Height=20
Label6x=600
Label6Y=20
Label7Function=sensor_temp.cpu
Label7Caption=
Label7Font=trebuchet ms
Label7FontSize=12
Label7Color=&Hffffff
Label7Alignment=0
Label7Width=25
Label7Height=20
Label7x=750
Label7Y=20
Label8Function=text
Label8Caption=°C
Label8Font=trebuchet ms
Label8FontSize=12
Label8Color=&Hffffff
Label8Alignment=0
Label8Width=25
Label8Height=20
Label8x=780
Label8Y=20
Label9Function=text
Label9Caption=Gehäuse Temp:
Label9Font=trebuchet ms
Label9FontSize=12
Label9Color=&Hffffff
Label9Alignment=0
Label9Width=200
Label9Height=20
Label9x=600
Label9Y=40
Label10Function=sensor_temp.hd
Label10Caption=
Label10Font=trebuchet ms
Label10FontSize=12
Label10Color=&Hffffff
Label10Alignment=0
Label10Width=25
Label10Height=20
Label10x=750
Label10Y=40
Label11Function=text
Label11Caption=°C
Label11Font=trebuchet ms
Label11FontSize=12
Label11Color=&Hffffff
Label11Alignment=0
Label11Width=200
Label11Height=20
Label11x=780
Label11Y=40
[ Zeit: 1.3093s ][ Queries: 47 (0.7794s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
