Nils Schneider
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 10:48  Titel:  Rechner fährt nicht mehr runter
Hallo zusammen,
habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Rechner nicht mehr herunterfährt, sondern so tut als sei nix gewesen. Nach 45 Sekunden gibts dann den Hard-Off vom Netzteil, natürlich nicht so schön, da z.B. C.E.S. sich dann nicht den zuletzt aktiven Screen merkt etc usw....
Ich vermute ein Softwareproblem, da es früher mal ohne Probleme funktioniert hat, und ich nichts an meiner Hardwarekonfiguration geändert habe (da das Netzteil den PC nach 45 Sekunden ganz ausschaltet scheint die Verkabelung ansonsten ja okay zu sein).
Jemand nen Tipp was ich nachschauen könnte?
Vielen Dank,
Nils
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 12:08  Titel:  (Kein Titel)
hmm...es ging erst und jetzt plötzlich nicht mehr?!
Hast du irgendwas an der hardware gemacht?! WAs weiß ich...irgendwie ne andere festplatte rein, oder anderen ram oder so?
Vielleicht hast du nämlich das "PW-ON"-Kabel falsch rum reingesteckt oder auch überhaupt nicht drin...denke mal du wirst das m1-atx haben...vielleicht ist es ja da nicht drin oder so...einfach mal diese möglichkeit durchgehen!
Der Hardoff kommt ja zustande, weil das Netzteil dem Rechner den Saft wegnimmt.
Ansonsten könnt ich mir noch vorstellen, das sich evtl die einstellung bei "energieoptionen" in der systemsteuerung geändert hat. Da unter dem Reiter "Erweitert" mal gucken was bei "Beim drücken des Netzschalters des Computers" eingestellt ist...vielleicht ist da dummerweise "Nichts unternehmen" eingestellt?!
Ansonsten probier doch mal aus was passiert, wenn du den PC über Start/Herunterfahren->StandBy per hand ausschaltest...
Gruß Töbi
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Hey danke das stimmt, ich hab auf 512MB Ram aufgerüstet. Muss ich mal nachsehen. Allerdings geht der Rechner ja immernoch auch an wenn ich auf die Schaltleitung Saft lege, also der "Schalter" scheint ja irgendwie zu gehen, bzw immernoch angesteuert zu werden (oder irre ich?)
gfacek
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt eigentlich...hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können...
obwohl...es kann natürlich auch sein, das im Bios eingestellt ist, das der PC automatisch angeht, wenn er nach einem hardoff wieder saft bekommt...
Ist dir vielleicht auch schonmal bei deinem Home-PC aufgefallen...gerade bei PCs um die 1GHz war das damals so standard...heute bin ich mir nicht mehr so sicher!
Nils Schneider
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt das kann natürlich auch sein, werde ich mir nachher mal ansehen sobald ich am Wagen bin.
Danke schonmal, dann ist es wahrscheinlich doch ein Hardwareproblem (kann ein Mod mal bitte nach Stromversorgung oder so verschieben? Very Happy)
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das gleiche Problem.
Der PC fährt nicht runter wenn er das Signal vom M2ATX kriegt. Sofern der Ruhezustand aktiviert ist funzt es, insofern kann ich damit leben.
Was mir aufgefallen ist: Manche im Hintergrund laufende Programme verhindern den Shutdown. Läuft bei mir z B der Netstumbler reagiert der Rechner auf keinen Shutdownbefehl.
Kuck mal deine aktiven Programme durch, ob eines davon vielleicht stört
gfacek
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt...einfach mal "per Hand" probieren ob er in den StandBy geht...also start->Herunterfahren->StandBy
[ Zeit: 1.8235s ][ Queries: 47 (1.3589s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
