Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 13 Jun, 2006 20:21  Titel:  AGP Port auf Asrock K7S41 ( erledigt ! )
Hi@all
Bin gerade kurz dran meine Komponenten für den Car-PC zu testen. Ich bin beim AGP-Port des Mainboards hängen geblieben.
Ich bekom einfach kein Bild auf der Grafikkarte. Nur auf der onboard.
Jumper habe ich keine gesehen und Treiber habe ich installiert...
Was kann ich sonst noch machen ?
Jemand eine Idee ?
Oder wie habt ihr das gemacht ?
Ich weiss, das Board ist relativ gut vertretten hier im Forum...
THx für alle Antworten
Peace Boeby
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Hast schon probiert die Karte in den slot zu stecken. ^^ Wink *spass*
Eigentlich müsste man die karte reinstecken und fertig. Confused
So ist es bei meinen K7S41
Die Karte funzt auch definitiv?
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 10:05  Titel:  (Kein Titel)
newevent hat folgendes geschrieben:
ähhm, muss das denn sein ? Razz
Dacht ich mir eben auch. Bin eigentlich kein Newbe in Sachen PC aber das verwundert mich doch auch sehr..
Was hast du für eine Karte ?
Hab hier eine Geforce 4 mx440 von terratec. Wenn ich nicht irre, sollte die auf AGP 8 laufen, was ja das Board auch unterstützen sollte. Oder weisst du da was ich nicht weiss ? ^^
Ich hab die Karte zwar gebraucht gekauft, dann aber gleich nachdem ich sie erhalten habe, in einem anderen PC getestet, und sie hat 1A funktioniert....
Also du hast sie einfach reingesteckt, dann pc gestartet und win installiert ?
Oder hattest du win schon installiert gehabt.. ?
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir auf dem AGP Slot ( hab auch K7S41GX) steht extra drauf das keine Karten mit 3,3V unterstützt werden( was auch immer das heißt) ...schau mal in die bedienungsnaleitung des motherboards und in die der Grafikkarte...
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Mir fällt gerade ein .... hast die bevor du die andere Karte eingetzt hast im bios die onboard grafik deaktiviert?
Ich meine mal gehört zu haben das man die ersdt deaktivieren muss ( habs selber noch nicht ausprobiert) und du dann erst die andere karte nutzen kannst...
Meld dich falls es geklappt hat...
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
hmm, ok
ich hab jetzt mal in den handbüchern nachgeschaut. dort steht folgendes :
Board:
Chipsets: North Bridge (K7S41):
SiS 741, FSB@400 MHz, AGP 8X/4X
Edit: Zusätzlicher eintrag im Handbuch:
AGP slot: 1 AGP slot, supports 1.5V, 8X/4X AGP card (see CAUTION 2)
Caution 2 bedeutet:
Do NOT use a 3.3V AGP card on the AGP slot of this motherboard!
It may cause permanent damage!
Grafikkarte:
Schnittstelle
AGP 2.0 kompatibel
AGP 4X /2X und AGP Texturierung wird unterstützt
so wie ich das jetzt sehe, ist entweder das manual der grafikkarte zu alt, sodass es zu dieser zeit noch gar kein AGP 4x oder 8x gegeben hat, oder dann wird es einfach wirklich nicht unterstützt...
Was mich jetzt aber stutzig macht ist, warum dann die Grafikkarte testweise in meinem Asus A7n8x deluxe funktioniert hat...
Das raff ich jetzt nicht..
vielleicht jemand von euch ?
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
dieser ominöse Aufkleber ist mir auch schon aufgefallen! Mir war garnicht bewusst, dass es AGP Grafikkarten mit 3,3 V Anbindung gab. Kann da vielleicht mal irgendwer Licht ins Dunkel bringen?
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 12:17  Titel:  (Kein Titel)
DBZwerg hat folgendes geschrieben:
Durchaus verständlich. Ich hab im Bios eingestellt, dass die Primäre Grafikkarte AGP sein soll. Brachte allerdings nichts..
newevent
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Also ich nutze eine Riva TNT 2, wenn die läuft, dann muss auch deine funktionieren.
Graka eingestöpselt > System installiert usw.
Könnte doch sein, das dein NT zu schwach ist?
Wolfgang
Anmeldung: 10.06.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:02  Titel:  (Kein Titel)
das is ganz einfach....
es gibt agp karten mit 5v, 3.3v, 1.5v, ....
um was es sich handelt sieht man ganz einfach an der anzahl der unterbrechungen der kontaktierung der karte...
keine kerbe = 5v --> in modernen boards unbrauchbar
eine kerbe = 3.3v --> in hypermodernen boards nicht verwendbar da nur noch 1.5v unterstuetzt
zwei kerben = 1.5v --> laufen auf allen aktuellen boards
im bios brauchst du bei diesem board nix verstellen...
sobald agp erkannt so wird sie als primaere grafik eingebunden und die onboard deaktiviert...
nur bei pci-grafikkarten (als primaere karte) musst du im bios die prioritaet von agp/pci auf pci/agp stellen ansonsten onboard bzw agp hoehere prioritaet hat und als primaer adapter verwendet wird... die pci waer dann nur als sekundaeradapter fuer klonen oder desktop-erweierung eingebunden
wird die karte vom board nicht erkannt obwohl sie in den slot passt, so ist die kombination board/karte nicht kompatibel oder die karte defekt
alle steckkarten ausbauen, platten usw abstecken (strom und bus)....
cpu, 1 ramriegel und grafikkarte aufs board und testen...
wenn ok... immer eine komponente dazu in betrieb nehmen bis fehler wieder auftritt... dann hast du die fehlerquelle
wenn nicht ok... dann grafik inkompatibel / defekt (weil cpu und ram gehen ja mit der onboard grafik)
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Das denke ich nicht. Zum test, bevor ich ihn ins Auto baue, habe ich den PC hier im Tower eingebaut. Darin habe ich ein Enermax 350Watt netzteil drin. Gesamtspannung sicherlich ok. Und sonst zeichnet sich Enermax auch durch stabile Spannungen aus. Also ich kann mir sehr sehr schlecht vorstellen, dass dies Schuld sein soll...
Werde wohl am Weekend mal ein Bios update machen. Momentan habe ich das 1.90P drauf. Jetzt ist ja glaube ich das 2.3 draussen. Mal schauen ob das was bringt, da ich auch mit der Sempron CPU Probleme habe.
( Momentan ist allerdings ein Athlon verbaut...)
Ich hoffe, dass ich dadurch mehr erreiche. Sonst setz ich mal meine Geforce 6800 rein. Die hat garantiert AGP 8x was das Board ja auch unterstützt...
sonst habe ich wirklich keine Ahnung.
Kann das eigentlich ein Garantie-Grund sein ?
Hatte noch nie ein defektes Board einschicken müssen...
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Wolfgang hat folgendes geschrieben:
wenn ok... immer eine komponente dazu in betrieb nehmen biss fehler wieder auftritt... dann hast du die fehlerquelle
Also erstmal das Bild der Grafikkarte:
Ist also 1.5 Volt....
Also zum testen:
Die beiden Ram Riegel, je 256MB Kingston CL2.5, laufen ja einwandfrei. Denke also nicht, das dort der Fehler sein kann.
CD-Laufwerk und Festplatte werde ich so bald wie möglich entfernen und danach neu testen...
Zusätzlich ist eine PCI WLAN Karte verbaut... Die werde ich wie du sagst auch mal entfernen..
Danach mal schauen...
PS: Danke euch für eure Hilfe
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich gebs zu. Das Thema lässt mich nicht los.
HD + DVD-Laufwerk abgehängt. PCI Karte ausgebaut.
Somit ist nur noch Netzteil, Board, beide Rams + ( CPU + Kühler ) drauf.
Leider kein Erfolg. Ich starte ihn, und kein Bild. Nach 2min habe ich auf onboard umgehängt. Dort habe ich ein Bild. Also das Board erkennt die Grafikkarte nicht. Werde sie bei nächster Gelegenheit, auf meinem Asus Board testen. Dort hat sie ja schonmal funktioniert. Dazu wird die 6800er von dort in das Asrock gebaut....
Wolfgang
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:37  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht bringt dich ja das firmware-update (bios) des boards weiter....
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 00:21  Titel:  (Kein Titel)
So, Update:
Habe vorhin auf die Version 2.30 von hier updatet:
Link
Mittlerweile werden auch die Geode Prozis unterstützt...
Meine Probleme hat es allerdings nicht gelöst..
Vermute fast, dass entweder die Grafikkarte oder der AGP Slot defekt ist.
Beim Board hätte ich noch Garantie, bei der Graka nicht..
Werde morgen abend, noch die andere Grafikkarte einbauen... Mal schauen wies dann aussieht...
PS: Ich weiss nicht wie ichs beschreiben soll. Aber ich habe das Gefühl, dass mein System schneller geworden ist. Vielleicht agressivere Timings bei den Rams ?
Vielleicht bringts ja bei euch auch was....
Der Link oben ist nur für das K7S41. Also nicht fürs GX verwenden !
N8
Peace Boeby
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Neues Update:
Meine Erkenntnis des heutigen Tages:
Ein Bios Update wirkt Wunder.
Alle meine Probleme sind gelöst :
Heute abend habe ich wie gesagt die Grafikkarte in meinem normalen Computer getestet. Funktionierte.
Also mal den AGP Port testen -> Sollte ja demnach defekt sein.
Ich staunte aber sehr als dieser mit meiner 6800er auch lief.
Ich war echt am grübeln und verstand die Welt nicht mehr.
Naja. Grafikkarte funzt, AGP Port funzt. Grosses Fragezeichen bei mir....
Da hab halt wieder alles zusammengebaut.
Funktionierte !! Bei mir noch grösseres Fragezeichen.
Noch kurz den Sempron 2200+ eingebaut, welcher vorhin auch nicht funktioniert hat. -> funktioniert auch !
Naja, jetzt funktioniert alles und ich bin glücklich.
Was will man mehr....
Hatte wohl das erste Bios drauf, was jemals herausgekommen ist...
Danke an alle die geholfen haben...
Peace Boeby
newevent
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Du hast eine BIOS update gemacht >>> funzt net
dann hast noch eines gemacht >>> und funzt?
Ach sehe gerade, hast von 2.3 auf 2.4 ein update gemacht.
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiss nicht wie ichs sagen soll.
War wohl einfach zu müde, oder das System brauchte einen Anstoss, dass eine AGP Grafikkarte eingesetzt ist, was meine andere Grafikkarte dann auch gemacht hat...
Ich weiss es echt nicht. Aber jetzt funzt es..
Ich hab das 2.3 drauf....
PS: An alle die sich überlegen, ein Biosupdate zu machen -> macht es. Ist echt nicht schwierig...
Für die anderen gilt aber:
Never touch a running System...
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 08:09  Titel:  (Kein Titel)
mich würde mal interessieren, wieviel Watt so eine AGP-Grafikkarte verbraucht? Spiele auch mit dem Gedanken eine zu verbauen. Wichtig wäre halt eine mit Video-Out.
Ti-ejtsch
newevent
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß schreibt das noch immer kein Hersteller auf die dinger. Wobei die das machen wollen/wollten.
Da hilft nur kaufen, testen und hier im Forum posten.
also...
Riva tnt2 mit 32MB > max. 1.5A
Transistoren 9 Millionen
Eine Geforce 4 mx440 wird wohl eine menge strom verbrauchen *schätzichmal* ^^
Sie hat zwar 63 Millionen Transistoren... aber das muss nix bedeuten, wenns eine abgespeckte Version ist. Onboard grakas haben meist einen abgespeckten chip, daher nicht mit Desktop grakas zu vergleichen, sprich Energieverbrauch und Leistung.
[ Zeit: 1.1277s ][ Queries: 48 (0.2754s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
