nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 Jun, 2004 23:42  Titel: Hehehe ! Windows XP, andere Shell booten
Ich denke diese Möglichkeit wurde hier noch nicht vorgestellt:
Wenn die folgenden Schlüssel hinzugefügt wurden, startet Windows direkt
in der neuen Shell (im Beispiel C.E.S). Die Explorer.exe wird nicht gestartet!
(Bsp) Mit Regedit folgendes der Registry hinzufügen:
User Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Value Name: Shell
Data Type: REG_SZ (String Value)
Value Data: c:\CES\CES_V3.exe
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
Value Name: Shell
Oder folgende Datei mit dem Editor bearbeiten und dann ausführen:
C:\\xxx\\xxx.exe durch Programmpfad ersetzen, doppel Slash verwenden. (\\)
Shell.reg
Manuel
DukeMP
Anmeldung: 20.03.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2004 07:40  Titel:  (Kein Titel)
könntest du noch für anfänger wie mich ne genauere anleitung dazupacken? wo muss dieser schlüssel hinzugefügt werden?
thanX
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2004 09:12  Titel:  (Kein Titel)
danach hab ich schon ewig gesucht ! Very Happy
aber was passiert wenn CES abschmiert (ja das passiert ab und an ! )
wo lande ich dann ?
@Duke MP
in die entsprechenden Bereiche (HKEY_LOCAL_MACHINE...) in der Registry per Regedit (das ist ein Program welches bei XP dabei ist)
nellor
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2004 09:27  Titel:  (Kein Titel)
1. Unter Ausführen "regedit" eingeben und zum Schlüssel:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\] wechseln.
2. Dann unter "Policies", (rechte Maustaste) Schlüssel neu erstellen.
Als Name "System" eingeben.
3.Dann (rechte Maustaste) Neu, Zeichenfolge. Der Name ist "Shell".
4.Doppelklick auf Shell und Wert eingeben. Der Wert ist der vollständige
Programmpfad zu deiner Software.
5. Die Prozedur für:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] widerholen.
@Hobi
Wenn die Software abstürtzt dann hast du einen leeren Hintergrund.
Den Rechner kannst du dann nur resetten oder mit STRG-Alt-Entf über
den Taskamanger herunterfahren.
Wenn C.E.S bei mir auch auch ab und zu abstürzen sollte dann ist es für mich eh unbrauchbar. Hoffe es macht es nicht.
-=[ kleinermc ]=-
Anmeldung: 28.03.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2004 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt ich komme nie mehr an die normale Oberfläche (oder abgesicherter Modus?)? Wäre natürlich blöd wenn in der Oberfläche ein Bug drin ist und sie immer abschmiert..
Gruss Markus
nellor
BeitragVerfasst: Do 10 Jun, 2004 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Naja, du kannst mit STRG-Alt-Entf, die explorer.exe starten, dann kommt dein Desktop wieder.
Die hier vorgestellte Möglichkeit ist aber auch nur für die Personen (wie ich) die nichts mehr von Windows sehen wollen, d.h. ich will nicht daran erinnert werden dass in meinem Auto ein Windows System läuft.
Oberfläche so schnell wie möglich booten ohne irgend etwas von Windows gesehen zu haben.
Wenn dann die Oberflächen Software so ver-bug-t ist, dann macht für mich das Ganze eh keinen Sinn. Ob ich nun einen Desktop habe oder nicht.
Bei Media Car hatte ich noch nie Abstürze, läuft perfekt.
tobi100
Anmeldung: 19.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 01:10  Titel:  (Kein Titel)
geht das dann auch mit MEdia Car, und was ist CES. Bin da absoluter Newbie und bin mich erst am einlesen. Also nicht böse sein wenn ich was frage was sich in anderen Threads erklärt.
Gruß Tobi
LkIronD
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 01:16  Titel:  (Kein Titel)
CES ist eine "bessere" Version von MediaCar und Co die von einem User hier programiert wurde. Das Forum zu CES findest du hier Im Forum Link: C.E.S.
morten
Anmeldung: 17.08.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Altes Thema ich weiss. Aber koennte man es mit einer .bat datei nicht eigentlich so hinbekommen, das wenn die oberfläche abstürtzt als nächstes die explorer.exe geladen wird? hat das mal einer getested?
Hoffe es guckt nochmal jemand in diesen thread =)
Gruss,
Morten
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 01:17  Titel:  (Kein Titel)
jo stimmt eigendlich, gute idee, das sollte aber furious machen da das schon in ces intergriert worden ist, das heißt wenn es geht, soll furious die bat nehmen bei der einstellung"als explorer starten"
[ Zeit: 1.3096s ][ Queries: 47 (0.7047s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
