2sToNeD
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 14:24  Titel:  Würde das funktionieren?....
Servus leute,
also ich hab mich dazu entschlossen en carpc mir einzubauen allerdings hab ich jetzt ne frage:
Also ich fahre nen Peugeot 206 und hab mir damals als extra ne JBL anlage glei mit einbauen lassen.
Jetzt hab ich also insgesamt 6 Boxen und en Sub und en Verstärker.
was brauch ich denn jetzt um mein CarPc dann an die Boxen anzuschliesen, ich nehm mal an ne Soundkarte...
aber was für eine brauch ich da und wie schlie sich des an ? an den verstärker oder? aber wie?
ich hoff ihr könnt mir des erklären Confused
2sToNeD
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
du brauchst auf jeden fall eine soundkarte...
du könntest den carpc direkt an die endstufe anschließen oder einen kleinen umweg über den aux eingang deines radios wählen...
kommt halt drauf an, ob du das radio behalten willst und ob es einen aux eingang hat...
mfg,
gammla
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Von der Soundkarte auf den Verstärker mit Klinke zu Chinch Kabel und vom Verstärker zu den Boxen...
6+1 in nem 206 ? Hast du ein Foto ?
Ich hab ein 306 und weiss schon nicht wo die boxen unterbringen...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
wieso sollte 6+1 ein problem sein? 2 hochtöner + 2 mitten vorne und 2 coax hinten? das ist doch kein problem.
hat denn die jbl endstufe chinch eingänge? oder etwas fahrzeugspezifisches? das wäre zumindest die einfachste variante, wie von boeby beschrieben. allerdings kann man dann keine regelung am radio vornehmen.
2sToNeD
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
so des is ne pdf datei da siehste wo die Boxen sind (gleich der erste wo abgebildet ist so ist mein system da ich ja den 206 hab Wink
hinten beim sub sieht man auch das der verstärker da angebracht ist bzw hinter der abdeckung.
http://www.ccfreunde.de/bilder/307cc/jbl_system/JBL_Brochure_Allemand.pdf
jetzt ma zurück zu meinen fragen :P
also wie ihr in der pdf datei seht ist der ja hinten im kofferraum und mein carpc wil ich mit hilfe eines doppelten bodens auch im kofferraum verbauen.
Der TFT kommt in den DIN schacht wos radio zurzeit drinne ist.
Für die Laufwerke und so wollt ich mir was zusammenschustern wo die sich dann im Handschuhfach befinden das ich da schön hinkomme.
Also hätte ich eigentlich kein radio...
also müsste ich es direkt an dne verstärker anschliesen.
ob der jetzt anschlüsse hat weis ich nicht hab da ja nix eingebaut wurd ja schon beim bau meines autos mit eingebaut und verkabelt ich werd gleich mal runter gehn und schauen ob ich da was entdecken kann an anschlüssen.
Was für eine soundkarte bräuchte ich denn da gibts ja 5.1, 7.1 und so zeugs...
+++++++UPDATE+++++++
hab eben mal schnell en bild gemacht von den anschlüssen kenn mich da aber net aus sagt euch des was?
http://www.evil-sentinels.de/memberupload/anschluesse.JPG
2sToNeD
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 17:32  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mich nun noch einwenig umgehört
und werde wohl mir irgend en billig radio holen wo en aux anschluss hat.
Hab ich das nun soweit richtig verstanden?
ich nehm des radio was normal angeschlossen ist und ans radio schlies ich übern aux stecker die soundkarte an?
was brauch ich denn um die soundkarte über aux am radio anzuschliesen?
Rifun
Anmeldung: 16.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi bin auch neu hier und habe eigentlich das selbe Problem wie der 2stoned
welche Soundkarten kann ich denn kaufen wenn ich 6boxen hab und einen sub. Und was brauche ich um die Soundkarte am radio über aux anzuschliesen?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
wenn die vorhandene Anlage bereits im Auto verbaut wurde, und die Lutsprecher an Endstuffen und diese an Radio hängen, dann brauchst Du nur noch eine Soundkarte (auch die einfachste Stereo recht aus) und ein passendes Kabel um diese an das Radio über LineIn anzuschliessen (vorrausgesetzt das Radio hat diesen Eingang)
Das Kabel ist z.B. ganz gut:
http://www.cartft.com/catalog/il/21
Wenn das Radio keinen LineIn anschluss hat besteht die möglichkeit den PC über den Wechslersteuerung-Anschluss ans Radio zu hängen.
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 16:18  Titel:  (Kein Titel)
ach so... eines noch:
Wenn kein Wechsler angeschlossen werden kan, dann gibt es auch noch diese Adapter:
http://www.kt-shop24.de/index.php?cPath=30
Ob diese aber zu empfehlen sind, kann ich leider nicht sagen... es gibt einige hier die probleme damit hatten, bei anderen lief das dann wieder sehr gut... ich hatte nie eines daher... das sollten die anderen mal beurteilen..
Christoph
Software: cPOS
2sToNeD
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
ah ok THX,
Was ist denn der "Wechslersteuerung-anschluss" ?
der anschluss wo ein cd-wechsler angeschlossen wird?
Rifun
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 21:33  Titel:  (Kein Titel)
also ich bedank mich jetzt auch nochmal für die antworten
@2sToNeD: also ich nehme stark an das er den anschluss meint wo der cd-wechsler angeschlossen wird.
ich glaub du brauchst dann irgend en adapter der dafür sorgt das du en chinchanschluss anstelle von nem wechsler anschliesen kannst.
bin mir da aber nicht so sicher, vielleicht kann jemand das bestätigen oder mich verbessern.
christophx3m
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 00:46  Titel:  (Kein Titel)
ja, das stimmt... über diesen Adapter kann dann ein CarPC angeschlossen werden.
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 2.0465s ][ Queries: 47 (0.6886s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
