Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Soundausgabe & -anschluss » AUX??
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 15:29  Titel:  AUX??
Hallo zusammen
So ich wollt mal fragen wie ein AUX Anschluss beim Radio ausschaut (an dem AUX Anschluss werden ja CD- Wechsler angeschlossen oder?)?
Denn ich kann bei meinem Radio zwar einen CD- Wechsler anschliessen weis aber ned ob das der besagte Anschluss ist.
Und wo bekommt man einen Adapter für den Anschluss her damit ich von der Soundkarte in den Aux reingehen kann?
danke schon mal für eure Hilfe
Turtle
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
ein cdwechsler anschluss is nich immer auch ein aux in..
es kommt einfach auf das radio drauf an.
deshalb wärs vielleicht auch angebracht uns zu sagen was für ein radio du hast.. also hersteller und genaue bezeichnung..
es gibt radios mit wechslereingang, bei denen muss man einfach ein paar kontakte brücken und es geht..
es gibt aber auch welche an die muss man einen adapter dran hängen der einen cd wechsler simuliert.. son adapter kostet meistens um 80 - 100%u20AC
dann gibt es wiederrum welche (so wie meins blaupunkt santa cruz mp36) an das kannst du entweder einen cd wechsler oder ein aux in adapter kabel dran hängen..
fürs adapter kabel habe ich ~15%u20AC bezahlt..
wundama
Turtle
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Es handelt sich um einen Becker CDR 22
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
hmm.. fährst du nen porsche? *g*
naja.. das cdr 22 is ja ein werksradio von porsche!?!?
Edit:
Probiersst du mal hiermit
http://www.dension4u.de/shop/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=117
dein radio kann wohl softwaremäßig umschalten zwischen aux-in und cdwechsler
und 10%u20AC für das kabel is ja auch machbar.. würd ich nich mal anfangen mir selbst was zu bauen
Turtle
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 16:16  Titel:  (Kein Titel)
also bezüglich porsche:
1.) ich habs auch von PORSCHE (gratis) Wink
2.) nein ich fahr keinen Porsche... leider
gut kannst du mir das ganze nochmal ganz langsam erklären
vorallem was meinst du mit 10%u20AC
also was muss ich machen damits funkt??
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Turtle hat folgendes geschrieben:
10%u20AC = 10Euro
das euro zeichen scheint hier nich zu funktionieren
naja.. wie das im radio funktioniert kann ich dir so nich sagen, da ich selbst auch keinen porsche hab Wink
naja.. da gibts doch bestimmt ne bedienungsanleitung zu oder?
wenn du keine hast frag mal google.. der kennt sich bestimmt aus Wink
ansonsten probier doch einfach mal in den eisntellungen rum..
konnte jetzt auf die schnelle auch nix finden
Turtle
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
gut dass das euro sind hab ich ma eh gedacht =)
beschreibung hab ich
na ich mein ich häng den adapter ran dann hab ich 2 chinch kabel und ich geh aber von der soundkarte nur mit einem raus oder ??
wundama
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
*gg*
du hast dann 2 chinch richtig..
aber du gehst an der soundkarte mit einem 3,5mm KLINKE! raus..
bei jedem discman (zumindest früher noch) war son adapterkabel von klinke auf chinch bei..
wenn du keins haben solltest kriegst das für 1 oder 2euro bei reichelt.de
evtl auch im maxxcountshop
musst ma bisschen schauen.. und dann kannst es ja auch gleich in der länge bestellen die du brauchst
Turtle
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
aso aso
ich weis schon was du meinst
die zwei chinch auf den adapter und dann in den klinke rein oder?
EDIT: adapter hab ich schon gefunden =)
EDIT2: und das mit dem AUX adapter funktioniert??? hat das schon jemand getestet?
[ Zeit: 1.4183s ][ Queries: 47 (0.6699s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
