Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » 5.1 Hardware Zusammenstellung
Magicmercury
Anmeldung: 16.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 10:31  Titel:  5.1 Hardware Zusammenstellung
Hi, ich stöber schon lange in euerm Forum und habe nette Anregungen gefunden aber nicht alle meine Fragen konnten beantwortet werden.
Ich habe mir einen CarPC zusammengestellt mit einer X-Fi Karte und habe mir gedacht ich mach mir 5.1 Sound ins Auto.
Mein derzeitiges Soundsystem
A-Säule: High-System
Front-Türen: Low-System
Heck-Türen: High/Low System
in Planung (C-Säule: High/Low System)
Kofferraum: 2x 10" Subwoofer
1x Monoblock 1k
1x 4-Kanalendstufe
Nun suche ich nun einen passenden Verstärker für das 5.1 System, komm ich mit den ZX5.1 aus?
Den Monoblock würde ich gerne behalten wenn dies möglich ist.
Das "Center" muss nicht vorn sein oder? Kann ich die C-Säulen Boxen hierfür verwenden?
Danke im Vorraus
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Naja eigentlich sollte ein center schon vorne mittig installiert werden...nicht umsonst heißt das dingen center Wink...
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
bei dvds kommt über center meistens die sprache und so
wenn das fehlt wärs doof Smile
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
warum den 5.1 wenn du keinen center haben willst?
probiers doch dann mir 4.1
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
power dvd kann zb kein 4.1
mein sound-treiber kann auch kein 4.1 *glaub*
aber bei mir läufts so, in power dvd muss ich irgend nen modus einstellen damits auch sprache auf den anderen 4 ls ausgibt
4.1 ist zwar ne gängige bezeichung, geht aber an den soundkarten-herstellern aber irgendie vorbei
Freezer
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 00:57  Titel:  (Kein Titel)
4.1 bzw. "4 lautpsrecher" kann doch so ziemlich jede soundkarte und jede software!?
notfalls kann man ja auch noch mit AC3Filter und/oder MediaPlayer Classic die kanäle in beliebiger konfiguration hinlegen wie man will
Magicmercury
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub mein Frage ist bissi falsch rübergekommen.
Ich will 5.1 Sound und auch Centerboxen einbauen nur denk ich, dass ich vorne keinen Platz finde und diese halt hinten einbauen will.
die 2. Frage war ob es möglich ist den ZX5.1 zu verwenden und für den woofer einen eigenen verstärker.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 18:19  Titel:  (Kein Titel)
ein center ist einfach für die sprache, und wenn die von hinten kommt ergibt das recht wenig sinn, meinste nicht!?
zu 2.: was ist ein zx5.1?
Magicmercury
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 10:16  Titel:  (Kein Titel)
ZX5.1 ist eine 5.1 verstärker
Ich habe mir das so vorgestellt
PC[Digitalout]------LWL----- [ZX5.1] ----- FRONT
-------------------------------- [ZX5.1] ----- REAR
-------------------------------- [ZX5.1] ----- CENTER
-------------------------------- [ZX5.1] ----- [MonoBlock] ---- Woofer
Ist nur die Frage wie ich amZX5.1 einen weitern Verstärker anhängen kann
oder muss ich vom PC extra zu einen Verstärker für Woofer?
Haut dies dann mit dem 5.1 Sound überhaubt hin?
lg
magic
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
Zu dem Hifonics Verstärker. Den kannst auf jeden Fall nehmen. Ist ja ziemlich aussagekräftig, was die selber dazu schreiben:
ZEUS ZX 5.1 SURROUND AMPLIFIER
Der Multimedia Verstärker Zeus ZX5.1 ermöglicht den Aufbau einer High-End Surround-Anlage. Der integrierte Dolby-Digital Decoder mit ProLogic Funktion erlaubt den Anschluss eines DVD-Players über koaxiale oder optische Digital-Eingänge, analoge Eingänge dienen zum Betrieb eines vorhandenen Radiogeräts/CD-Players. Die Signalverteilung erfolgt auf 4 Lautsprecherausgänge plus Subwoofer und Center-Speaker, wobei die Verwendung des Center-Speakers durch eine Phantomschaltung optional ist. Ein externer Monitor kann an die Video-Ausgänge mit Bild- und OSD-Darstellung angeschlossen werden.
ZX5.1
5 x 50 / 65 + 1 x 200 / 300 Watt RMS an 4/2 Ohm
Abmessungen: 264 x 60 x 570 mm
UVP/EUR 749,00
Wenn du dort per otischem Kabel reingehst (anders würde ich es gar nicht machen!), hast du natürlich das Problem, dass der Hifonics selber den Woofer ansteuert.
Aber ich denke, wenn du bereit bist, die 750Euro dafür auszugeben, kannst du dir ruhigen Gewissens den Alpine HXA 700 Prozessor holen. Der beherrscht nämlich auch die 5.1 und gibt seine Signale auf Wunsch per Chinch weiter.
d.h. du kannst die vorderen 4(5) Kanäle per 4-Kanal endstufe ansteuern und wie gewohnt deinen Monoblock für hinten rum verwenden.
Frequenzgänge bügeln und Laufzeit korrigieren beherrscht der Prozessor dann auch gleich aus dem Effeff Wink
Vorraussetzung ist natürlich, dass du schon eine 5.1 Soundkarte installierst in deinem PC. Am besten mit optischem Ausgang.
Magicmercury
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 14:49  Titel:  (Kein Titel)
view
Kann man dies so lösen?
Kann ich als Soundkarte eine der X-Fi verwenden? Welche von den 4 die angeboten werden soll ich verwenden(Erfahrung-Preis/Leistung)?
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 01:10  Titel:  (Kein Titel)
genauso passt das. Und mit Prozessor und Bedienteil liegst immer noch unter dem Endstufenpreis.
Ob es Sinn macht, nur für den Center eine eigene Endstufe zu benutzen kann ich nicht einschätzen.
Weil, das müsste ja dann nur ein Endstüfchen sein Twisted Evil
Und zu dem Prozessor. Ich glaube, du kannst mit dem ein vollaktives System betreiben. Also die passiven Frequenzweichen aus deiner Grafik weglassen und alle Lautsprecher an den Prozessor. Allerdings bräuchtest dann ein paar Endstufen mehr. Aber am Ende hast ein vollaktives und voll einstellbares System.
Zu den Soundkarten kann ich noch nix sagen. Ich wollte mir die günstige Terratec USB Soundkarte holen. Hat auch 5.1 Digitalausgang. Und genauso bauen wie in deiner Grafik eben.
Der Prozessor wirds schon richten Twisted Evil
gammla
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 02:42  Titel:  (Kein Titel)
servus
was würdest du denn von 7.1 halten, wenn du schon mal dabei bist?
das mit dem center ist wirklich ein problem... aber wenn du LZK hast und die richtig eingestellt ist, wäre es schon mal eine akzeptable lösung.
du solltest dir vorher das regelwerk der EMMA mal zu gemüt ziehen... wenn du da mal mit machen willst, ist es besser du hast das ganze vorher gelesen. ich glaube die haben da auch einen multimedia contest... ich denke mal das da ein car pc voll und ganz überlegen ist! aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dafür eine seperate sparte gibt.
mfg,
gammla
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 03:18  Titel:  (Kein Titel)
Servus gammla. Wo bekommt man das denne? ich wollte nämlich meine Anlage so auslegen.
Hab schon ne lange Liste angelegt, was an Kabeln und Einbaumaterial gebraucht wird.
Wird zwar mitm PC mitverbaut, aber auf Audio wird mehr Wert gelegt...
Aber 7.1 ??? Wie sollte das im Auto aussehen?
Und wie soll das noch klingen.
Ich persönlich finde 5.1 im Auto schon fast (nur fast) übertrieben. Aber ich baue meine Anlage danach auf!
Magicmercury
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Ratschlag mit dem Prozessor,
nun war ich gestern bei meinem Audio Händler wegen den Komponenten, da meinte er mit einem CarPC bekommt man keinen guten Klang hin, denn die Soundkarte einen zu geringen Vorverstärker eingebaut hat.
Was meint ihr?
7.1? wo soll ich da die Boxen hinbauen in mein auto finde ja schon fast keinen Platz für den Center(werd ich wohl oder übel ins Amaturenmbrett einbauen müssen)
Derzeitige Komponenten:
Rockford
Subwoofer
1x T10001bd (750 W x 1 @ 2 Ohms )
2x T110D2 (600 RMS)
Front/Rear
1x T8004(100 W x 4 @ 2 Ohms RMS)
2x T162S/T152S (100 Watts RMS)
Center
1x P200.2 (100 W x 2 @ 2 Ohms RMS)
1x T152S (100 Watts RMS)
Alpine
1x PXA-H701
1x RUX-C701
Soundcard
(X-Fi Elite Pro oder X-Fi Platinum)
zu einem Preis von €4000
gammla
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 16:23  Titel:  (Kein Titel)
servus!
@ toxic also infos bekommst du auf http://www.emmanet.de/ du kannst dir da ja mal das regelwerk bestellen. bestell aber direkt die test cd mit... die ist recht gut!
vielleicht findest du auch noch ein paar sachen zu der multimedia sparte....
7.1 ..... man findet immer einen weg!
kurz zum klang...
es geht so! natürlich nicht mit einem guten headunit zu vergleichen, aber trotzdem wirklich gut hörbar. es kommt halt auf die soundkarte an, die du verwendest!
mfg,
gammla
Freezer
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
wieso soll eine gute soundkarte schlechter klingen als eine gute headunit?
und 7.1 ist imho schon im mittelgroßen wohnzimmer overkill, im auto würd ich fast schon so weit gehen und es als schwachsinn bezeichnen...
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
center hinten? willst die leute von hinten reden lassen? sry das find ich schwachsinn
die sprache muss schon von vorne kommen um diesen "bühnen-effekt" hinzubekommen ...
vorschlag: hast du in den türen hoch und TMTs?
dann schalt die hochtöner zusammen und mach da den center draus, geben halt beides gleiche wieder und die TMTs r-vorne bzw l-vorne ...
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 15:32  Titel:  (Kein Titel)
natürlich muss der center vorne.... am besten würde es sich anhören wenn er direkt im tft wäre! Wink aber dat geht ja net! Wink
Also wenn du den center nach hinten legst, also das wäre der letzte sch...ß!
Ich hab gerade mal spaßeshalber bei mir zu hause den center nach hinten gestellt und nen film anlaufen lassen... also neeeeeeee Surprised
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
also entweder den Center nach vorne oder ganz weg lassen und auf 4.1 gehen.
die Soundblaster X-FI hat einmal einen ausgezeichneten klang und kann auch ein Signal auf 4.1 runter oder rauf rechnen. Mit der Laufzeikorrekur braucht man dann fast keinen Center mehr, die Stimme kommt mittig vom Maturenbrett.
Um die LZK perfekt einzustellen solltest du das Frontsystem einzeln ansteuern, also die hochtöner zusammen, die mitteltöner in den türen und eben die hinteren lautsprecher.
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
[ Zeit: 2.4457s ][ Queries: 50 (0.2195s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
