Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Tacho funktion über GPS
wildwasserbahn
Anmeldung: 21.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 00:31  Titel:  Tacho funktion über GPS
Hallo.
ich nutze NCK 4 und das funktioniert bestens. Jetzt möchte ich, dass Cpos mir, wenn ich nicht navigiere, den Tacho anzeigt. Ich bin nur leider zu blöde das einzustellen. Ich habe GPS Einstellungen, meinen COM 4 für die Navigation eingestellt, leider keine Tachoanzeige, egal ob Navi oder nicht.
Ich kenne das noch vom CES, da klappte gut.
Bitte gebt mir einen kleinen Denkanstoss, oder ähnliches Sad
Vielen Dank!
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal deine Baut nachgeschaut. Bei mir ging es erst als ich auf 4800 gestellt habe.
Fireball
wildwasserbahn
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 00:47  Titel:  (Kein Titel)
habe ich auch so eingestellt, vom NCK übernommen, merkwürdig ist nur, dass CPOS mir die Anzahl der gefundenen Sat. und die Höhenmeter anzeigt, nur halt keine Geschwindigkeit im Tacho... Sad
fireball
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Was für einen skin nutz du denn. Bei machen skins muss man es anpassen. Habe zur Zeit mce drauf damit funz es sehr gut.
Fireball
wildwasserbahn
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Frosch-Skin. Muß da was angepasst werden?
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 02:17  Titel:  (Kein Titel)
sensorconfig gps_speed sensor speed Wink die suche hilft dir da auch weiter Smile
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 02:31  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das ähnliche problem ... sogar bei meinem eigenen skin ;? ... hab dann einfach die funktion der gauge auf (bei mir) sensor_speed umgestellt. sprich einfach nach der gauge in der skinname.ini suchen und was hinter der function steht mit gps_speed ersetzen .. (falls die andere lösung nicht geht) Wink
wildwasserbahn
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Habe in der ini gesucht:
Gauge0Function=GPS_Speed
Gauge0Max=260
Gauge0Min=0
Gauge0AngleStart=50
Gauge0AngleEnd=310
Gauge0Color=&H000000
Gauge0Width=40
Gauge0Radiusstart=0
Gauge0Radiusend=0
Gauge0X=520
Gauge0Y=260
Gauge1Function=GPS_Speed
Gauge1Max=260
Gauge1Min=0
Gauge1AngleStart=50
Gauge1AngleEnd=310
Gauge1Color=&Hffffff
Gauge1Width=43
Gauge1Radiusstart=0
Gauge1Radiusend=0
Gauge1X=520
Gauge1Y=260
Gauge2Function=GPS_Speed
Gauge2Max=260
Gauge2Min=0
Gauge2AngleStart=50
Gauge2AngleEnd=310
Gauge2Color=&H000000
Gauge2Width=46
Gauge2Radiusstart=0
Gauge2Radiusend=0
Gauge2X=520
Gauge2Y=260
Gauge3Function=GPS_Speed
Gauge3Max=260
Gauge3Min=0
Gauge3AngleStart=50
Gauge3AngleEnd=310
Gauge3Color=&Hffffff
Gauge3Width=2
Gauge3Radiusstart=0
Gauge3Radiusend=192
Gauge3X=520
Gauge3Y=260
Gauge4Function=GPS_Speed
Gauge4Max=260
Gauge4Min=0
Gauge4AngleStart=50
Gauge4AngleEnd=310
Gauge4Color=&H0000ff
Gauge4Width=12
Gauge4Radiusstart=0
Gauge4Radiusend=192
Gauge4X=520
Gauge4Y=260
Gauge5Function=GPS_Speed
Gauge5Max=260
Gauge5Min=0
Gauge5AngleStart=50
Gauge5AngleEnd=310
Gauge5Color=&H000000
Gauge5Width=16
Gauge5Radiusstart=0
Gauge5Radiusend=192
Gauge5X=520
Gauge5Y=260
So sieht es aus,da kann ich wohl nichts mehr abändern. Sad
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 10:31  Titel:  (Kein Titel)
stell einfach in der sensorkonfig sür den sensor speed die Quelle gps_speed ein. dass wars.
was du amchst geht so frei nach dem Motto, warum einfach wenns auch kompliziert geht.
wildwasserbahn
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Boha...... Rolling Eyes vielen Dank, werde ich gleich mal ins Auto sputen und probieren.
Ich sag später Bescheid ob es klappt.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
sensorconfig gps_speed sensor speed die suche hilft dir da auch weiter
das ist nur für Gala wichtig. Tachoanzeige sollte über GPS so funktionieren, vorausgesetzt der richtige comport ist eingestellt.
wildwasserbahn
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Klappt leider auch nicht, habe wieder nur die Höhenangaben, keine Tachoanzeige Sad
Auf den Comport greift Cpos doch zu, denn ich habe ja diese Höhenangaben.
Was muss ich denn bei Volumen/ Speedcontrol eintragen?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Gar nicht's.
Hat nicht's damit zu tun, das ist für GALA (Lautstärkeregelung).
Das was du im Bild siehst, trägst du in den Settings mal ein.
Du läßt die Settings geöffnet und fährst mal durch die Gegend, da mußt du im Output und Rawdata die Geschwindigkeit sehen, wenn nicht hast du ein GPS-Problem. Z.B. das falsche GPS-Protokoll.
Wenn Ja, änderst du in deinem Skin GPS_Speed in sensor_speed um und du müßtest eine Anzeige haben.
Wal
Upps, warum stell ich das Settingsbild noch mal rein.
@Polo,
300 Km/h, Angeber.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Wal hat folgendes geschrieben:
@Polo,
300 Km/h, Angeber.
dass ding ist eh nur in ner Virtual machine gelaufen, im Original hab ich 230 drinnen Smile war nur schneller es so zu zeigen (darum ist die Auflösung auch so schrecklich *G*
[ Zeit: 1.7101s ][ Queries: 47 (0.4313s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
