cordlesssnake
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 13:47  Titel:  mmi und external apps
hallo ich hab mal versucght externe proggies in dem mmi einzubauen aber ich bekomme es einfach nich hin
-ich hab in roadrunner auf den Launchordner verwiesen
-ich hab im skin je einer "taste" einen link zum Launch ordner verpasst
-ich hab im Launchordner auch immer einen ordner für jedes Programm angelegt und darin die .ini mit dem richtigen Pfad hinterlegt
aber es funktioniert nich
hat einer ne Idee woran es liegen könnte ?
achja und wenn die programme laufen würde ich sie gerne in den skin einbetten weiß einer wie das funktioniert ?
Danke schonmal
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Zeige mal eine INI aus dem Launchordner her und eine von einem Menü mit dem Launchbutton.
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Hier erstmal das menu aus dem auf das Programm zugegriffen werden soll
__________________________________
MEDIACAR Skin
MEDIACAR mmi multimedia skin
/, (B) Buttons
/, x y w h Code tooltip
B01,000,000,150,050,"LOAD;multimedia.skin","Multimedia"
B02,650,000,150,050,"GPS","Navigation"
B03,000,450,150,050,"LOAD;misc.skin","Misc"
B04,650,450,150,050,"LOAD;system.skin","Misc"
B05,000,550,100,050,"VOL-","Volume down"
B06,100,550,100,050,"VOL+","Volume up"
B07,200,550,100,050,"MUTE","Mute"
B08,300,550,100,050,"PREV","Prev"
B09,400,550,100,050,"PLAY","Play"
B10,500,550,100,050,"NEXT","Next"
B11,700,550,100,050,"CANCEL","Exit"
B12,090,100,500,050,"LAUNCH","clonecd"
____________________________________________________
un hier die ini
[GENERAL]
PATH = C:\Programme\SlySoft\CloneCD\CloneCd.exe
TryEmbeddedTimeOut = 5
WindowSearchString=clonecd
______
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise ruft LAUNCH ein Menü auf, wo Du das Programm auswählen kannst. Das "clonecd" dahinter ist ja nur der Tooltip und dürfte keine Funktion haben.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du externe Programme über nen Tastendruck starten willst, dann brauchst du erstmal nen Skin, wo dieses Programm dann drin läuft. Also nennen wir den mal external_progs.skin....
Dann weist du der Taste folgenden Code zu:
Load;external_progs.skin; PROGRAMMNAME;PROGRAMMPFAD;WINDOWTITLE
cordlesssnake
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs jetzt so probiert
MEDIACAR Skin
/, (B) Buttons
B12,090,100,500,050,Load;exapps.skin; clonecd;c:\programme\slysoft\clonecd.exe;clonecd
__________________
die exapps.skin dateil ist einfach nur eine skin datei mit einem schwarzen bild als hintergrund (nur testhalber)
naja aber es geht immernoch nicht is die zeile richtig die das prog laden soll ?
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 01:55  Titel:  (Kein Titel)
Die Zeile sollte so lauten:
B12,090,100,500,050,"Load;exapps.skin;clonecd;c:\programme\slysoft\clonecd.exe;clonecd"
und im exapps.skin noch ein Application area festlegen, für 800x600 Pixel also Fullscreen z.Bsp. so:
/, A, x, y, w, h, color;RGB
A,0,0,800,600
cordlesssnake
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 13:41  Titel:  (Kein Titel)
hab die zeile in der apps.skin angeglichen und in der exapps.skin die zeilen eingefügt die ihr mir geschrieben habt aber ich bekommen nur das hintergrundbild von exapps und es öffnet sich kein prog (auch nicht im hintergrund)
MEDIACAR Skin
MEDIACAR mmi exapps skin
A,0,0,800,600
/, (B) Buttons
END
dbassix
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
es gibt auch ne datei im rr verzeichnis, die nennst sich skincommands.txt. die solltest du vielleicht mal lesen. da steht alles drin, was man wissen sollte.
cordlesssnake
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
oh cool danke hab die als anfänger mal direkt übersehen
cordlesssnake
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:46  Titel:  (Kein Titel)
hab die datei gefunden und auch durch gesacht kam aber nicht wirklich damit zu recht
kann mir einer sagen wo der fehler liegt ?
[ Zeit: 0.9359s ][ Queries: 47 (0.4500s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
