ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 16:56  Titel:  USB Tastatur am Hub geht nur nach neu einstecken
Hey,
ich habe an meinem USB-Hub vorne im Auto eine USB-Tastatur angeschlossen. Leider funkst die nach einem Neustart nur wenn ich den Stecker einmal rausziehe und wieder reinstecke. Sie steht als HID-Interface bzw als HID-Tastatur in der Systemsteuerung. Leider waren keine Treiber bei der Tastatur.. Jemand ne Ahnung?
Grüsse
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 17:34  Titel:  (Kein Titel)
m... guck mal ob der rechner berechtigt ist... bei der tastatur "strom zu sparen". einfach mal deaktivieren. andernfalls evtl. eine bioseinstellung. geht die tastatur im bios?
ProfDexter
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
also Strom sparen hab ich nicht gefunden bzw das mit dem Stand-By ist ausgeschaltet. Mit dem Bios wär nen versuch wert, mal gucken. Aber ich werde die Tage sowieso auf Win2K umsteigen, bin mir fast sicher das damit alles funkst.
Micha-dd
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
ich habe dieses Problem mit meinem Touchscreen, keinen plan warum Sad
JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das Problem mit dem Touchscreen hab ich auch, schon etliche Versuche das so hinzubekommen das nach Neustart alles erkannt wird sind misslungen...
@Micha-dd
Welchen TS hast du?
Micha-dd
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 01:12  Titel:  (Kein Titel)
habe diesen hier...
http://www.carlights.de/pd1134836907.htm?categoryId=0
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Dann liegts am TS und/oder Treiber, den hab ich nämlich auch Wink
Ich werde mir das USB Kabel in der länge des VGA Kabel's kürzen und falls es sein muss, kann man kurz das Kabel aus und dann nochmal einstöpseln...
Ich werde die Hersteller jedoch mal anfragen wieso das so ist, liegt sehr wahrscheinlich am Treiber, hast bestimmt auch so ne komisch gebrannte CD dazu erhalten oder?
Naja, wenn es was neues gibt schreib ich kurz mal wieder was...
Thx
JX
Edit: Benutzt du WinXP SP2 ???
Micha-dd
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 02:40  Titel:  (Kein Titel)
jup wegen der gebrannten CD und Winxp sp2...
usb kabel wollte ich auch mal nen anderes testen...
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe festgestellt, dies liegt nicht unbedingt an der Windowsversion eventuell am BIOS vom PC. Ich muß meinen GPS-Empfänger immer wieder neu verbinden, andere mit meinem ePC und der gleichen Navilock, müssen dies nicht. Ich habe mir eine Verzögerungsschaltung zugelegt, die USB erst verbindet wenn der PC aus den Ruhezustand erwacht ist. Link im ersten Posting von meinem Projekt.
@Micha-dd: steht dd für Dresden?
Micha-dd
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
jup dd für Dräääsden Wink
habe auch bei Projekten mein Projekt gepostet, habe heute mal kurz Zeit gehabt und habe mein Problem beheben können, hatte gestern nacht noch die idee das es am 3m USB-Verlängerungskabel liegen könnte und so war es auch habe ein kürzeres ca. 1m genommen und nun funzt es ohne Probleme... denke mal das das original kabel plus die 3m Verlängerung schon fast 5m sind und so nicht mehr ausreichend Spannung am TS angekommen sind...
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Hmm,
kann ich bei mir nicht bestätigen, da ich eben nur dieses original kurze Stück vom TS direkt am USB Port des Mainboards befestigt habe...
Wenn mein TS bzw. Treiber vom TS bock hat, dann hauts mal hin das er ihn sofort erkennt ohne was dabei raus- und neu einzustecken, jedoch liegt hier die wahrscheinlichkeit bei 1:20 das er es macht...
Nun denn, habe mal den Hersteller angefragt und warte zwischenzeitlich auf eine Antwort, mal sehen, mal sehen Wink
Thx
JX
Micha-dd
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 23:51  Titel:  (Kein Titel)
hm bei mir ist nen Kabel dran mit mindestens 1,40m länge...
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Ja, damit meine ich "das kurze Stück" Wink
[ Zeit: 1.6109s ][ Queries: 48 (0.8514s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
