kosoboy
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 19:06  Titel:  Bin ich einfach nur zu blöd???
hallo
habe mir schon viele threads durchgelesen bezüglich soundausgabe aber irgendwie habe ich dass immer noch nicht kappiert wie ich den ton von meinem motherboard (5.1 onboard soundkarte) zur meiner 4kanal endstufe bekomme?
gibt es nicht irgendwie ne bebilderte anleitung oder so? oder irgendein thread wo es genau beschrieben wird wie es geht?
noch ne frage und zwar wenn ich ein versärker habe brauche ich dann überhaupt noch ein radio (also wenn ich jetzt nur den car pc benutzen möchte)?
hab zwar schon einige sachen gelesen aber irgendwie komm ich einfach nicht drauf wie das so ganz klappen soll!
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ne 4 kanal endstufe hast, stellst du deine soundkarte per treiber so ein, dass sie 2 klinkenausgänge beschalten soll (4.0 - betrieb, heißt manchmal auch 4.1, obwohl das keine 5 getrennten kanäle sind) ... dann brauchst du 2 kabel jeweils von miniklinke nach cinch... wenn du die 2 klinkenstecker dann in deine onboardkarte steckst, hast du am andren ende 4 cinch-stecker, die du noch in die cinch-eingänge deines verstärkers steckst, fertig!
wie du siehst, brauchst du dafür also auch kein radio mehr...
edit: sowas hier brauchst du 2x:
http://www.com-tra.de/img/p/06579_m.jpg
kosoboy
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 00:28  Titel: Oh Ja ! (Kein Titel)
aha ja ok das ist ja einfach Shock
aber dann muss ich ja die vorderen lautsprecher auch an die endstufe machen? oooo mann das ist ja ne scheissarbeit Mad
danke nochmals
Hugoface
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 02:07  Titel:  (Kein Titel)
wo waren denn die vorderen lautsprecher bis jetzt angeschlossen?!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Hugoface hat folgendes geschrieben:
?! am Autoradio ?! Das evtl. dem Monitor in der Mittelkonsole weichen soll?!
Und Du musst dafuer sorgen das die Endstufe irgendwo anders her den 12V Schaltstrom zum einschalten bekommt; diese Schaltspannung kommt ja normalerweise vom Autoradio. Alternativen dazu waeren a.) ext. Schalter, b.) PC, c.) Funkfernbedienung.
kosoboy
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 03:30  Titel:  (Kein Titel)
danke für eure antworten
der strom zur endstufe kommt vom M2-ATX soll ja gut sein mal sehen oder ich mache es mit einem extra schalter
struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Na das geht aber nicht denn das M2kann bestimmt keine Endstufe antreiben da musste schon fingerdickel kabel direkt von der batterie legen
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 07:12  Titel:  (Kein Titel)
ich denke von "Endstufe betreiben" kann da auch keine Rede sein, aber das ginge mit dem Radio auch nicht.
Hier ging es nur um die Remoteleitung, die den Verstärker einschaltet, sobald der PC angeht
struppi
BeitragVerfasst: Mo 24 Jul, 2006 10:18  Titel:  (Kein Titel)
ja jetzt ist der beitrag geändert hatte ich falsch gelesen
[ Zeit: 1.1120s ][ Queries: 47 (0.6542s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
