Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Stepdownregler woher?
onkeltoby
Anmeldung: 12.06.2006
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 21:44  Titel:  Stepdownregler woher?
Ich möchte einen 5V USB Hub dierekt am 12 Volt Boardnetz anschließen. und hab gelesen das ich einen Stepdownregler dafür brauche. Nun meine Frage wo kriege ich so ein ding fertig zusammengebaut her?
m.f.g.
toby
BeitragVerfasst: Sa 17 Jun, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Ach man die paar Lötstellen Wink Aber der User cermy hat glaube eines in seinem Angebot.
onkeltoby
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
so einfach?
habe diese anleitung gefunden: http://www.blafusel.de/misc/spannung.html#3
Werde da aber nicht wirklich schlau raus. Mit dem chip, proggen unter MS-DOS?
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Nix proggen, mit dem Programm berechtnet man die benötigten Bauteile.
Hier geht es zum Schaltplan und Teileliste für einen 5V 3A Regler. Zum einfachen Nachbau geeignet.
onkeltoby
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 00:31  Titel:  (Kein Titel)
ich löte nur die chips auf eine platine und verbinde sie?
Mit der Liste kann ich dan zum elektrofritzen um die ecke rennen?
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 01:51  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du eine Lochstreifenrasterplatine nimmst, kannst Du das Layout 1:1 übernehmen. Also auflöten, die Drahtbrücken auch und dann noch die gekennzeichnten Leiterbahnen trennen. Du mußt nur an einen Kühlkörper denken, den habe ich zu besseren Übersicht nicht im Bild eingebaut. Mit etwas Glück hat der Elektronikladen um die Ecke alle Teile bzw. adäquaten Ersatz.
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht nützt dir das ja auch was Smile
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11175
Allerdings ist da jetzt kein fertiges Layout bei. Aber ich hab das auch mal eben so zusammengebruzelt.
Anti
onkeltoby
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 14:47  Titel:  (Kein Titel)
mit der kühlung das hat mir schon ein bissel zu denken geben. will ja nicht das mir meine kare abfackelt. Was genau muss ich da kühlen? und am besten wie? aktiv oder passiv?
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Der LM2576 wird bei mir gerademal etwas mehr als handwarm. Brauchst also keine Angst um Dein Auto haben. Den Stepdownregler und die Diode passiv zu kühlen reicht, auch im Sommer.
Anti_
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Achherje Wink Ne klar Passiv reicht, nur ein bischen mehr als einfach nur soon Blech wie ich das da im der Testschaltung habe. Wenn das ein paar Rippen hat is gut. Ich meinte halt alten CPU Kühler weil die idR viele Rippen etc haben und viele sowas rumfliegen haben. Den Lüfter braucht man nicht.
Kühlen muss man die Diode und den LM halt. Die Spule sollte halt bei dem gewünschten Strom nicht zu heiss werden. Das kannste alles im Zweifelsfall einfach mal durch aunfassen feststellen. Wenns bisschen zu warm ist halt bischen mehr Kühlkörper. Normalerweise wirst das aber auch nicht so extrem belasten und dann gibt es gar kein Problem.
Ich meinte mit: "schon ziemlich heiss ..." naja noch anfassbar aber so gerade eben. Das wäre mir im normalbetireb zu warm also grössere Kühlkörper und gut.
Anti
P.s: den von mir angebotenen lm2679 kann man wenns denn sein soll auch noch im Strom begrenzen (falls man z.B. kleinere Kühlkörper hat, und nicht die vollen 5A braucht ...)
[ Zeit: 0.6606s ][ Queries: 48 (0.2736s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
