BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 15:53  Titel:  Wie stellt man beim ASROCK K7S41GX das Bios beep ab?
Servus Gemeinde,
jeder kennts: Man schalten den PC an und freut sich über das erste Lebenszeichen in Form eines "Bios Beep". Leider ist die Freude bei ca. 1400 Watt RMS Gesamtverstärkerleistung ein wenig getrübt.... Smile Aus dem süssen kleinen Piep wird plötzlich ein infernalisches MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP !!!!!!
Da ich also nicht immer für meine Nachbarn um ca. 6:00 Uhr in der Frühe vor der Fahrt zur Arbeit den "Wecker" spielen möchte, würde ich mich über die Beantwortung meiner Frage freuen:
In welcher Bios einstellung kann ich das Bios Beep des Grauens vom ASROCK K7S41GX abstellen? Ich habe nichts gefunden!
Bitte helft mir. Meine Nachbarn haben schon Augenringe!
P.S.: Ergänzend muss ich noch vorbringen, dass der "Women acceptance factor" gegen Null tendiert, da meine Freundin jedesmal beim Bios beep erschrickt... Smile Smile
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am So 18 Jun, 2006 22:39, insgesamt einmal bearbeitet
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
keine Chance, habe ich auch schon lange nach gesucht.
Einziege Möglichkeit wie ich es mittlerweile auch mache:
Endstufe an eine Relaiskarte hängen...
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus ZoGGi,
danke für deine Antwort. Das ist schlecht, dass es garnicht geht. Sehr schlecht sogar. Sad
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, mal ne blöde Frage. Piept euer Bios über den Soundausgang???
Bei mir piept nur der PC Speaker, den man ja ohne weiteres abklemmen kann.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 20:19  Titel:  (Kein Titel)
JA! Wer würde sich die Arbeit machen, den speaker Ausgang an seiner Anlage anzuschließen? Laughing Wink
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
stimmt... wenn ich mich nicht täusche kannst Du es einstellen, oder die Fehler-Codes über den PC Lautsprecher oder über die Soundkarte ausgegeben werden sollen... das müsst dann Dein "infernalisches MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP !!!!!! " auf ein normales mass bringen.
Ob diese einstellung auch beim ASRock möglich ist weiss ich leider nicht...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Gigabyte liegen die Biostöne automatisch auf dem PC Speaker. ich wüsste nicht, daß ich die auf den normalen Audioausgang legen kann.
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Servus christophx3m,
leider gibt es da keine Möglichkeit, im Bios einzustellen, ob "er" aufm Speaker oder auf dem Audio Out "Möööööööööööpt". Danke trotzdem.
Servus Nightmare,
bei mir wird es standardmässig auf speaker und auf Audio Out gleichzeitig ausgegeben.
@ all
vielleicht sollte ich den Burschen von ASROCK mal eine e-mail schicken und ein paar Fotos von meinem Gefährt beilegen. Vielleicht animiert das die Jungs ja, mir einen Tipp zu geben? Was meint ihr?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man die Downloadbaren Bios Files öffnen und editieren kann. Meint ihr, man könnte da vielleicht was drehen?
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich bin eben hierüber gestolpert:
http://www.treiberupdate.de/treiber-download/download-54070-treiber-Asrock-AsrockK7S41GX(DuringthePO ST,thebeepsoundwouldbemutedfromon-boardAC'97audioport).html
könnte das funktionieren? Ich werde es testen.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
@sirgroofy
hab das selbe problem mit meinem shuttle board Sad
hab den minipc speaker mit heißkleber `abgedichtet` Very Happy , da der schon recht laut war. dachte das wars - kaum schließ ich das ding ans soundsystem (radio line in) piept das da drüber!
einizige möglichkeit die ich jetzt hab - ich schalt das radio ein nachdem der pc gestartet is...keine dauerlösung irgendwie.
hab auch schon verschiedene bios versionen probiert, nirgends ne einstellmöglichkeit. :-(
das war bisher bei keinem meiner boards so.... aber das nervt gewaltig.
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Griaste Glow,
ja, blöde Sache! Bei dir war wenigstens ein Speaker auf dem Board. Aber meiner wird halt "gesteckt". Egal, der "Beep des Grauens" muss sterben. Smile Die Idee mit dem Heisskleber war übrigens Geil. Ich hab´ echt grad lachen müssen...
Hat denn blos der Glow und ich das Problem?
ZoGGi
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Was spricht denn dagegen die Endstufe mit einer Relaiskarte anzusteuern?
Ist doch das einfachste...
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
warum ein Relais wenns auch ohne geht??? Wink
BeitragVerfasst: So 18 Jun, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Servus Männer,
wird hier gerade ein Glaubenskrieg nach dem Motto: " Wie starte ich am besten Verstärker?" entfacht? Gut. Dann geb´ ich da meinen Senf auch dazu. Ich bin ja stolzer besitzer eines M1-ATX Netzteiles. Dieses netzteil besitzt ja bekannterweise das Feature eines Remote Out Ausganges.
Ich werde einen Teufel tun und mir eine Relaiskarte oder eine andere Schalung zulegen, nur um dieses Plöde Geräusch zu unterbinden! So! Ich habe fertig. Smile
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe dieses Problem leider auch. Ich habe das K7S41. Nervt schon irgendwie. Ich schalte beim starten nun immer auf Radio um das Piepen nicht zu hören.
kosoboy
Anmeldung: 21.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 01:01  Titel:  (Kein Titel)
hallo an alle
ich glaub ich hab die lösung für das problem gefunden weil ich auch ein k7s41gx habe hat mich auch der beep genervt! aber ich glaube so müsste es klappen
nehmt einfach von einem alten rechner den kleinen lautsprecher der für den beep normalerweise verantwortlich ist und steckt ihn da rein wo sich der anschalter und reset usw befindet und ich glaube wenn ihr den pc anmacht dann ist das laute sch***geräusch weg???
also habe bei mir auch so ein lautsprecher eingebaut und ich höre fast kein piepen mehr Wink
wobei ich sagen muss dass ich den pc noch nicht im auto drinne hab aber zu hause ausprobiert!
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Servus kosoboy,
danke für deinen Tipp! Das habe ich leider auch schon versucht. Leider ohne Erfolg. Er gibt trotzdem den Beep auf´m Audio Out aus.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Also mein MSI KM4AM gibt den ton auch auf beiden wegen aus... und das Schlimmste... der PC Speaker ist sogar aufs board gelötet... es kotzt also immer an egal wie man es macht... ein vorteil habe ich... sobald ich das auto anmache habe ich das piepen genau beim motor anlassen... und da ist das Radio grade tot... Wink aber wenn ich stehe und dann den PC einschalte oder neustarte nervt das piiep in den Höhen schon mächtig...
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
externe Soundkarte ist die Lösung. Habe nämlich selbes Board und gleiches Problem. Seit ich aber eine externe Soundkarte verwende ist das Beep verschwunden. Ich denke mal das es daran liegt, daß die externe USB-Soundkarte erst beim hochfahren aktiviert wird.
Ti-ejtsch
thecamper
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
naja kann auch daran liegen das vllt. einfach das beep signal auf das Lineout gelegt wird also HW technisch... und das haste ja bei ner USB Soundkarte nicht... und sowas spart kabelkram...
ob das geht wenn man TS, GPS, TASTA, 2 JOYPAD, SOUND über ein USB-kabel nach hinten legt? kommt doch bestimmt nicht so klasse oder?
[ Zeit: 1.1371s ][ Queries: 47 (0.5464s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
