DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 19 Jun, 2006 22:29  Titel:  Suche webradio ripper mit bestimmter funktion
hallo,
ich habe einen ( für meine Geschmack) klasse Webradio Sender gefunden(Techno4ever.net).
Leider gibt der Sender die Titel nicht über den Stream aus bzw. stellt die Titel nur auf die internetseite.
Meine Frage ist ob es einen Ripper gibt mit dem man per "1-Knopf" funktion den Stream Stoppt und als MP3 abspeichert ( vielleicht sogar mit Dateinamen abfrage) und gleichzeitig der Stream weiter aufgenommen wird.
Hoffe jemand kennt so ein Programm
MFG
DBZwerg
Freezer
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 01:02  Titel:  (Kein Titel)
den stream gibts doch auch u.a. für winamp (http://listen.to.techno4ever.net), und da kannsts dann einfach mit streamripper rippen
eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 09:59  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube "screamer radio" macht das auch, phonostar speichert keine mp3s zwischen, der nimmt nur den kompletten stream bis du auf stop drückst.
grüßle
DBZwerg
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
@ Freezer ...danek für den tipp... mit dem Plugon klappt das mehr oder weniger....es speichert mir den stream per knopfdruck mit timestamp...das reicht mir...danke für die Antworten..
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Falls es sich dabei um einen shoutcast-Sender handelt ist meiner Meinung nach radiotracker das beste Werkzeug, dass es gibt.
Es speichert Sendung Track für Track mit einer Einblende und Ausblende unter dem ID3-Tag automatisch ab. Teilweise ist noch ein Anfang oder Ende vom Vorgänger mit dabei, aber diese Teile kann man mit audacity leicht entfernen.
Das ganze läuft nahezu vollautomatisch.
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 10:35  Titel:  (Kein Titel)
@ mat.her ... prinzipiell is da ja ne gute idee... aber der sender schickt immer den gleichen tag ...deswegen funktioniert ds mit dem automatischen cutten nicht... trotzdem danke
[ Zeit: 1.1971s ][ Queries: 48 (0.6617s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
