tommy2k2
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 15:37  Titel:  Xbox frage
so ich bin jetzt kurz davor meine xbox ins auto einzubauen.
hab alle teile hier und den lötkolben schon praktisch in der hand Smile
so jetzt zu meinem Problem.
ich habe mir nen in dash bildschirm gekauft und logischerweise musste deswegen mein altes radio weichen.....so die xbox ist momentan an den bildschirm angeschlossen und die chinch stereo out gehen logischerweise an die endstufe.
die wird dann später einmal über die Zündung /manuell gestartet.
Jetzt zum eigentlichen Problem.Wie zum Teufel kann ich die Lautstärke regulieren.Normalerweise macht man das ja am Fernseher in dem ja auch ein mini verstärker sitzt.Aber wie geht das in meinem Fall ??
über anregungen und hilfen freue ich mich Smile
freeaak
Anmeldung: 01.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 16:30  Titel:  X Box
hallo,
vorweg mal eine frage: hast du jetzt nur mehr eine X Box im Auto und kein radio?
verwendest du eine umgebaute X Box?
Das einfachste was du nehmen könntest wär eine Stereo Poti...und damit das Signal regeln...ist aber keine elegante Lösung....können stör und kratz geräusche durch das Poti auftreten..
Ich würde eine Klangregler-schaltung bauen bzw kaufen (Conrad)
damit hast du den vorteil du kannst die Lautstärke regeln und gleichzeitig die höhen und die bässe ans auto anpassen.
Bei ELV gibs Sogar einen Baussatz für Dolby Surround Wink..
mit Lautstärke Höhen und Bass-regelung..und für den Surround Klang..
bei spielen sehr interessant.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
mfg freeaak
tommy2k2
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 16:51  Titel:  (Kein Titel)
danke für die antwort : ja die xbox ist umgebaut Smile
also ich hab ja momentan nen cd spieler und ne endstufe und über line out des cd spielers läuft die endstufe , logischerweise.
Jetzt ist das Radio weg und die xbox liefert jetzt den stereo sound an die endstufe es geht also generell um lautstärkeregelung.......
p.s. : kannst du mir mal nen paar artikelnummern geben zu den bausätzen?
freeaak
BeitragVerfasst: Fr 11 Jun, 2004 23:00  Titel:  bestellnummern
hab die bestellnummern grad rausgesucht.
Conrad.de
192120 - 12 STEREO-KLANGSTUFE - BAUSATZ ca 17euro
ELV.de
3019407 ELV Surround-Sound-Decoder SD 1000 bausatz ca 50euro
hoffe konnte dir weiterhelfen...
mfg freeaak
tommy2k2
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 10:32  Titel:  (Kein Titel)
dank dir!
hm an sich nicht schlecht die geschichte.......ich glaube auch ne andere möglichkeit gibt es nicht oder ?! ausser halt über nen poti........
ne idee?
freeaak
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 10:52  Titel:  andere möglichkeit...
hmm,
muß ehrlich sagen ich würde ein autoradio mit aux einbaun..
so wie ich es jetzt mit meinen carpc habe..
weil ich will auf radio mit rds und cd funktion für kurzstrecken net verzichten..
du könntet ja das bedienteil und den radioteil getrennt voneinander montieren...
aber an deiner stellen würde ich den klangregler einbaun..
weil nur bei einem poti hast du immer stör und schleifergeräusche..
hatte mal selbst den surround decoder im auto Very Happy
geiler sound...
mfg freeaak
tommy2k2
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 10:54  Titel:  (Kein Titel)
ja aber ich habe nur einen iso slot und da is mein bildschirm drinne........
tommy2k2
BeitragVerfasst: Sa 12 Jun, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
so ich fang mal mit den arbeiten an ...........in ein paar tagen gibts nen thrad mit nem paar bildern Smile
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Also, das Ding heisst net ISO-Slot sonder DIN-Slot (Schacht). Das sind zwei unterschiedliche Normen.
1.) Es gibt fuer manche Verstaerker so Steckbare Pegelregler. Die kosten nicht die Welt und man kann sie sehr einfach installieren (Kabel verlegen, Poti festschrauben, Kabel in Endstufe stecken).
2.) Ein separaten Equalizer einbauen (die haben ungefaehr halbe Autoradiogroesse) und in diesen dann mit der Signalquelle rein und dann wieder raus und in den Verstaerker. Oder einen Equalizer mit FB und dann nur das IR-Auge irgendwo sichtbar und den EQ selbst hinter ner Verkleidung verstecken.
3.) Die xBox Fernbedienung
Mal noch ne Frage. Willst Du auf der xBox LINUX betrieben oder "nur" XBMC, XBMP, EvoX, Avalaunch? Fuer Linux haette ich noch ne Loesung? Du hast dann gar keinen Radioempfang im AUto oder? Nur die Festplatte bzw. Laufwerk der xBox?!
tommy2k2
BeitragVerfasst: Mo 14 Jun, 2004 17:54  Titel:  (Kein Titel)
jo so würd das aussehen, ähm ja wie würde denn lösung 1.) und 2.) preislich aussehen, hast du da beispiele.......
zu linux weis noch nicht ganz genau, wie sieht die lösung unter linux denn aus??
nein radio ist dann tabu.......idee?
öhm hat einer von euch ne idee wo ich nen equalizer herbekomm der 4 Lautsprecher und nen Subwoofer unterstützt??
oder gibts noch andere Möglichkeiten?
tommy2k2
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 13:38  Titel:  (Kein Titel)
hat denn echt keiner ne ahnung???
freeaak
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:35  Titel:  hallo
hy,
mal eine frage..hast du dir schon mal den surround -decoder von elv angeschaut..?
der unterstützt 4 lautsprecher.....
den subwoofer kannst von der stereo signalen ableiten...und am verstärker den tiepass einstellen..
nur so nebenbei du mußt den surround modus nicht nützen..schalte auf dem musik.modus und alle lautsprecher arbeiten gleich..
oder du kaufst dir eine aktive weiche..für car hifi
dann hast du einen stereo eingang..
einen stereo ausgang für front
einen für rear.
und einen ausgang für den subwoofer.
hast alles bequem im gehäuse mit schönen reglern..und für auto gebaut
nur die weiche kostet sicher mehr als der bausatz von elv..
also wo liegt jetzt noch das problem?
mfg stefan
tommy2k2
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 13:43  Titel:  (Kein Titel)
ja aber son schwuler regler im kofferraum bringt wenig Wink wollte das ganze doch vom lenkrad aus steuern
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 20:26 Uhr von roan
Von Stand alone Geräte nach xBox
[ Zeit: 1.7141s ][ Queries: 49 (1.0396s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
