gagamicha
Anmeldung: 30.05.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 08:38  Titel:  Video Probleme beim Via Epia SP13000
Hallo leute hab ein Via Epia in meinem Auto.
Habe zuerst den ACE Codec Pack installiert. Jedoch ruckelten die Videos extrem egal ob DivX oder MPEG.
Daraufhin habe ich den Codec Pack deinstalliert und einen anderen installiert.
Es funktionierte nun 2 Tage einwandfrei. Jedoch fängt es jetzt wieder an zu ruckeln und zwar extremst.
Hat jemand einen Tip für mich?
Benutze CarX für meinen BMW jedoch ruckelt es in allen Windows Programmen ob Winamp oder Media Player ist dabei egal.
Vielen Dank im Voraus!
Hardware: Commell mit Penitum M
Software: CarX für BMW
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie schauts aus, wenn du nur den player nutzt ohne carx?
Was sagt der task manager? Kommt es wirklich vom player oder funkt noch ein anderes prog. rein?
Nutzt du die aktuellen Treiber für das Board?
Wilkommen im Forum!
gagamicha
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Auch ohne CarX hab ich das selbe problem in allen anderen player also mit carx hängts meiner Ansicht nach nicht zusammen.
Ich benutze die Treiber, die bei dem Board dabei waren das Board ist vielleicht 2 Wochen alt.
Danke für die Antwort!
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal in Windows die Hardwarebeschleunigung einen Tick runter zu setzen.Die steht meist auf Maximum.Das hat bei einigen Leuten hier im Forum wahre Wunder bewirkt.
gagamicha
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Hardwarebeschleunigung von was? wahrscheinlich Grafik? wie mache ich das?
Was mich halt wundert ist das es paar tage geht und jetzt wieder nicht.!
wo bekomme ich den aktuelle treiber für mein board kann ja sein das die auf der mitgelieferten CD auch schon paar tage alt sind.
Hab bei Via gesucht aber das ist mir zu kompliziert und überwiegend englisch!
Danke für eure Hilfe!
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 20 Jun, 2006 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Rechtsklick auf freie Stelle auf dem Desktop, dann auf Eigenschaften,Einstellungen,Erweitert,Problembehandlung.
Hier den Slider für Hardwarebeschleunigung ein klein wenig nach links verschieben.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 01:16  Titel:  (Kein Titel)
gagamicha hat folgendes geschrieben:
es hilft nicht direkt aber das SP13000 sollte mirt Videos gut zuerecktkommen ichhatte keinerlei Probs damit, auch bei voller Beschleunigung.
hier ist mal ein Epiaforum:
http://www.epiacenter.de/
und hier direkt die Treiber.. hmm, also: als ich meines noch hate gab es die treiber hier (auf deutscher Homepage)
http://www.viac3.de/vepd/produkte/mini_itx/epia_sp_specs.htm
aber nn wird man auf die englischen Seiten verlinkt.. komisch, aber da gabe da auch keine neueren wie auf meiner CD.
sorry.
Grus
sTEPHAN
gagamicha
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 08:21  Titel:  (Kein Titel)
also in sachen Treiber bin ich auch nicht wirklich fündig geworden die Treiber die finden konnte waren teilweise die gleichen und Teilweise sogar ältere Versionen als die auf der CD. Lediglich die 4in1 Treiber konnte ich erneuern.
Hab jetzt alle codec packs deinstalliert und den XPcodecpack drauf gebügelt.
bis jetzt scheint es wieder zu funtzen. Die Beschleunigung hab ich auch ein Reiter runter genommen.
Ist eigentlich der TV ausgang immer aktiv bei dem Board? er wird von mir nicht benötigt kann ich ihn abschalten? ich denke er braucht auch resourcen.
Danke im Vorraus!
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 09:08  Titel:  (Kein Titel)
ja, mit den Codecs sollte man etwas aufpassen. der ACE Pack installiert jede Menge Codecs, einige doppelt und andere bremsen sich gegenseitig aus.
sollten nur dosiert genommen werden
Gruss
sTEPHAN
gagamicha
BeitragVerfasst: Mi 21 Jun, 2006 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn das problem wieder auftritt werf ich das Codec pack wieder runter und installiere nur den DIVX Codec mehr benötigt man ja eigentlich nicht.
[ Zeit: 1.1220s ][ Queries: 48 (0.4044s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
